960 nivojen tilalle coiloverit?
  • 4 Vastauksia
  • 1489 Lukukerrat
Poissa jbsaarin
« : 28.10.2019, 16:40:30 »
Nyt tarvis saada vähän vinkkejä/kokemuksia. -96 960 sedanin toinen nivo antautui ja toinenkin mielestäni hieman ehtoolla, vaikka vuotoa ei siinä näykään. Uusia vielä kuukemma saa. Hinta sinisellä tiskillä 500€/kpl. Kun on lukenut näiden uusien kestosta, tekisi mieli ostaa tällaiset nivojen tilalle:
https://www.classicswede.co.uk/Nivo_replacement_Adjustable_Rear_Coilovers_Pair_SV90_IRS_960_mk2/p1733344_17415496.aspx
Löytyykö forumilta kokemusta moisista? Meneekö leimasta läpi ja onko asennus läpihuutojuttu?
Kiire leimalle
Poissa viri-viri
Vs: 960 nivojen tilalle coiloverit?
« Vastaus #1 : 28.10.2019, 23:12:49 »
Meikäläisellä ollut puoltoista vuotta tuollaiset auton alla, toimituksessa tais mennä pari viikkoa, bolt on kiinnitys, alapultteihin tarvii kannan alle pistää leveet prikat. Ja ei oo leimalla mitään moitetta ollut. Kannattaa ostaa suosiolla nuo -40mm versiot, auto jää niillä about vakiokorkeudelle.
Poissa jbsaarin
« Vastaus #2 : 29.10.2019, 12:59:31 »
Kiitos paljon tiedosta! Laitanpa siis paketin tilaukseen. Ajattelin "-40" -mallin olevan vain madalletulle alustalle, mutta jos kerran about originaalia vastaava, niin se sitten. Ilm.kuorman sietokin yhtä paljon.
JS
Poissa viri-viri
« Vastaus #3 : 29.10.2019, 15:17:40 »
Tuossa näkyy korkeus -40mm tolpilla :D ja tosiaan mitattu, silmukasta silmukkaan ovat sen -40mm lyhyemmät kuin nivot. Jos matalammaksi haluaa niin tarvitsee lisäksi apujouset.
Poissa jbsaarin
« Vastaus #4 : 29.10.2019, 17:31:33 »
Kiitos! Tuo on passelin näköinen korkeus. Origin.pituudella jää tod.näk melko ylös. Ilmeisesti Nivon rakenne vaatii vähän pidemmän sylinterin.
