revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512939 Lukukerrat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: revoten Volvo, S60 2.4T "lasi"katolla. uusia kuvia s.27
« Vastaus #450 : 24.04.2012, 17:36:57 »
Yksi hyvä vaihtoehto. Scan gauge tai vastaava lukija obd-portiin niin kaikkein helpointa. Samalla laitteella näkee paljo muutakin, myös vikakoodit ja niiden nollauskin onnistuu.
Itellä garminin navi johon liitettu hd ecoroute lähetin obd-portiin ja navin näytölle saan eri mittaritietoja valkata ja vikakoodit ym.
Ei vaan saa ahtopainetietoa näissä tuohon, minulla on scangauge kiinni.
Asensin sitten bsr ahtopainemittarin pieneen jalalliseen koteloon vasempaan tuulilasin nurkkaan, paineletku vedettynä lokasuojan kautta.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2012, 17:38:39 kirjoittanut TapioR »
Poissa svart
« Vastaus #451 : 24.04.2012, 17:51:01 »
Ok. Totta että nuo vaihtelee merkeittäin mitä kaikkea tietoja auton valmistaja on kytkenyt näkyväksi tuosta obd-portista. Omassa (entinen volvon isäntämerkki) näkyy ahto paine tieto mm. tuota kautta.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #452 : 24.04.2012, 18:00:41 »
Se Volveren V70:pisee rakentama ledihässäkkä mittaristoo oli kans komee ahtomittari. Taitaa vaa vaatia näpertelyä aika paljon.  ::)
"Hopee nopee"
« Vastaus #453 : 24.04.2012, 18:19:34 »
Revote etsi niitä ulos päin kääntyvillä puolilla olevia vanteita. Tämmöiset bongasin jenkki foorumilta  S*
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?154936-A-Diary-Of-My-R...&p=1671756&viewfull=1#post1671756
Poissa Marko1478
« Vastaus #454 : 24.04.2012, 19:32:18 »
OT:nä ton linkin auton omistajalla on hienot executivelätkät R-logolla :P olis kyl aika komeet, ja vanteet olis myös.
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #455 : 24.04.2012, 19:45:07 »
Ribbe, ei ole tarpeeksi kaartuvat puolat ;)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Marko1478
« Vastaus #456 : 24.04.2012, 20:06:39 »
http://razzi.me/photos/52437-forged-1-seven-mesh-angle/size/original
Tuommoset vois sopia volvonkin alle ulkonäöltään. Jos tommosia haluaa missä on tota "concavea"
ex.Volvo V40 TD
Poissa Eagle|
« Vastaus #457 : 24.04.2012, 20:07:24 »
Eikö BBS :sän valmistamina saa Volvoon muka sellaista vannetta jossa menee lähes yhtä sisään puola keskeltä kuin bemareissa? Vai pitäisikö vanteen sitten olla niin leveä ettei se enään mahdu volvon alle?
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
« Vastaus #458 : 24.04.2012, 20:11:14 »
Ei Volvon orkkis vanteissa  ole edes noin komeaa kaarrosta kuin noissa tarvikevanteissa. Revote ihan selvästi tarvii jotkut 9" leveät lähes 0 ET:llä olevat vanteet :)
Taitaa jotain tämmöistä olla hakusassa. Kuvassa edellisen korimallin M5:sen takavanne:
« Viimeksi muokattu: 24.04.2012, 20:16:17 kirjoittanut Ribbe »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #459 : 24.04.2012, 21:16:52 »
No niin, noissa kahdessa viimeksi laitetuissa kuvissa alkaa olemaan sellaista lookkia josta tykkään (nykyään) :)
Poissa jii_pee
« Vastaus #460 : 25.04.2012, 21:16:19 »
Se Volveren mittari on IMP:in valmiste, eli ei itse näprätty.
Tähän koriin vois olla aika hienot jotkut kunnon concave vanteet. Pulttijako vaan ei ole niille vannemalleille mikään antoisin.
volvo V70 2001
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #461 : 25.04.2012, 21:50:26 »
Ahaa, nyt selvis tämäki. Eipä tullu aikanaa ihan kaikkea kunnolla luettua siitä topicista.  :-[
"Hopee nopee"
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #462 : 25.04.2012, 22:37:55 »
Pakko osittain OT:na kommentoida!  ;)
Tuon LED ahtopainemittarin osat (ledit ja ohjausboksi) ovat sieltä IMP firmasta, eli ei mikään valmis mittari. Itse purin omasta mittaristostani kiekkamittarin taustan irti ja lähetin sen Ameriikan maalle modattavaksi. Löysin Swedespeed forumin kautta kaverin joka oli itselleen tehnyt samanlaisen ja hän lupautui sapluunan avulla poraamaan reiät ledeille ja juottamaan ne jo paikoilleen. Sitten täällä kotona mittaritaulu paikoilleen ja virtajohtojen tinaus ja sitten vielä vanhojen mittarivalojen tilalle myös valkoiset ledit.
Tuolta parit kuvat: http://www.volvere.fi/boost.htm
Mittarista tuli omasta mielestäni hieno ja ainakin harvinainen. Yleensä kun lähes kaikki tarvikeahtopainemittarit ovat pirun rumia ja asennukseltaan aika päälle liimatun näköisiä näissä uudemmissa autoissa.
Jotkut noista peilikolmioon rakennetuista mittareista ovat ihan siistejä, linkki: http://www.vivaperformance.com/door-mounted-gauge-pod-s60-v70/ ja näkyi tuolla olevan tuollainen ilmanvaihtoritiläänkin tuleva hässäkkä: http://www.vivaperformance.com/air-vent-mounted-gauge-pod-s60-v70/
Poissa jii_pee
« Vastaus #463 : 26.04.2012, 07:35:10 »
:o
Näinkös se mänikin?
Kävin vielä katsomassa kotisivuiltasi varmistuksen, mutta jätin avaamatta linkin, jossa olisi näkynyt tuo asennuskitti. Puhuin siis läpiä päähän. Sori OT.
volvo V70 2001
Poissa Pankari
« Vastaus #464 : 26.04.2012, 08:11:55 »
Tuolla VOLVEREN linkkaamalla sivulla näkyi olevan saatavilla volvoon aikas leveällä huulella olevaa ja leveää vannetta ;)
