revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512938 Lukukerrat
Poissa iFail
Vs: revoten Volvo, S60 2.4T "lasi"katolla. Xenonien ihmettelyä
« Vastaus #225 : 04.01.2012, 19:54:36 »
Jos on 35w xenonit niin kyllä herjaa kirkastumisen jälkeen.
Noista johdoista, xenonilta lähtevät 2 erillistä tulevat polttimosta lähtevin johtoihin, kuten sanoit. Ja tuo kumitytterö kannattaa leikata pois, ei sillä mitään tee, vedä johdot sieltä mistä haluat.
Xenonilta lähtevä punainen johto tulee sitten auton orkkis liittimiin, jos siellä H7 oli niin laattaliittimillä orkkisliittimeen kiinni. Sulla on ihme ballastit, kun siitä ei lähde jo valmiiksi kahta laattaliitintä tuon punaisen tilalla.
Edit: eli tuo "irtonainen" johto, jossa molemmissa päissä liittimet ja joka on kumitötterossä kiinni, pitäisi toisesta päästä laittaa ballastin puneiseen ja toisesta auton omiin johtoihin laattaliittimellä.
Edit #2: Multa löytyis ylimääräisenä 20w vastusjohdot että urosliitin-h7-liitinjohto, jotka siis menee ballastilta auton H7-kantaan.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 20:00:40 kirjoittanut iFail »
« Vastaus #226 : 04.01.2012, 20:03:05 »
Ei ole revotella H7 pitkissä vaan HB3 polttimot.
No niin, xenonit ovat nyt täällä. Uudet, mutta ei ohjeita mukana. En ole yhtään noiden kanssa värkännyt, niin kysyn kytkyntäohjeita.
(klikkaamalla aukeaa suuremmaksi)
Hehkun perässä on tuollainen läpivientikumi, se kaiketi tulee umpioon. Ja umpion sisälle jää tuo iso naaraspuoleinen liitin, mihin se siellä kytketään? No, toisessa päässä hehkun johtoa on 2 uros-liitintä, 1 pienempi ja 1 isompi, ja yksi pieni naaras-liitin?
Ballastissa on yksi iso naaras-liitin ja sitten kaksi pienempää joista yksi naaras ja yksi uros-liitin?
Noi kaikki pystyy kytkemään toisiinsa, jolloin ei jää jäljellä kuin toi umpion sisään jäävä iso naarasliitin?
Olisko jotain kuvaa :)
EDIT: mukana tuli pari asennusrautaa ja niille pienet pultit. Olisiko tarvinnut mitään muuta, herjaako noilla mitään palaneista hehkuista tjt?
Noita ei voi oikeastaan kytkeä väärin koska liittimet ei mene vääriin liittimiin. Tuo umpion sisälle tuleva liitin siihen nykyiseen halogeeniin tulevaan liittimeen. Lampusta ulos tuleva tuplaliitin sitten tuohon sytyttimen punaiseen liittimeen ja nuo yksittäiset liittimet kytket keskenään.
Pitkissä valoissa ei pitäisi olla valovahtia joten ei pitäisi valittaa palaneesta valosta.
Poissa iFail
« Vastaus #227 : 04.01.2012, 20:06:14 »
Ai jaa. Sori. ;D
« Vastaus #228 : 04.01.2012, 20:13:24 »
Ai jaa. Sori. ;D
Ei mitn. Lyhyissä H7 ja 35w valovahti v*ttuilee palaneesta valosta :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #229 : 04.01.2012, 20:36:28 »
Joo, noi on 55w ja tulevat pitkiin valoihin. 4300K hehkut.
Sellaista vielä, että akusta varmaan miinus irti, ja muutenkin kytkentävaiheessa pidetään toinen käsi taskussa kuten kunnon sähkömiehen kuuluu? Vai onko noissa oikeasti vaaraa, suurjännitteet noissa kuitenkin liikkuu?
Ja sellaista vielä lisää, että mitäs kun hehku ajan kuluessa palaa/menettää tehoaan, pitääkö ostaa taas koko satsi uusi, vai saako pelkkää hehkua jostain?
Kiitos näistä, yritetään pärjätä.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Eagle|
« Vastaus #230 : 04.01.2012, 21:02:15 »
Äh, mitää miinusta ikin akusta irti ottanu.. :) Kuha piät auton sammuksissa ku kytket ja sit ku oot kytken nii käännät valot päälle.. Eihän noissa polttimoille tulevissa johdoissa mitään virtaa ole ennen kuin valot on päällä joten ei pitäisi olla vaaraa kytkennöissä.. Helppo homma kaikenkaikkiaa.. Suur jännitteistähän noissa orkkis xenoneissaki varoitetaa ja et ei pidä mennä itse koskemaa.. :D No ehken virrat päällä ja valon palaessa menis koskemaan mut sammutettuina niin mikseipä.
Hehku? Puhutkohan nyt Xenon polttimoista joita saa kyllä erikseenkin ostettua näihin jälkiasennuksiin.. vai sytytysyksiköistä (ballasti jos en väärin muistele?)?
Mut joo, polttimoita saa ainakin erikseen eikä ollut kun jotain 40e pari, orkkis xenonit lienee 100e / pari luokkaa eli D2R / D2S kantaiset.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 23:20:37 kirjoittanut Eagle| »
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #231 : 04.01.2012, 22:20:21 »
Polttimoita tarkoitin. Hyvää infoa, iso kiitos :) Josko noi sais huomenna paikalleen, toivottavasti ei sada vettä.
Poissa Eagle|
« Vastaus #232 : 04.01.2012, 23:24:24 »
Mmm.. Joo, eipä kestä. :) Ei ole paha tuo asennus, kantsii vaan miettiä et mihin sijoitat noi "ballastit", eli ne polttimon sytytys yksiköt... Siinä kai eniten aikaa meni ku mietti et mihinhän ne laittais.. Toinen sit ku sarjassa tulee sellaiset läpivientikumit luultavasti..
Itsellä vanhassa V40:sessä oli hellan umpiossa polttimon vaihtoon sellainen kuminen kuppi jonka kun päästi irti niin pääsi siihen polttimoon käsiksi... Tein niihin kuppeihin keskelle noin. 1½ cm reijät tai minkäkokoiset ne läpivientikumit vaatikaan.. Siihen sitten se kuminen läpivienti ja ei kerännyt umpiot sateilla vettä tai mitään muutakaan huurretta.. Tarvis vaan olla toiset sellaiset kumiset kupit sit jos katsastaa niin vois heittää vakiojohtoihin ne perus halogeenit kiinni ja sellaset ehjät kupit paikoilleen.. Ite vissii purin sillo ne xenonit pois ja teippasin vaa katsastukseen ne reijät jollaa umpee.. :D Kyllähän toi xenonien valoteho on kieltämättä sitä luokkaa, että halogeenit oli lähinnä huono vitsi...
Lisäyksenä vielä, että noista vakio polttimon liittimistähän se virta varastetaan sellaisilla polttimon kannan tyyppisillä liittimillä sinne sytytysyksikölle ja sieltä se palaa takaisin xenon polttimoille.. Eli ei mitään "sähkömiehen töitä" tai johtojen pilkkomista... "Plug and play" :D
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 23:27:04 kirjoittanut Eagle| »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #233 : 06.01.2012, 13:46:12 »
Joo-o. Jee.
Aloin tänään asennuspuuhiin. Porasin suojatulppiin keskelle reiän, ja liitoksesta tuli ihan hyvä noilla mukana tulevilla läpivientikumeilla. Setti ei ollut kovin laadukas, polttimon sovitus liian iso kun toiselle puolelle ei mennyt polttimo edes paikalleen. Kaiken hyvän lisäksi toisesta polttimosta lähti johto irti, aivan sieltä polttimon kannasta. Kuin olisi puukolla leikattu.
Nyt on hyvä fiilis. Paskaa tuli ostettua.
(mistä tuohon saisi halvalla uuden polttimon? ja sekö käy tuohon ballastiin/sarjaan, liitännöiltään jne?)
Poissa TMOS
« Vastaus #234 : 06.01.2012, 15:01:33 »
Joo-o. Jee.
Halvat xenon -sarjat alkavat usein välkkyä melko pian, sekä poltitmoita palaa usein.
http://www.xenonkauppa.fi/
Tuolta saat varmasti laadukkaita sarjoja ja polttimoita. Itsellä sekä monella kaverilla on tuolta sarjat, eikä kenelläkään mitään valittamista.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #235 : 06.01.2012, 17:56:46 »
Vedettyäni happea aloin tutustumaan tilanteeseen. Huomasin, että polttimon voi purkaa osiin, näinpä pääsin tinaamaan johdon kiinni ja sehän rokkasi! Melkoinen Mcgyver, etten sanoisi. Illan päälle testaamaan tien päälle, voi olla että joudun säätöpuuhiin.
Otinpa uusia kuvia, päivänvalossa, uudessa paikassa. Tietyistä kulmista katsoessa toi näyttää ihan mersulta ;) Olen tyytyväinen tuohon ilmeeseen, tosin pientä sinne tänne se kaipaa.
(kuvat isommassa koossa allekirjoituksen garaget.orgin linkistä)
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
Vs: revoten Volvo, S60 2.4T "lasi"katolla. Uusia kuvia s.16
« Vastaus #236 : 06.01.2012, 18:23:33 »
Mersulta? >:(
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #237 : 06.01.2012, 18:26:37 »
Joo, kuten esim. tuossa kakkoskuvassa, taka/yläviistosta. En pidä tuota pahana asiana.
Poissa iFail
« Vastaus #238 : 06.01.2012, 18:31:33 »
:D
Miltä mersulta? W203?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #239 : 06.01.2012, 18:34:25 »
En tunne niitä malleja niin tarkkaan, C-sarjan tai E-sarjan autolta. Ehkä enempi E-sarjalta, koska niissä on noita oikeita lasikattoja. :)
