Xenon muutossarjat?
  • 107 Vastauksia
  • 57387 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: Xenon muutossarjat?
« Vastaus #30 : 13.11.2011, 20:21:04 »
Moro!
Elikkäs minkälainen konkka/diodi viritys teiltä nyt löytyy ja mihin väliin kytkettynä? Pakkohan nuo xenonit on keulalle saada, kun omat halogeenit on niin surkeat että oikeen hävettää!
Jos löytyy kuvia tai tarkempia ohjeita asennukseen niin saapi laitella!
Ihan vaan semmonen konkka/diodi viritelmä, mikä on rakennettu tollaseen koteloon. Ja kytketty sinne CEM:ltä lähtevään johtonippuun, missä siis kulkee nuo valojen virrat, eli tähän ->
Ja tosta paremmat ohjeet -> http://forums.swedespeed.com/showthread.php?129216-HID-PWM-issue-DIY-fix-for-BOW-(Bulb-Out-Warning)-flickering-and-poor-starting
Poissa Riipe
« Vastaus #31 : 14.11.2011, 12:03:45 »
mites tuo maadoitus, runkoon vai lampun liittimestä?
Poissa Pietilä
« Vastaus #32 : 14.11.2011, 12:23:07 »
Ballastimen  vai kbown? Itsellä ballastin  maadotettu  ihan lampunliittimestä ja kbow on runkoon tuonne verhoilun  alle pulttiin.
Poissa tuure_v
« Vastaus #33 : 14.11.2011, 18:46:37 »
Moi!
Kiitoksia oikeen paljon kuvista! Onkos tämä sama systeemi myös facelift mallissa, vm 2008--->? Itsellä kyseinen pirssi ja pitääpi alkaa rakentelee kyseistä boksia että saa xenonit keulalle!
Poissa Riipe
« Vastaus #34 : 15.11.2011, 14:48:00 »
nyt ois boxi rakennettu ja laitettu kiinni, mites paljon noi diodit lämpöä kestää? lämpes vaan todella kuumaks kun auto oli käynnis
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #35 : 16.11.2011, 21:23:14 »
Doidii valot asennettu. Aikamoinen härdelli oli. Kehotan välttämään halpoja sarjoja! Ite ostin 70€ sarjan ja ihan perseestä! Toinen ballasti levis välittömästi. Valo vilkkui ku viimestä päivää. Kaveri lainasi omansa, kun sattui olemaan ylimääräinen.
Lisäksi cruise lakkasi toimimasta. Syytä en vielä tiedä. Täytynee kokeilla akunkengän irroittamista vähäksi aikaa, josko alkaisi pelittämään.
Jos ei, niin sitten etsiä sulaketta ja tsekkailla CEM boksia, oisko siellä jotain..
Siis kytkin valot siten, että CEM boksiin laitetiin Konkka/diodi härpäke väliin ja valot kytkettiin muuten normaalisti mukana tulevilla johtosarjoilla. Ei herjaa palaneita polttimoita siis.
Nyt kyllä näyttäis toimivan, joskin toisella puolella on eri ballastin, mut eipä sillä kai väliä, kun toimii.
Valot kyllä parani tosi paljon. Sopivan valoisetkin on, ei liian siniset. (5000k).
Joten älkää ostako mitään muutaman kympin paskoja. Ite vaihdan CanBus ballastimiin, jos/kun nämä nyk. hajoo.
Lisäksi Pietilälle isokäsi konsultoinnista sekä vian etsinnässä! Mies ei puhelinkuluja ole säästelly, kun viestejä ollaan vaihdettu!
* Respect*   8)
Nyt löytyi syy cruisen toiminan katkeamiseen. Olin huolimattomuuttani yhdistänyt kbowen väärään piuhaan, perkele!  :idiot2:
Onneksi ei ehtinyt rikkoa mitään. Eli, kun asennatte kbowea, niin olkaa HELEVETIN tarkkoina niiden piuhojen kanssa!
Ja riipelle: ainakaan mulla ei lämpene kovasti toi härpäke. Joten kandee varmaan tsekkailla ootko rakentanu oikeen sen.
Pietilä varmaan osaa neuvoo sua..
On avittanut meikäläistä isosti!  :pomo:
Poissa Pietilä
« Vastaus #36 : 16.11.2011, 23:09:48 »
Moi!
Taitaa muuten olla sama, mutta kannattaa selvittää nuo piuhat... Kun tuossa jenkkifoorumilla on Appendix A: 2004.5 -2007 Volvo S40/V50 CEM wires:
Pin 25 green-violet (passenger)
Pin 37 green-white (driver)
Voisin huomenna katsoa Vida:sta, onko samat piuhat, tai sitten joku asiasta tietävä voi kertoa tai kattoa Vidas:ta. Sattaa  myös olla tuolla jenkkifoorumilla juttua, onko samat vai ei?
Ei niiden kyllä käsittääkseni pitäisi lämmetä ainakaan paljoa. Koska tuollakin jenkkifoorumilla ne on tuon laatikon täyttänyt vielä silikoonilla, joten ei siellä paljon ilma pääse kiertämään. Ja myös kun osat kävin ostamassa varmistin vielä, että eihän nuo kuumene ja myyjä sanoi, että ei.
Poissa Riipe
« Vastaus #37 : 17.11.2011, 09:11:25 »
tarvii kattoo miten se kestää. kyllä pitäis olla rakennettu oikein kun sen mittasin ohjeiden mukaan ennen asennusta ja
tarkastin autostakin oikeat johdot, missä kulkee virta valot päällä ja pois(oli meinaa kaks vihree/valkoista johtoa)
Poissa joonak
« Vastaus #38 : 17.11.2011, 10:15:13 »
Itse ajattelin laittaa alumiini levyn diodeille juurikin tuon jäähdytyksen takia, tuskin on tarpeellinen mutta tuleepahan hifisteltyä. En ymmärrä miksi boxi pitää täyttää silikoonilla, jos juotokset on kunnollisia niin kyllä ne osat siellä paikallaan pysyy.
C70 T5 2006 Summum
Poissa Pietilä
« Vastaus #39 : 17.11.2011, 10:37:29 »
Kyllähän se kestää pitäis jos siellä ne oikeat diodit  on. Ja juuri siksi  kannattaa tarkastaa myös niistä pinni numeroista ne johdot. Kun siellä on niin lähellä olevia  värejä.
Ehkä vähän hifistelyä  joo. Itsekkään  nuita en oo täyttänyt, mutta laittanut muutamista  kohdista koteloon kiinni, että ei pääse osat tärisee/hakkaan koteloon. Ehkä juuri tämän takia jenkit täyttänyt nuo. Kun eihän sitäkään haittaa ole.
Poissa Pietilä
« Vastaus #40 : 20.11.2011, 23:26:42 »
Moi!
Nii tosiaan näyttäs olevan samat johot Vidasta kun katoin. Eli 25=Lähivalo, vasen, jännitteensyöttö ja 37=Lähivalo, oikea, jännitteensyöttö.
Poissa Riipe
« Vastaus #41 : 12.12.2011, 09:30:18 »
millanen valokuvio mulla on? mulla näyttää tienreuniolla pitkälle ja keskeltä loppuu tuo valo paljon aikaisemmin
eli kuovio on V:n muotoinen, kaipisi tohon keskelle tietä kanssa valoa.
onko ihan ominaisuus vai pitäiskö lamppuja suunnata? polttimot ovat kunnolla paikoillaan
Poissa Pietilä
« Vastaus #42 : 13.12.2011, 21:36:18 »
Itse en  ole valokuvioita pahemmin säätänyt, tässä muutamat tärähtäneet kuvat, kun ei oikein onnistu tuo pimeässä kuvaaminen.  :buck2:
Lyhyet
Pitkät
Nuissa kuvissa  tuonne aivan mutkan päähän vajaa 200m.
Itellä siis tuonne vaihdettu eri projektorit, Boschin E46:t. Ja itsellä on vielä tummimmat lamin-x kalvot valoissa. Melkein voisi nuihin pitkiinkin vaihtaa xenonit. Ei paljoa eroa  ole kun vaihtaa halogeeni pitkät päälle, ehkä vähä enempi mitä kuvat antaa ymmärtää. Itsellä tosin ei merkitystä paljon ole valoilla, kun katuvalo alueella tulee vain ajettua, tänäkin talvena tarkoituksella vaan käynyt pimeällä tiellä testaamassa nuita.  Ihan mielenkiinnosta tullut silti laiteltua näitä.   :)
Poissa Riipe
« Vastaus #43 : 12.04.2012, 18:10:43 »
mul ois ny jäänyt ylimääräiseksi tuo konkkahässäkkä kun auto meni vaihtoon, jos jotain kiinnostaa ostaa niin 40e pitäisi saada.
toimii eikä oo autossa vikoja ilmennyt boxin kanssa
Poissa tuure_v
« Vastaus #44 : 13.04.2012, 20:46:31 »
Moro!
Mua vois kiinnostaa ostaa toi konkkahärdelli teikäläiseltä Riipe! Olikos samanlaiset kuin ylläolevissa kuvissa? Olikos sulla niitten kanssa jotain lämpeämisongelmia? Ja minkä merkkiset jälkixenonit sulla on ollu keulalla noitten kans?
 - Tuure
