Xc90, -07 D5, lämmöt sisällä
  • 19 Vastauksia
  • 4355 Lukukerrat
Poissa Emäntäkoulun Herra
« : 29.10.2019, 13:14:05 »
Otsikon autosta on paljastumassa ilmeisen kylmä talvikulkine. Moottorin lämmöt nousee normaalisti, mutta lämmönsäädöt maksimiasennossa suuttimista tulee vain 48 -asteista ilmaa moottoritietä ajettaessa. Kun siirryn nurkkapyöritykseen, laskee lämmöt alle 40 asteeseen ja parkissa alle 30 asteeseen. Kuitenkin moottorin lämmöt pysyy normaalissa. Onko nämä tosiaan näin kylmiä vehkeitä? Ardic ei ollut päällä näissä mittauksissa, kun ei lähde päälle. Minkälaisia arvoja kanssavolvoilijoilla on?
Vs: Xc90, -07 D5, lämmöt sisällä
« Vastaus #1 : 29.10.2019, 13:41:29 »
Paljonko on kilsoja mittarissa, oisko kenno tukossa? Ei nämä saunoja ole mutta olen tarjennut.
« Vastaus #2 : 29.10.2019, 14:51:39 »
242tkm. Itsellänihän alkaa auto puhaltamaan lämmintä vasta kun lämmöt on lähes puolessa välissä.
« Vastaus #3 : 29.10.2019, 15:09:27 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41883.msg1061174309;topicseen#new ton sivun lukemien perusteella aika normaalit lämmöt olis ilman ardicia, jonka kunnostamista muutenkin suosittelen lämpimästi.
Paikalla taffu
« Vastaus #4 : 29.10.2019, 15:13:06 »
Katso OBD:n kautta mitä ne lämmöt oikeasti on, muistaakseni 65 asteessa mittari näyttää jo "normaalia". D5 itsellä kyllä pysyi lämpimänä ilman lisälämmitintä pikkupakkasilla, maskin peitto vielä paransi asiaa.
« Vastaus #5 : 29.10.2019, 15:59:02 »
Ardic on menossa elvytykseen parin viikon sisään. Pirautin omamekaanikolle, joka totesi että kuvauksen perusteella voisi olla kennovika. Hän myös sanoi, että ardicilla ei olisi vaikutusta sisälle puhaltavan ilman lämpötilaan. Mitä mieltä tästä?
Poissa Jaska71
« Vastaus #6 : 29.10.2019, 17:06:26 »
Viime talvi tuli oltua ilman Ardiccia, ja kylmähän tuo oli. Mutta eipä ne lämmötkään nousseet oikein millään kun pakkasta alkoi olla-15 ja alle.
Ts. ilman lisälämmitystä tuo D5 ei riitä pitämään kabiinia lämpimänä. Ja polttoaineen kulutuskin kasvaa kun normilämpöä ei tahdo saavuttaa.
edit: hehku oli sökö, vianetsintä+korjaus 375€ Wetterillä :o
V60 T3 -12
« Vastaus #7 : 29.10.2019, 17:45:18 »
No näin minäkin muiden kokemuksista olen ymmärtänyt, että ardic auttaa sisälämmöissä. Kummallista jorinaa merkkiliikkeessä
Paikalla taffu
« Vastaus #8 : 29.10.2019, 17:58:59 »
Lisälämmitin lämmittää vettä, joka lämmittää sisäilmaa kennon välityksellä. Jos moottori on oikeasti 90-asteinen, ei lisälämmitin tee mitään eroa. Pitäisi siis edelleen tietää se moottorin lämpötila, niin sitten voi sanoa auttaako se vai ei. Pikkupakkasella D5:n pitäisi kyllä pysyä lämpöisenä, jos ei ole termarivikaa tai sitten jotain kenno-ongelmaa tms.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2019, 18:03:09 kirjoittanut taffu »
« Vastaus #9 : 29.10.2019, 18:05:09 »
Niin se termarihan voi jumittua auki ja päästää lämpöjä karkuun. Voi kokeilla käsin letkuja missä lämpö menee.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 30.10.2019, 15:47:29 »
Täällä sama juttu mutta bensakoneella ilman lisälämmittimiä, ei tule kovinkaan kuumaa suuttimilta. Toisena autona v70 samalla koneella ja lykkää kyllä todella eri tahtiin lämpöä. Kenno tuohon 90:seen on vaihdettu ilman muutoksia, ja kyseessä alkuperäinen kenno. Termostaatti ehkä seuraavana listalla..
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 07.11.2019, 08:50:59 »
Läpät taas kertaalleen kalibroitu ja antoi myös koodin CCM-0070, eipä tuolla kuitenkaan vaikutusta ollut. Sisäkierron kun kytkee manuaalisesti päälle niin hiukan paranee kun ei saa kylmää ilmaa suoraan kennolle. Jotain pitäisi seuraavaksi keksiä.
Poissa modsman
« Vastaus #12 : 07.11.2019, 22:46:05 »
Melko varmasti kenno tukossa jos lämmöt nousee normaalisti.
Just tutkittiin kaverin auton tukossa olevaa kennoa. Oli jotain harmaata paikka-aine möhnää jumahtanut kennoon. Hiukan auttoi sitruunahapon kierrätys uutta kennoa odotellessa.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 08.11.2019, 08:36:00 »
Juurihan tuonne ylemmäs kerroin että kenno vaihdettu..
Poissa modsman
« Vastaus #14 : 10.11.2019, 17:26:46 »
Jeps, jos ei ole vielä testattu niin kennolle menevän vesiletkun pitäis tuntua tuliselta.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
