Ajovalot pimeenä
  • 56 Vastauksia
  • 14044 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Ajovalot pimeenä
« : 05.11.2019, 19:19:43 »
Moi, meinasin mennä illalla kaverin luo (n.100km), rupes tulemaan pimeää, niin huomasin,  ettei ajovalot pala. Kaikki muut valot palaa, ja kaikki muutkin sähköt toimi, mistähän huomenna rupeis katselemaan vikaa. Mittarissa oli joku teksti pimeistä valoista.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: Ajovalot pimeenä
« Vastaus #1 : 05.11.2019, 19:28:02 »
olisko poltimot palanut. On nimitäin kokemusta työautosta että kesäaikana palanu molemmat eikä huomaa ennekuin tulee pimeetä.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 05.11.2019, 20:06:55 »
Pitää polttimot tarkistaa,ei ole omalla ajolla menny,+200tkm, mutta aika uudet, ja voihan ne mennä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 06.11.2019, 10:00:25 »
Toinen poltin palanu, toisesta toinen johto irti, sulake valanu. Tän ikäisistä johto liittimet hajonnu, elikkä johdot erikseen polttimossa, mistähän hakis noita liittimiä? Kiitos. ;)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 07.11.2019, 09:43:33 »
Apukuskin puolelle, ei tule virtaa ajovaloon,missähän voisi olla vika. Kuskin puoli toimii.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 07.11.2019, 10:16:32 »
Katso uudestaan sulakkeet? Eihän siellä joku vaan polta nyt sulaketta?
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 07.11.2019, 13:12:58 »
Eikös ajovaloille ole vain yks sulake?, kuskin puoli toimii.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 07.11.2019, 13:31:30 »
Jos johdoissa ei ole vikaa, vähän vaikea saada selvää tekstistä, niin voi olla vika CEM-yksikössä asti
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 07.11.2019, 13:40:03 »
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #9 : 07.11.2019, 13:43:37 »
Toi on muuten hauska systeemi, itsellä kun meni vettä xenoniin meni molemmat valot pimeeksi ja palanut lähivalosulake oli sillä kertaa kojelaudan kuskin päädystä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 07.11.2019, 14:17:48 »
Sielläkin on sulake ajovaloille, mutta yhtäkkiä en muista onko halogeeneissa tuolla valoille sulaketta lainkaan?
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11 : 07.11.2019, 14:27:11 »
Malli -02, otettu käyttöön 22.11.2002,yhden sulakkeen totesin kojelaudanpäästä, oliko numero 3, muita en tutkinu.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 07.11.2019, 15:02:24 »
Kurkistapa tuonne moottoritilaan vielä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 08.11.2019, 17:05:16 »
Omasta mielestä sulake on kojetaulun päässä, kun sieltä yhden vaihdoin, niin rupes kuskin puolen ajovalo palamaan. Mutta onko vain yksi sulake, kun toinen valo ei pala. Pitkille on oma sulake? ELK Mittarissa lukee, että ajovaloissa vika, lamput on ehjät,johtoon ei tule virtaa.
Kyllähän jossain korjaamolla onnistuis, mutta ei sais olla eläkkeeellä. :-[
« Viimeksi muokattu: 08.11.2019, 17:09:02 kirjoittanut paku97 »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 08.11.2019, 17:18:08 »
Kurkista nyt vaan sinne konehuoneen puolelle...
V60 D6 PHEV -14
