Polestar
  • 291 Vastauksia
  • 162296 Lukukerrat
Poissa Notko
Vs: Polestar
« Vastaus #270 : 31.08.2019, 20:01:23 »
Voiko jostain tarkistaa onko autoon tehty Polestarin ohjelmointi?
Auton perässä oleva tarra kielii ohjelmoinnista, mutta myyjäliike ei osannut ottaa asiaan kantaa..
Onko ohjelmoinnista näkyvillä jotain mistä näkee onko tehty?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Polestar
« Vastaus #271 : 01.09.2019, 10:29:47 »
Jos muutoskatsastettu, niin rekisteriotteessa on ainakin maininta.
- KIITOS!
Poissa Jallukola
Vs: Polestar
« Vastaus #272 : 25.10.2019, 15:17:42 »
Mites te, joilla tuo Polestar on hankittuna, onko ohjelmoinnilla ollut vaikutusta polttoaineenkulutukseen? Itsellä V60 D5 AWD automaatti, ja enemmän tuo ohjelmointi kiinnostaa ajettavuuden ja polttoainekulutuksen parantamista ajatellen.
Tuo lähes 1300€ hinta vain vähän hirvittää, kun noita kolmannen osapuolen kunnollisiakin ohjelmia saa jo lähes puoleen hintaan. Tuon rahan voisi melkein sillä verukkeella itselleen perustella, jos näkyy positiivisesti kulutuksessa.
Vs: Polestar
« Vastaus #273 : 14.12.2019, 11:41:13 »
Itsensä huijaamista, jos perustelee vitrisoftan asentamista polttoaineen kulutuksen laskulla. Mulla on 2012 mallisessa V60 D5 AWD kolmannen osapuolen softa ja murto-osalla tuon Polestarin hinnasta ja kilometrejä takana softattuna noin 50 tkm. Aivan eri auto kuin vakiona. Mensi paljon pienemmällä, jos ajelisi jonossa muiden mukana.
Vs: Polestar
« Vastaus #274 : 16.12.2019, 18:30:37 »
Jos ei ole takuun alainen auto niin en laittaisi Polestaria. Jos omatunto kestää sen ettei ole muutoskatsastettu tehoja. Itsellä on omassa tuo Polestar, Volvo laittanut sen uutena. Vaikea verrata kun en ole koskaan vakiona ajanut. Sekalaisessa ajossa ajotietokoneessa lukee vajaa 8l kulutus
Poissa Jallukola
Vs: Polestar
« Vastaus #275 : 18.12.2019, 14:43:07 »
Eipä tässä ehkä polttoaineenkulutus edellä mentäisikään, mutta sitä kuitenkin tehon ja laatikon toiminnan parantumisen ohella mainostetaan, joten itselleni ainakin olisi positiivinen lisä. Varsinkin, jos ottaa huomioon, ettei D5-koneen tehonlisäys Polestarilla ole kovin kummoinen.
Itse olen kuitenkin suoraan sanottuna turhan arka laittamaan kolmannen osapuolen softaa nykyiseen ja itselle uudehkoon(2015, alle 100tkm) autooni, mutta pelkällä ajettavuuden mahdollisella parantumisella en ihan tuota 1300€ ole valmis iskemään kiinni. Tahdon kuitenkin uskoa, että tietyiltä osin virhevastuu on vielä voimassa, jos koneeseen tai voimansiirtoon jotain yllättävää tulee, mutta viimeistään softattuna tämän saa unohtaa.
Jos kulkuset riittäisivät, niin joku muu softa olisi tietysti ykkönen, mutta em. syistä tuo Polestar on ollut suuremmassa mietinnässä.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Vs: Polestar
« Vastaus #276 : 30.12.2019, 09:07:37 »
Volvo jälleenmyyjältä ostetussa autossa ainakin meilläpäin pelaa virhevastuu mukisematta. Itsellä pari vuotta vanhempi, mutta 100tkm. kieppeillä oleva D3, jogon on nyt vaihdettu laturi ja kuskin oven lukkolaite. Molemmat menneet niin, että puhelu myyjälle ja vastaus sekunnissa, että "milloin ehdit tuomaan niin vaihdetaan uutta osaa?"
Eli, kyllä itsekin olen odotellut puolivuotta, haluamatta riskeerata tuota loistavaa vastaantuloa ongelmissa, vaikka tuolla 100kw mallilla ohjelmointi tuntuu välttämättömältä, jos yhtään ajaa matkaa.
Nyt olen vahvasti päätymässä RICAn softaan. Jotenkin se brändi, Volvon kyseessä ollen herättää luottamusta?
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Vs: Polestar
« Vastaus #277 : 05.01.2020, 18:33:09 »
Jännä juttu kun katsoo ruotsin Polestar sivuja niin sielä lupaa 225hp ja 460nm.
Suomen sivuilla 205hp ja 420nm.
Autossa vakiona siis 163hp ja 420nm
Hinta tietysti myös halvempi ruotsissa.
Poissa vinski
Vs: Polestar
« Vastaus #278 : 28.01.2020, 12:07:19 »
Kellään kokemusta polestarin softasta xc60 T8:ssa? 2020 malliin autoon luvataan sillä vaan 14hp/30nm lisää. Kuulostaa vähältä hintaan nähden, kun muut ohjelman tekijät lupailee n. 30hp/60nm.
Vs: Polestar
« Vastaus #279 : 28.01.2020, 14:36:35 »
Muut softat säätää vain parametrejä, Poletarilla tulee myös oikeasti ohjelmaakin. Ainakin tulee valikkoon polestar engineered valinta.
Poissa miklos
Vs: Polestar
« Vastaus #280 : 28.01.2020, 16:56:30 »
polestar softa on ainoa missä säilyy auton täysi tehdastakuu, siksi se on tehty varman päälle että ei tule mitään ongelmia esim. voimansiirron osien kanssa.
saa tuosta bensakoneesta softalla 50hp lisää jos haluaa, takuu menee saman tien tietyiltä osin  koska jokaisesta softasta jää jälki ecuun.
ei 14hp tietty juuri mitään vaikuta suorituskykyyn, se mitä lueskellut foorumeilta niin keskialueelle mukavasti kuitenkin lisää vääntöä ja vaihdelaatikon toiminta paranee.
se mitä itse miettinyt niin tekeekö polestar ne softat todellisuudessa vai onko se vaan markkinointikikka, luulisi että volvo pystyisi halutessaan vastaavat softat kyllä itsekin tekemään kun kerran volvo sen polestarinkin omistaa.
Poissa vinski
Vs: Polestar
« Vastaus #281 : 28.01.2020, 17:28:06 »
Siitä erikoisia nuo teholisäykset polestarin ohjelmalla että 2020 mallissa on 303hp/400nm ja siihen tulee 317hp/430nm
Sitten taas 2018 mallissa on 320hp/400nm ja siihen tulee ohjelmalla 334hp/440nm. Luulisi että tuo uudempi kestää saman verran tehoa kun vanhempi ja että siitä saisi saman verran tehoa, mutta otetaan vaan tuo 14hp lisää, eikä 31hp...
Vs: Polestar
« Vastaus #282 : 29.01.2020, 09:10:01 »
Uudemmassa on mm. hiukkassuodatin pakoputkessa. Se aiheuttaa sen että lähtötehotkin pienemmän. Taitaa olla myös päästöluokitus eri. Ei taida olla Polestarin softissa se etteikö kestäisi enemmän tehoa, mutta että auto menee samoihin päästöihin kuin vakionakin.
Poissa vinski
Vs: Polestar
« Vastaus #283 : 29.01.2020, 18:01:11 »
Tuleeko tuo polestar ajotila siis tuon ohjelman myötä näihin tavallisiin T8 malleihin? Tuossa polestar engineering mallissahan sellainen onkin... Ja pitääkö valita polestar ajotila käyttöön että tehonlisäys on käytössä vai mitä se polestar ajotila tekee/muuttaa? Eilen yritin tiedustella asiaa Kaivokselan Biliasta ja vastaus oli että kato polestarin nettisivuilta ja soita jos haluat sellaisen.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2020, 19:38:07 kirjoittanut vinski »
Vs: Polestar
« Vastaus #284 : 31.01.2020, 08:52:49 »
Ainakin yhteen normi T8 R-design malliin se oli tullut ohjelmoinnin yhteydessä. En tiedä pitääkö olla uudempi mopompi T8 että tulee. 2019 vuosimalliin tuli hiukkassuodatin niin se pudotti tehoja.
