V70 -10 polttoainemittari näyttää tyhjää, vaikka täynnä
  • 5 Vastauksia
  • 3141 Lukukerrat
Poissa Volvo V70 2010
Kyseessä siis V70 vm2010. Mittaristo näyttää ettei polttoainetta olisi lainkaan, vaikka kävin juuri tankkaamassa tankin täyteen. Ongelmana on lähinnä se, että en saa Webastoa päälle, koska auto luulee tankin olevan tyhjä :( . Mikä neuvoksi?
Poissa Maatti
Onko näyttänyt kauankin tyhjää? Meidän volvo tykkää nollata polttoainemittarin esim. kun auton jättää kaikki ovet ja luukut auki halliin kuivumaan. Sitten kun käynnistää auton, niin polttoainemittari näyttää nollaa ja vaatii sen jälkeen ajoa 15-20 minuuttia että edes valo sammuu. Näyttää sitten oikeaa määrää aikanaan... Syytä en tiedä, enkä ole selvittänyt kun aika harvoin tapahtuu.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa 95e
Mulla eri auto, 2007 V70 2.5T, mut kerran mittari eleli omiaan. Takapenkin alta bensatankkiin menevät liittimet irti ja vähän jarrukliineriä väliin sekä irti kiinni irti kiinni muutaman kerran. Maadoitusjohto myös irti ja kontaktin parantamista. Näillä tokeni ainakin mun auton ongelma, eli liitinvika.
Poissa turre
Millä tämä korjaantui? Omassa sama vika.
Volvo 245 M50B25 TIC
Poissa jmny
Tuliko tähän ratkaisua? Samaa oiretta S60 D3 2011
Poissa jak900
Tankin anturi tai toinen antureista ei anna signaalia, vidalla näkee kumpi oireilee. 2010 vuosimallista en varmaksi sano onko kahdella anturilla kun en ole koneen ääressä, vanhemmissa kylläkin näin on.
