revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 513025 Lukukerrat
Poissa Petski
Vs: revoten megginsit, kipsiä kipsiä s.86, kesävanteet alla s.87
« Vastaus #1350 : 20.04.2013, 16:43:37 »
Tossa kuvassa näyttää siltä, että helmat ja takapuskuri olis matalemmalla ku etupuskuri, mikä tekee siitä omaan silmään aika härskin näkösen  :nohnoh
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1351 : 20.04.2013, 16:48:05 »
Joo niin näyttää ja se johtuu siitä että etupuskurin alareuna on musta. Mutta kuten todettua tuossa äskeisellä sivulla niin sekin vaihtuu korin väriin.
Laitoin kartiofiltterin lipumaan pesusankkoon, oli keränny aika lailla paskaa. Mustaa pölyä, ja siitepölyä yms. Taisin laitella viimeksi liikaa öljyä... ;)
« Viimeksi muokattu: 20.04.2013, 20:12:59 kirjoittanut revote »
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1352 : 27.04.2013, 21:54:15 »
Laitoin talvivanteet myyntiin, ostakee pois. 17" Tethysit, Continentalin nastoilla.
Katselen sit ensi talveksi toisenlaiset :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1353 : 27.04.2013, 22:16:07 »
Laitahan kuvia ja hintaa yv:llä tulemaan :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1354 : 27.04.2013, 22:32:58 »
Niin, olisin voinut laittaa äsken linkin tuohon ilmoitukseen ;)
Poissa Mursu
« Vastaus #1355 : 27.04.2013, 22:48:16 »
miksei pultit tuu mukana?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1356 : 27.04.2013, 22:50:52 »
Öö, miksi pitäisi? Eikai ne ole mitään erikoispultteja, samanlainen kartio kuin muissakin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1357 : 04.05.2013, 21:13:36 »
Muutama positiivinen nosto viime päiviltä:
1. eipä tää niin matala olekaan, etteikö pääsisi parkkihalliin. Hyvästi parkkimaksut \o/
2. kisasin tietämättäni/vahingossa yhden Yariksen kanssa liikennevaloissa. tasaväkinen kisa oli, vaikka taitaa variksessa olla litran pienempi moottori, no toki painoakin vähempi
Poissa TMOS
« Vastaus #1358 : 05.05.2013, 02:09:00 »
1. Eli nyt pääsee parkkihallin puomin alta?  :D
2. Yariksen.........
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1359 : 05.05.2013, 18:06:11 »
Mitä tarkoitat tuolla kohta kakkosella, en saa siitä koodia ;)
Mulla on hippuiluttanut jo jonkin aikaa kalvottaa B-pilarin paneelit, olen odotellut sinnikkäästi kelien lämpenemistä. Hiljalleen kesä sieltä tulee, nyt paloi käämi odotteluun, vaikkei ollut kuin alta 10 astetta niin päätin lähteä kokeilemaan. Jos menee vituiksi niin äkkiä sen tekee uusiksi.
(klikkaamalla isommaksi. hox, salama vääristää, oikeasti kontrastiero harmaan muovin ja kalvon välillä ei ole noin suuri)
Tässä näkyy minkä verran purin kalvoituksen tieltä pois. Kuten todettua aikaisemmin, prkl toi paneeli ei lähde kovin helpolla irti joten päätin kalvoittaa pilarin ollessa autossa paikallaan.
Tässä on pala jo paikallaan. Leikkasin kalvon yläreunaan viisteen, jonka läpi tulee sitten toi turvavyö. Tuuli niin prkleesti että piti pitää kuvaa varten kädellä kalvoa paikallaan.
Sit vaan lämpöä ja hellää kättä.
Vasen reuna jo melkeen valmis.
Toi "kaulus" josta turvavyö tulee läpi, se on vaikee kalvottaa. Saaa nähdä maalaanko sen vaan mustaksi, vai kokeilenko kalvottaa. Jos kalvo olisi ei kuviollista, sit se olis helppo homma mut hiilarin kuvio menee pilalle jos sitä hirmusesti venyttää.
Sit puhaltimen suulake paikalleen (saas nähdä jätänkö tuon muuten harmaaksi, vai kalvotanko senkin).
Paneelin yläreunaan vielä toi pikku palanen, ja siinäpä se sit on.
Ja vielä muutama kuva tämän hetken tilanteesta totteron kabiinissa (hox, keskeneräisessä kabiinissa :) )
Omaan silmään noi hiilarit sopii tonne. Kunhan saan värjättyä penkit mustiksi, ja kenties myös ovipahvien nahkaosat samaten, alkaa olla jo aika hyvällä mallilla. Mustat kumimatot vielä lisäksi, ja toki keskikonsolin nahkat mustiksi.
Poissa Eagle|
Vs: revoten megginsit Kesävanteet alla s.87, lisää kalvoa s.91
« Vastaus #1360 : 05.05.2013, 18:16:14 »
Olisit ostanu jotain yksväristä tuohon hiilarin sävyyn sopivaa teippiä myös..  ::) Olisi voinut sillä koittaa vetää aina jotain pientä kuten tuon turvavyön reijän ympärystän...  :) Viel ku olis musta kattoverhoilukin... Jätkä käyny läpi kohta koko sisustan...  :D
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa svart
« Vastaus #1361 : 05.05.2013, 18:19:13 »
Olin samaa juur sanomas  :) et mattamustalla teipillä noi loput ja katon mustalla spray maalilla loihtii helposti mustaks.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1362 : 05.05.2013, 18:22:02 »
Mitä tarkoitat lopuilla?
Mulla loppuu taas toi hiilari, joten samallahan sitä tilaa muitakin kalvoja (saatiin muuten hullu idea kalvottaa jää/pakastinkaapin ovet rosterin näköiseksi ;) )
Millainen homma olisi irroittaa kattoverhoilu, entäs lattiaverhoilu? Voisko ne muka maalata...? Pitää vähän tuumailla että miltä kokonaisuus sit näyttäisi.
Poissa svart
« Vastaus #1363 : 05.05.2013, 18:33:18 »
Noita vaikeita pikku osia mm. kattokahvat ja noi turvavyön aukon kehykset jne.  ei tartte kuvion venymistä murehtia ja tuo sopivasti vaihtelua hiilari kuvioon.
Spraylla noita verhoiluja tuli värjättyä aikoinaan, riittävän vähän vain maalia kerrallaan ja vähän kaempaa ettei nukat kastu maalista märäks ja mene klimppiin tai kaatuile . En tiedä miten pysyy lattaiamatossa kun siihen tulee sitä kulutusta kengistä enempi.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1364 : 05.05.2013, 20:17:04 »
Aivan, kahvat yms on kyllä kieltämäti vaikee kalvottaa. Mut jos jätän katon tollaseksi niin silloin voi kahvatkin jäädä. Mutta onko tietoo millainen projekti kattoverhoilu on irroittaa, ja mahtuuko se edes tulemaan sieltä ulos oven aukosta :)
