Volvo 2.4d -07 öljyä jäähdytysnesteessä
  • 5 Vastauksia
  • 3128 Lukukerrat
Poissa ABGG
« : 28.10.2019, 11:28:22 »
Terve.
Elikkäs volvolla ongelma, paisuntasäiliön jäähdytysnesteessä öljyä.
Vaihdoin eilen jäähdytysnesteet ja neste oli aika puhdasta, paisuntasäiliö täynnä reunoista jotai mustaa ns hyytelöä, pesin ne pois ja kun laitoin uudet nesteet ja käynnistin niin oli taas jotain öljyä seassa(avasin muovi mutterin alavesiletkun vierestä, pistin koneen käymään ja kaadoin kokoajan uutta vettä paisuntasäiliöön n.15 min, en tiedä vaihtukohan kaikki vedet, ainakin puhdasta vettä tuli lopulta)    Auto ei savuta,ei ylikuumene,öljyt puhtaat/öljyt ei katoa ja käy hyvin. Voiko siis olla kannentiiviste vai miköhän mahtaa olla vikana. Niin muuten jäähdytysneste ei oo suklaamaista eikä vaahdo, lilluu vaan jotain öljyä nesteen seassa.
Vielä että voiko näistä vuotaa automaattilootasta öljyt jäähäriin?
Volvo v70 2.4d 2007 automaatti.
Kiitos etukäteen vastauksista.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2019, 11:47:17 kirjoittanut ABGG »
Vs: Volvo 2.4d -07 öljyä jäähdytysnesteessä
« Vastaus #1 : 28.10.2019, 14:26:46 »
Pelkkä vedellä huuhtelu ei riitä öljyn poistoon, pitäisi olla pesuainetta seassa.
Vaihteiston lämmönvaihdin on jäähdyttimen vasemmassa päädyssä. Jäähdytysnestettä menee myös laatikkoon jos se vuotaa. Näkyy öljyn värissä ja nopein tapa tarkastaa on käyttää ylempi öljyletku irti jäähdyttimestä. Rätti alle ja käyttää vain irrallaan. Muuten joutuu menemään alle ja avaamaan pohjaropussa olevan tarkastustulpan.
Moottorin lämmönvaihdin taasen on öljypohjan takareunassa ja niitä on muutama viallinen tiedossa. Nesteen seassa olevan öljyn väristä voi arvailla kumpi on kyseessä jos laatikkoöljyä ei ole ajettu jo ihan mustaksi.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 28.10.2019, 15:29:08 »
Yksi paikka vielä voi olla että dieseliä vuotaa lisälämmittimestä jos sellainen on autossa. Meni itsellä jäähdytysnesteet ruosteen väriseksi niin.
Poissa ABGG
« Vastaus #3 : 28.10.2019, 15:40:35 »
Ainiin, lisäsin jäähdytysnesteen puhdistusainetta ja kävin ajaa sen lenkin mitä siinä luki ja sit tyhjensin nesteet, sitte vast rupesin liruttaa vettä sekaan.
Lisälämmitin löytyy ja rupee savuttamaan kun käynnistää, voiskohan olla se vikana?
Poissa ABGG
« Vastaus #4 : 28.10.2019, 15:41:39 »
Ja vielä lisään että jäähdytysnestettä on kadonnut, joskus nopeempaa tahtii joskus hitaammin.
Mitään ei oo kumminkaan liruttanut auton alle.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2019, 15:43:25 kirjoittanut ABGG »
« Vastaus #5 : 28.10.2019, 19:46:29 »
Jos nestettä ei katoa jos lisälämmitintä ei käytä, niin sitä voi epäillä. Mut tarkista nuo muut nesteet ensin ettei esim. automaattilaatikko hajoa nesteiden sekoittumiseen.
