HU-603 --> HU-803?
  • 38 Vastauksia
  • 31881 Lukukerrat
Poissa lemmi
Hu-603 vaihto hu-803
« Vastaus #30 : 09.06.2013, 09:00:50 »
Vaihdoin 603sen 803seen ongelma kun ei rattin nappulat ei toimi eikä muutkaan nappulat soittimessa, muuten radio kuuluu kyllä,tarviiko ohjelma käydä päivittämässä? v70 2001
Poissa NordicR
    • äRRä
Vs: HU-603 --> HU-803?
« Vastaus #31 : 14.06.2013, 17:50:18 »
Hyvin mahdollista, että vaatii ohjelman jos liittimet oli samanlaisia ja ei jäänyt ylimääräsiä johtoja. Ei ole välttämättä kallis paukku kuitenkaan.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa FinKeKe86
  • Pohjalaiset Kunniaan
Volvo V70 D5 '03vm
« Vastaus #32 : 02.01.2015, 00:19:34 »
Tervehdys.
Ajattelin lähteä kyselemään että kun itselläni on otsikon mukainen auto ja soittimena HU-603 ja siinä lisänä sitten Handsfree, numero näppäimet + ''kylmäluuri'' ja vielä RTI navi järjestelmä jossa DVD-asema peräkontin kyljessä vasemmas reunas.
Tarkoituksena ois ostaa ebayn kautta joko HU-803 tai HU-850 niin sopiiko tyyliin Bolt-On paikalleen vai onko jotain erilaista esim muodon suhteen että pitääkö esim toinen ''kauluri'' soittimen ympärille?  ???  :idiot2:
Olisi kuitenkin tarkoitus pitää alkuperäisenä soittopuoli alkuperäis tyylillä mutta maustaa sitten vakio mankkaa paremmalla vaihtoehdolla origina tyylillä.
Saisi siihen sitten samalla sen joko 4cd tai 6cd vaihtajan integroituna.
Kiitos kaunis etukäteen viisaimmille, että miten olisi paras lähteä aloittamaan pieni ''hifistely''  :pomo:  ELK
Nykyinen kiesi: Volvo V70 D5 '03
Ex ajokit: Toyota Avensis 1.8 '98, Toyota Carina E 1.8 '96,Toyota Camry 2.0 16v Twin Cam
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #33 : 02.01.2015, 11:43:42 »
Laitoin tämän, koska itse olen etsinyt tietoa vaihtaakseni Hu-401:n tilalle Hu-801:n.
Ehkä tästä apua, kun etsit radiota itsellesi.
Alla oleva teksti on osoitteessa: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?133953-Guide-for-swapping-or-upgrading-MELBUS-head-units-radios-in-your-2000-2009-P2-Volvo
Guide for swapping or upgrading radio in your P2 Volvo
Certain Volvo head units can easily be replaced to fix a problem or upgrade the audio performance.
00. P2 Volvos have head units (HU) that are connected with their peripherals (e.g. 10 cd-changer, sat radio, amplifiers, etc) by one of two methods: MELBUS (Mitsubishi Electronics BUS) or MOST (Media Oriented Systems Transport)
0. The MELBUS system is used in P2 Volvos after 2000 and is being replaced in late model Volvos by MOST based in car entertainment (ICE) as follows (information courtesy of iMIV/Sensolutions).
MELBUS
S80 1999 to 2005
S60 1999 to 2009
V70 1999 to 2007
XC70 1999 to 2007
S40 2001 to 2004
V40 2001 to 2004
MOST
XC90 2002-
S80 2008-
V70 2008-
XC60 2009-
V50 2003-
S40 2004.5-
MELBUS Head Units
HU-850, HU-650
HU-450
HU-803, HU-603/613
HU-403/413
HU-801. HU-601/611
HU-401/411
HU-655
HU-555 (only one peripheral channel)
HU-1205
HU-605, HU-615
HU-405, HU-415
HU-105
Volvo MELBUS HU Technical Specifications
1. When changing out a MELBUS head unit in your P2 Volvo, ensure that the new one is from the same model year (MY) as your car. The electronics may differ slightly from MY to MY and the faceplate colors may also be subtly different, e.g. V70/S60 HU-613 or HU-803; MY '00-'03 charcoal vs. MY '04 slightly darker graphite).
2. Volvo Online Technical Info often indicates that a software (s/w) download (d/l) is required when changing any HU, but all same MY swaps of used HUs reported in these forums worked without additional s/w downloads.
3. When HUs from different model years were exchanged, the steering wheel controls and HU faceplate lighting were lost. This is not surprising as these functions are CANBUS dependent. If possible, check VADIS or VIDA (Volvo technical information systems) to see what HU part numbers are interchangeable for a given MY.
4. All Volvo MELBUS head units can be replaced with an after-market unit. However, in order to retain the steering wheel controls, backlighting and NAV sound, you will need an CANBUS adapter, e.g. Dietz CANBUS products or Volvo AEM (auxiliary electronics module) to supply the speed, reverse control signals, headlight signals. Volvo OE head units can often be found on ebay, a salvage yard or for sale in the Swedespeed classifieds for much less than the cost of an aftermarket HU & adapter combo.
5. You can only upgrade or exchange radios that were offered as original equipment for your car's MY, i.e. a 2004 V70 can take an '04 HU-613 or an HU-803, both with graphite faceplates, but not an HU-850.
6. Faceplates are apparently not swappable between model years or different HU models. Compatibility is also probably dependent on the other internal electronics, not just the faceplate.
7. You do have the option of buying a new replacement radio from Volvo and having it programmed (s/w d/l) into your car. It is unclear at this time if any P2 vehicles with MELBUS radios can be reprogrammed to accept a used same model radio from a different model year, e.g. an '03 HU-803 for an '02 HU-803. We do know that '03's are not interchangeable with '01's.
8. Even though some radios may be the same model #, they likely have different firmware and different electronics. The picture below shows the backside of the faceplates of two HU-803 radios that I tried in my 2004 Volvo. They were not interchangeable and the steering wheel functionality and backlighting were lost with the '01 HU-803; however, no software d/l was performed. The core radio functions, i.e. FM/AM/CD/10-CD Changer, still worked.
9. Volvo HU-600 series HU's have an internal 4-channel amplifier for the front and rear speakers, the HU-800 series HU's have one internal amplifier for the center channel and use an external amplifier (under the right side front seat) for the main speakers. The external (auxiliary) amplifier, PA-200 (4x50w @1%THD) or PA-300, (4x40w @1%THD) can be added to an HU-600 series head unit--caution: the OE speakers may not be rated for the higher output so the listener must be careful with their maximum volume levels.
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa JarkkoK
« Vastaus #34 : 28.07.2017, 17:34:49 »
En kehannu tehä uutta ketjua joten jatkampa tähän samaan. Mulla on vuosimallin 2004 Volvo S60:ssä HU-603 soitin sekä PA-200 vahvistin. Olen miettinyt, että vaihtaisin tuon soittimen tilalle HU-803:sen. Onnistuuko vaihto ihan vain vaihtamalla vai tarviiko värkätä enempää? Ja onko soittimen päivittäminen muutenkaan kannattava ratkaisu?  ???
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #35 : 29.07.2017, 08:15:38 »
Homma suoraan joku merkkilaite Kenwood tjsp. tuolta  https://shop.mediaexponent.com/ kaapeli väliin ja homma toimii , niin rattinapit kuin muutkin..
Itse vaihdoin HU-850 pois (hajosi olis 200€ maksanu remppa) ja tilalle tuli aiemmamssa jutussa Kenwoodi.  Takas en vaihda ja jos auton vaihdan joskus auton pois niin kysy ostajalta kumman haluaa paikalle , rikkinäisen HU-850 vai tuon Kenwoodin,  molemmat saa mukaan.. Tuossa juttua   https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=208.405
« Viimeksi muokattu: 29.07.2017, 08:17:16 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #36 : 09.10.2024, 13:27:41 »
Onko mahdollisuuksia toimintaan: HU-803 --> HU-603?
Molemmat mankat V70mkii facelift.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #37 : 09.10.2024, 15:27:35 »
Miksipä ei jos radioiden sähköt samaa autoversiota
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #38 : 14.10.2024, 13:05:01 »
Kiitos, pitää kokeilla.
