S80 D5 Summum -11
  • 101 Vastauksia
  • 31298 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: S80 D5 Summum -11
« Vastaus #75 : 03.07.2021, 10:51:58 »
Tulikin tosta mieleen, että tarvitsee käydä kääntämässä takarenkaat ympäri. Saa vähän pidemmän iän renkaille.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Merlin
« Vastaus #76 : 03.07.2021, 15:33:29 »
Taidan itse jossain vaiheessa vaihtaa nuo uudet eteen.
Edelliset oli kyllä ihmeellisesti kuluneet sisäreunoistaan. Kuvia en ottanut siinä taistelun tiimellyksessä.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #77 : 03.07.2021, 19:28:06 »
Nyt sitä on pesty. Ajattelin vahatakin samalla, mutta enpä viitsinyt. >:(
Katossa ja konepellissä tällaisia läikkiä. Mitä nuo ovat ja millä ne saa pois?
Muuallakin autossa noita on, mutta ovissa ei ole ollenkaan.
Kaukaa kun katselee, niin näyttää ihan hyvältä.
Eli, millä aineilla nuo saa pois?
V70R 2000
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #78 : 03.07.2021, 20:26:50 »
Jos liuottimella ei lähde niin varmaan sitten joutunee myllyttämään, ehkä..
Missä auto on seissyt, eli olisko jotain piipusta tullutta päästöä ja jämähtänyt kiinni maalipintaan.
Poissa Acke
« Vastaus #79 : 03.07.2021, 22:41:20 »
Pesuvededet kaivosta? Mulla näyttää vastaavalta kun pesee kaivovedellä ja pääsee kuivumaan nopeasti, on kai mineraaleja. Kuivaus pesun jälkeen auttaa ennaltaehkäisemään ja aina ovat lähteneet kun olen vahannut heti pesun jälkeen.
Poissa M.M.A
« Vastaus #80 : 04.07.2021, 00:44:20 »
Mustan auton omistajana olen alkanut pestä autoni varjossa. Ja jos ei mahdollista niin kastelen autoa koko pesun ajan ja lopuksi nopea kuivaus. Kuten jo mainittu, tuollaista tulee kun vesipisarat pääsee kuivumaan maalipintaan. Veden laadusta riippuu kuinka näkyvää jälki on. Vahattaessa lähtee.
Poissa remes
« Vastaus #81 : 04.07.2021, 15:39:19 »
Ainakin Gyeonilla on Waterspot-niminen aine jota voisi testata pesun jälkeen noihin läikkiin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Merlin
« Vastaus #82 : 04.07.2021, 15:50:47 »
Liuotinta en ole vielä kokeillut. Työpaikan tallilla olisi kyllä tehokasta liuotinta, millä olen työauton pessyt.
Auto on seissyt joko pihalla tai katoksessa. Työvuorot auto seisoo satamassa, välillä useamman päivän. Sellutehdas ei kovin kaukana satamasta sijaitse.
Tätä minäkin olen miettinyt. Isäkin käy meillä pesemässä autoaan, mutta siihen ei tällaisia läikkiä tule. Jos tuo esim. vaikka kalkkia on, niin eipä se kai siinä niin hyvin näykään, kun on valkoinen väriltään.
Joo en minäkään koskaan suorassa auringonvalossa autoa pese. Palaa hyvin äkkiä pesuaineet pintaan. Sitäkin olen miettinyt, että olisiko tuo sitä.
On kyllä viimeinen tumma auto mikä minulle tulee. :D
Eli tuohonko uskaltaa kylmän viileästi vetää vahan päälle?
Tätä täytyy kokeilla. -H-
« Viimeksi muokattu: 04.07.2021, 15:52:27 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Acke
« Vastaus #83 : 04.07.2021, 22:35:29 »
Glymin punaisella lähti ainakin lievät tahrat. Lähtee varmaan muillakin kevyesti hiovilla vahoilla. Jonkun verran sai kyllä hinkata kun käsin teki.
Poissa Merlin
« Vastaus #84 : 09.11.2021, 09:28:46 »
Webasto kiukuttelee taas. Vidalla nollattiin ja toimi viikon. Pakoputki oli täynnä polttoainetta ja nyt taas ilmeisesti sama vika. Kaksi vuotta vanha laite, hieno peli.
Silloin kun se vielä toimi, teki sitä, että ikkunat huurustui heti sisäpuolelta. Moottorin kun laittoi käyntiin, kosteus hävisi ikkunoista melkein heti. Tänä aamuna ikkunat oli jäässä, sisä- ja ulkopuolelta. Tutkin mattoja, mitä nyt silloin aikanaan ehdin, eikä ainakaan matkustajan puolella olleet matot märkinä. Raitisilmasuodatin vaihdettu kesällä. Ideoita, missä voisi olla kosteutta?
V70R 2000
Poissa -late
« Vastaus #85 : 09.11.2021, 10:12:25 »
Omassa tumman harmaassa Audissa vastaavat läikät johti massiiviseen myllytysoperaatioon. Jälkiä oli ainoastaan konepellissä, katossa ja peräkontissa. Talvet tulee pesetettyä pesukadulla, niin varmaankin jotain pesuainejäämiä sieltä. Koitin ensin pelkällä Glymin punaisella vahalla. Valoa vasten näkyi edelleen vaikkakin himmeämpinä. Tarkempi ei olisi välittänyt. Kiillottelin 3-steppinä ja sain kaikki pois. Jännä nähdä auttaako Fusso pinnassa mitään vai onko keväällä taas läikät pinnassa.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2021, 10:14:58 kirjoittanut -late »
Poissa Ande92
« Vastaus #86 : 09.11.2021, 21:39:21 »
Onkohan "kierrätysilma" toiminto ilmastoinnissa päällä? Itselläni ainakin lasit huurtui, kunnes tajusin muuttaa asetusta niin, että ottaa ilman ulkoa.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Merlin
« Vastaus #87 : 10.11.2021, 05:31:15 »
Aina automaatilla ovat.
V70R 2000
Poissa Ande92
« Vastaus #88 : 10.11.2021, 18:04:13 »
Koita kuitenkin testata tuolla, että ottaa ilman ulkoa ja ilmoita mikäli ei ole vaikutusta.
Poissa Merlin
« Vastaus #89 : 11.11.2021, 16:24:06 »
Ei vaikutusta. Moottori käydessä ikkunat ei huurru, ja puhallus täysillä tuulilasille saa kyllä huurteet häviämään, mutta hetki siinä kyllä menee. Tänäänkin aamulla ikkunat oli huurussa sisäpuolelta taustapeiliä myöten.
Webaston kutalekin on auton mielestä taas kunnossa. Mitä sitä siinä kokeilin, niin savua alkoi kyllä tulla pakoputkesta, mutta hetikohta sammui koko paska. Vikakoodina ”liekin sammuminen normaalin toiminnan aikana”. Lukkoon ei laite mennyt. Aamulla näkee, onko auto kylmä vai ei.
Sen ajan mitä sisätilan puhallin pyöri, veti ikkunat kauttaaltaan huuruun.
Tänään pesaisin kotteron ja puskurin alempaan ritilään laitoin viimasuojat paikalleen. Talvirenkaatkin ilmestyneet alle.
V70R 2000
