V70 -2011, sähköinen takaluukku ei aukea
  • 1 Vastauksia
  • 1280 Lukukerrat
Poissa iVille
« : 28.10.2019, 20:05:33 »
Iltaa,
Potilaana V70 vm. 2011, muutama päivä takaperin takaluukku ei auennut sähköisellä avauksella vaan joutui käsin avaamaan, meni kuitenkin sähköllä kiinni ja sen jälkeen ei ole auennut.
Kahvasta kun vetää, kuuluu lukon rapsahdus mutta mitään ei tapahdu, sama homma kaukosäätimestä sekä sisällä olevasta napista.
Eilen revitty pahvi pois ja koitettu tutkia sisältäpäin, kovin niukasti näkee.
Tänään jatkui, koitettiin rautalangalla avata tällä tyylillä:
https://www.youtube.com/watch?v=YDzBu5yK7f0
Ei auttanut. Kahvasta kun vetää niin sisällä kyllä liikkuu jotain, rautalangalla tunsi sen.
Katosta otettu kattovalon alla olevat liittimet irti ja rasvattu, ei vaikutusta.
Muutaman kerran koitti imeä luukkua sisään ja sähkömoottorikin surahteli, mutta ei vaan aukea.
Näyttää että sisältä katsottuna lukkolaitteelle menevä vaijerin kiinnitys olisi rikki, mutta vaijerista vetämiselläkään ei minkäänlaista vaikutusta. Mikrokytkin tuntuisi myös toimivan.
Koitettiin myös kunnon voimalla polkea sisältä päin luukkua ulospäin, mutta ei..
Nyt ei tiedä mitä seuraavaksi tekisi, vinkkejä ?!  :idiot2:
Poissa Maatti
Vs: V70 -2011, sähköinen takaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : 29.10.2019, 11:10:56 »
Varmaankin se on jäänyt lukitus asentoon ja jostain syystä lukitusmoottori ei toimi. Kun lukkoa kuuntelee auton keskuslukkoa avatessa ja sulkiessa, kuuluuko lukosta selkeä naksaus?
Seuraavaksi tarkistaa lukkolaitteen liittimen kunto onko miten hapettunut. Jos näyttää siltä että lukitusmoottori ei saa virtaa syystä tai toisesta, niin sitten koittaa antaa virtaa suoraan lukkolaitteen liittimeen jotta lukko avautuu.
Jos lukko on auki asennossa niin vaijeriavauksen pitäisi olla melko pomminvarma avaustapa.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
