T5 18T ahdot
  • 15 Vastauksia
  • 9474 Lukukerrat
Paikalla Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
T5 18T ahdot
« : 20.10.2011, 18:43:17 »
Olis vähän ahtopaineiden kanssa ongelmaa..
Eli 3 vuotta vanha 18T mitsu ja ahtoja ei tunnu saavan alle baariin tankoa säätämällä.
Koitin tänään säätää hukkaportin tankoa ja säädinkin aika reilusti pidemmäksi sitä. Tuntu että auto meni vaan mopommaks ja ahdot nousee silti melkeen baariin..
Sähkönen ahtopaineensäätöventtiili on otettu pois ja korvattu turbosmartin boost-teellä.
Sit viellä sellanen, että tolla turbosmartin säädöllä ei tunnu olevan mitään vaikutusta ahtoihin, eli ei nosta paineita yli baarin vaikka vedin 24 naksausta plussaa siitä.
Olisko hukkaportinkello rikki? miten sen vois testata?
Haluaisin jotkut 0.6bar käyttöpaineen talveksi ja leimalle ja sitten kesällä vois nostaa johkin 1.4bar hujakoille turbosmartilla.  :P
Poissa jkjh940
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #1 : 20.10.2011, 20:40:22 »
Onhan tuossa turbosmartissa letkut oikeinpäin? kokeilitko ilman tuota turbosmarttia?
Paikalla Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #2 : 20.10.2011, 20:59:31 »
En ole kokeillut ilman.
Voin huomenna ottaa sen pois välistä, mutta ei sillä pitäis olla vaikutusta, jos se on säädetty nolliin ja tässä tapauksessa sillä ei näyttänyt saavan edes lisää ahtoja mikä vähän ihmetyttää..
Letkut on oikein päin
Paikalla Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #3 : 21.10.2011, 14:58:41 »
Laitoin 2baria tohon hukkaportinkellolle ja toimi ihan hyvin eikä vuotanut..
Sit ajoin lenkin hukkaportti auki ja ahdot nousee silti johkin 0.5bar paikkeille  :tickedoff:
Näköjään ihan kiina-ahtimien tasoo nää mitsut.
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #4 : 21.10.2011, 15:18:18 »
Hukkaportin reikä liian pieni, jolloin kaikki kaasut eivät pääse sitä kautta ulos, eli ahdin tuottaa painetta..
Mitäs kiinalaista tuossa sitten on?
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Paikalla Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #5 : 21.10.2011, 15:20:19 »
Juuri edellämainitsemasi.  ;D
Poissa BuuBBa
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #6 : 21.10.2011, 15:23:15 »
Miksi sen tarvis alle tuon olemattoman 0.5 ahtaa  ??? Suurenna hukkaportin reikää tai vaihda vapariin, jos tarve pienemmille paineille  ;)
Paikalla Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #7 : 21.10.2011, 19:26:31 »
Ei sen tarviskaan, mutta kun sitä ei saa ahtamaan alle baaria millään nyt. Kysyn vaan mikseivät ole voinut tehä toimivaa tosta ahtimesta jo tehtaalla    ???
Poissa veikko
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #8 : 21.10.2011, 19:51:31 »
eiks 18T ole vakiona 0,8bar jousi?
Paikalla Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #9 : 22.10.2011, 03:03:17 »
Juu ei tarvi arpoo ennään ahdot kävi jossain 2bar yli ja kansipahvi on entinen.. motorsporttia vai miten se meni  ::)
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #10 : 22.10.2011, 09:30:52 »
Damn.. Eikö kaasujalka kerenny hellittää?
Paikalla Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #11 : 22.10.2011, 12:19:53 »
Eka pätkäs eikä kerenny tajuun, että ahdot karkas sit tokalla kerralla olikin jo liian myöhästä.. ne ahdot tosiaan ampuu ihan kohtuullisen nopeesti ylös, jos hukkaportti ei aukee  :P
"TCV" venttiilin letku oli siis irronnut ajossa.
Eiköhän toi onneks viellä mee pelkällä pahvin vaihdolla kuntoon.
Poissa mortti
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #12 : 22.10.2011, 20:14:54 »
Jos motissa vakio männät ja pahvin oot saanu pullahtaan niin 99%m varmuudelle menee myös mänt(i)ä vaihtoon.
Paikalla Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #13 : 22.10.2011, 20:21:14 »
Wisecon takot, eikä se pahvi pahasti ole menny ku tekee vaan painetta vähän jäähdytysjärjestelmään.
Vs: T5 18T ahdot
« Vastaus #14 : 22.10.2011, 20:39:33 »
Jaa sieltä löytyy kallista kamaa sisältä :o Ja sitten OT:ta onko sulla ehjää kuskinpuolen sisälokaria siinä V70:pissä?
