Ajovalot pimeenä
  • 56 Vastauksia
  • 14032 Lukukerrat
Vs: Ajovalot pimeenä
« Vastaus #45 : 22.11.2019, 16:13:05 »
Onko sinne joku sitten tehnyt omia virityksiään jossain vaiheessa?
Tuossa pitäisi olla oma pieni "johtosarja" (tai oikeastaan kaksi) osana umpiota ja ne taas liittimillä kiinni auton etuosan johtosarjoissa.
Ei 2002 mallis oo, paitti xenoneis.
« Vastaus #46 : 22.11.2019, 16:17:03 »
Omassa kaapeli laitetaan suoraan polttimeen, -02, ja kun siihen suoraa akkujohdosta virta, niin toimii.
Ei pitäis olla. Lampun alareunaan tulee musta 4- tai 5-napainen liitin. Lampun sisäälä sitten kulkee johdot polttimolle. Oletko kokeillut ottaa sen lampun takana olevan ison liittimen auki?
Ribbe tästä jo laittoi Youtube linkinkin.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2019, 16:19:48 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #47 : 22.11.2019, 16:30:49 »
Totta. Kiitos korjauksesta.
Muttei kuitenkaan johtoa suoraan polttimolle. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #48 : 22.11.2019, 16:45:47 »
Oma erilainen kuin yotubessa.
« Vastaus #49 : 22.11.2019, 16:54:25 »
Millä tavalla?
No okei tuossa videossa ei ole sähköistä korkeudensäätöä, kun on jenkkimalli, mutta muten pitäisi olla ihan samanlainen. Eikö sun valot ole ihan tavalliset halogeenit?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #50 : 22.11.2019, 17:00:16 »
Millä tavalla?
Joo, halogeeni, mutta en näe johto liitintä, mitä tuo ukko liittää, voin olla väärässä.
« Vastaus #51 : 22.11.2019, 17:03:24 »
Kyllä se siellä pitäisi olla. Ihan alareunassa, vähän sen pyöreän taustakannen alla piilossa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #52 : 22.11.2019, 17:10:01 »
Jep, helpottaa suuresti kun nappasee puskurin kuoren pois, niin saa sen umpion korikiinnikkeet ruuvattua irti..
Tuossa videossa näkyy tosi hyvin, missä ne liittimet on siellä umpion takana:
https://www.youtube.com/watch?v=6q6RK2rJWFU
« Viimeksi muokattu: 22.11.2019, 17:13:59 kirjoittanut anssi68 »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #53 : 22.11.2019, 17:43:21 »
Okey, jatketaan tutkintaa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #54 : 23.11.2019, 15:58:18 »
No niin, nyt toimii, vedin uuden kaapelin sulakkeelta suoraan polttimeen. Tekstivika "polttimon vika ajovalaisin", häipyi. Oli akku irti, laitoin kiinni, ja testi ajoon, teksti "ajovakaus vaatii huollon", no ajaessa sammutin ja starttasin, tekstit hävis?? Ei tullu mitään tekstiä.
« Viimeksi muokattu: 23.11.2019, 17:55:57 kirjoittanut paku97 »
« Vastaus #55 : 26.11.2019, 11:01:09 »
Voisin vaikka lyödä vetoa että vika on siinä umpion liittimessä joka on siellä piilossa. Toimiiko muut valot normaalisti? Parkit ja pitkät valot? Parkit eikä pitkät ei aiheuta mitään vika tekstiä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #56 : 26.11.2019, 15:01:46 »
Kyllä kaikki toimii, olkoon nyt näin,eilen testi pimeessä 1530km, 20tuntia ajo, kulutus mitattu 5.24ltr/100km. Ei ole sulakkeita enään palanu.
