2003 v70 d5 cem irroitus
  • 5 Vastauksia
  • 2306 Lukukerrat
Poissa Kuski92
« : 21.10.2019, 07:35:14 »
Mites porukka on saanut irroitettua cemmiä näistä, tuli nimittäin ongelma että kun cemmin nykäisee siitä pidikkeestään irti, niin sepä ei pääse laskeutumaan siihen jalkotilaan silleen, että saisi otettua kuvan niiden kaikkien palikoiden oikeista kohdista, ja vielä purettua ne irti siitä.
Cem laskeutuu vaan sen verran alas, että alareuna pilkistää kojetaulun alta, mutta alemmas ei tule, eikä siellä välikössä ole kauheasti tilaa valokuvata saati purkaa mitään. Johdothan tuntuu haraavan vastaan, niin onko siellä jotain ylimääräisiä johtopidikkeitä joita en ole tajunnut katsoa, vai missä on vika :idiot2:
V70 II D5 AWD
ex 940 2.3fb GL, ex Audi 80 2.8 quattro, ex MB 190 2.6, ex V70XC 2.0 T5 italiaano
Poissa Mustalaatikko
Vs: 2003 v70 d5 cem irroitus
« Vastaus #1 : 21.10.2019, 09:48:28 »
En ole tätä itse tehnyt mutta oletko katsonut youtubesta cemmin iroittamisen näyttävät videot. Olen joskus nähnyt niitä siellä.
Poissa Sebastian1
« Vastaus #2 : 21.10.2019, 13:46:49 »
Selälleen vaan jalkatilaan ja valoa mukaan. Johdot siellä todennäköisesti kiinni jossain. Itsellä oli laitettu nippusiteillä niitä pakettiin ja oli sama tilanne.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa Kuski92
« Vastaus #3 : 21.10.2019, 14:35:44 »
Joo olen katsonut youtubesta, ja siellä se tipahtaa heti suoraan siihen lattialle asti hyvin näkyville. Pääasia että siellä johtoa riittää ettei tarvitse käsikopelolta sokkona purkaa cemmiä. Saa selkä huutaa taas hoosiannaa :D Lisää vinkkejä saa myös antaa jos niitä vielä on kellään!
V70 II D5 AWD
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 21.10.2019, 22:40:31 »
CEM-yksikön lokasuojan puoleisella sivulla on peltilipare, joka lukitsee CEM:n paikoilleen kiinnikkeeseen. Paina liparetta ulospäin ja samanaikaisesti vedä CEM:n alareunaa itseesi päin, jonka jälkeen saat vedettyä kehyksen yksikköineen kiinnikeestä pois. Raota kojelaudan alareunaa tai ota OBD-pistoke irti kojelaudan alareunasta.
Meiltä saa tarvittaessa vaihtoyksiköitä 12kk takuulla. Nollaus tehdastilaan ja tiedonsiirto onnistuu myös. ;)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa modsman
« Vastaus #5 : 26.10.2019, 01:40:17 »
Lainaan ketjua kun jonkinlaisia sähkölaatikoita löysin. Auto V70 mkii 2.5t bensa.
Engine Control Module ECM.
Ei olla tehty muuta kuin irroitettu muovikansi.
Onkohan normaalia että toi oikean puoleinen yksikkö hiukan heiluu ja kolisee jos varovasti tunnustelee?
https://www.youtube.com/watch?v=8iWbNCf6SoQ
« Viimeksi muokattu: 27.10.2019, 14:23:45 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
