Keskustelua sytytys osista. (puolat, puolan-ja tulpanjohdot ja sytytystulpat)
  • 214 Vastauksia
  • 151290 Lukukerrat
Poissa Murswin
Nii nii, no tossa oli joku niitä testaillu ja todennu toimivaks. Täytyy kai itekki testaa ja sithän sen näkee mikä on lopputulos  ::)
Nonniin elikkäs eipä toimi biltema tulpat (briskit), tulipa sekin kokeiltua. Seuraavaks kun tulpat ostan niin otan denso ik20 jos ne sit toimis.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2017, 09:43:06 kirjoittanut Murswin »
Poissa Justus
Mitäs suosittelette kärkiväliksi B5254T2 moottoriin Denso iridium IK20 tulpille?
Etanolikäyttöön.
Vakiot pitäis ilmeisesti olla 0,7mm ja näissä näyttäis olevan säätämättä ainakin 0.8mm
Poissa Pepo
Etanolikäyttöön.
Ei saa muuttaa kärkiväliä Denso on kieltänyt ettei riko elektrodia.
IK20 kärkiväli taulukon mukaan 1.1mm.
IK22 sitten aikamoinen hyppy pienempään: 0.8mm
Sama juttu IW20->IW22.
Lainaus
IK22 and above
are  for  tuned
engines, with a
spark  gap  of
0.8mm
(aika myöhään vastaus heh heh)
Poissa vellu_volvo
Pahoittelut vanhan topicin nostamisesta. Mistä löytys tulpanjohdot vag 106b puolalle? Puola tarjoaa kipinää b230fk:lle jossa tulppina ngk bpr7es. Volvon vakiojohdoilla ongelmana on liittimen sopivuus puolan päähän, kun puolassa on semmonen m4? pultin kierreosan näköinen liitin.
Poissa Jambo
En muista nyt minkä auton johtosarja oli suht sopivan mittainen jos puola asennettu venakopan päälle, periaatteessa vaikka 1.6 16 venttiilisen mk4  Golfin johdot passais. Toki riippuu pitkälti puolan sijainnista.
Itse olen tehnyt Accelin metritavarasta johon sit puristellut puolan päät itse. Ainakin Tarvikemotilta löytyy hyvin varastosta.
