revoten megginsit Uusia kuvia s.100 Ny se läks
  • 1575 Vastauksia
  • 512797 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: revoten Volvo, S60 2.4T "lasi"katolla. uusia kuvia s.47
« Vastaus #765 : 01.09.2012, 10:17:08 »
Asennuskehys odottaa tulemistaan, paikallinen Sininen ei ole saanut toimitettua reilussa viikossa. Tilasin netistä eilen illalla kehyksen, katsotaan onko se oikea.
Nyt on varmaan pari tkm takana tuolla uudella alustalla. Alkuun nautin siitä että keulan lotinat ja kolinat olivat poissa. Mutta, nyt on alkanut kuulua taas vähän samanlaisia ääniä, ja taas samasta kulmasta eli kartturinpuoleisesta etukulmasta! Ei niin pahoja kuin edellisen alustan kanssa, silloinhan yläpäät olivat ihan tohjona, mutta jotain sieltä taas kuuluu. Lotinaa, aivan kuin jossain olisi väljää, liekkö sitten joku pusla/alapallonivel?
Ja kun noista äänistä aloin kertomaan, niin nyt kun alustan kolinat ovat suurimmaksi osaksi poissa, niin nyt olen huomannut että pakari ottaa johonkin kiinni ja se resonoi ärsyttävästi ;) Olen kuski jolla pienimmätkin äänet rassaa ;)
EDIT: sen verran kuumotti testailla uutta mankkaa että laitoin sen paikalleen vaikkei kehikkoa vielä edes ole. Ja eikun kylille rälläämään ;) Ihan pätevän oloinen kampe, helppo käyttää ja kosketusnäyttö tuntuee reagoivan hyvin. Ainoa miinus tulee siitä, että USB-liitäntä sekoilee. Kesken soiton se kadottaa tikun, sit löytää sen ja hetken aikaa lukee sitä, ja biisi jatkuu samasta kohtaa mihin jäi. En sitten tiedä että onko se tikusta kiinni.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2012, 14:48:41 kirjoittanut revote »
Blacked S60 Instagramissa
Poissa remes
« Vastaus #766 : 01.09.2012, 16:59:51 »
Mulla teki joku halpistikku ihan samaa, luulin että JVC:n 69 euron "mediasoitin" oli p2skana kun ensin välillä kadotti tikun ja loppujen lopuksi ei löytänyt ollenkaan. Mut tosiaan vähän laadukkaampi tikku ja nyt on pelannut muutaman kuukauden ongelmitta.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Eagle|
« Vastaus #767 : 01.09.2012, 21:56:39 »
Se on vain oikein, että kuuntelee niitä ylimääräisiä ääniä ja miettii mistä ne johtuu.. :D
Itsellä vähän samaa vikaa, saapahan seuraava omistaja sitten hyvän auton.. Moni kun tuntuu olevan nykyisin niin "hälläväliä".
Ja kyllä se ajettavuuskin ainakin omalla kohdalla on parantunut edellisessä autossani kun vaihdoin risat iskärinyläpäät uusiin jne.. Eli poistaa ne turhat äänenaiheuttajat.  :)
« Viimeksi muokattu: 01.09.2012, 21:58:32 kirjoittanut Eagle| »
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa Bisnes^
  • VRCF Aluevastaava
« Vastaus #768 : 03.09.2012, 12:33:39 »
Tulipahan luettua tässä koko topici läpi  ::) Erittäin asiallisesti rakennettu volvo  :) On mukava lukea kun joku jaksaa kirjoittaa + laittaa kuvia myös auton rakentelusta.  O0
V70d
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #769 : 03.09.2012, 21:16:57 »
^kiitos kommentista. Autojen pikku laittelussa yhdistyy kaksi harrastusta, fiksinki ja kuvaaminen. Molemmat ovat lähellä sydäntä :)
Nythän se pomppasi, käyn kauppaa nahkasisustasta ;) Kuskin penkki sähköllä, ja kunnon pitäisi olla ok. Nyt etupenkeissä on jo aika pahasti kulumaa, ja kuskin penkissä on joku ihme reikä. Näin saadaan kabiiniin uutta freshimpää ilmettä. Väri pysyy samana.
Onko kuskin penkin sähköistystä varten johdot valmiina, ja vaatiiko käyttöä töpselin nokassa?
« Viimeksi muokattu: 03.09.2012, 21:34:51 kirjoittanut revote »
Poissa jii_pee
« Vastaus #770 : 04.09.2012, 11:40:16 »
Ei pitäisi olla.
Mulla ei ainakaan ollut. Mulla pitäs löytyä sulle tarvittaessa sähkökaaviot homman loppuun saattamiseen.
Tarvitset siniseltä muutamia kappaleita johtoja(muistaakseni 8kpl???) ja pari pistoketta. Lisäksi jotkut ovat joutuneet ohjelmoimaan autoa.
Perus sähköt ja maat saa helposti, mutta can väylään tarvitsee saada myös tietoa, jotta penkki pysyy hereillä aina virtaa saadessaan.
volvo V70 2001
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #771 : 04.09.2012, 16:54:06 »
Muistit yms saa pelaamaan kuten orggisasennuksessakin? Onko noissa sähköjakkaroissa manuaalisäätömahdollisuutta ollenkaan? Mietin, että alkaako asennuspuuhiin vasta kun saa samalla vedettyä johdot ja kaikki kerralla.
Ja, onko V70 Summum-varustelussa (vm05) sähköt vain kuskin penkissä?
EDIT: olisin kiitollinen siitä kytkentäkaaviosta, joten jos kehtaat niin kiitos ;)
EDIT2: mites toi takapenkki, onko istuinosa ja selkänoja yhtä ja samaa puuta, vai saako ne helposti irti toisistaan?
« Viimeksi muokattu: 04.09.2012, 18:27:20 kirjoittanut revote »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #772 : 04.09.2012, 19:31:33 »
ei ole manuaali säätöä... ja ei mun classicissa ainakaa oo ku kuskil mut ei toi varmaa oo edes summum  ;)
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #773 : 04.09.2012, 19:37:02 »
Ei ole summumissakaan.
Tiedä miten sitten 2005 vuoden penkit käy vanhempaan malliin. Penkit itsessään muuttui faceliftissä. Samoin sähköjärjestelmiin taisi tulla muutoksia.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #774 : 04.09.2012, 20:06:27 »
Älä vaan sano ettei noi käy tuohon totteroon. Voi elämä että on tehty tämäkin vaikeeksi! Eihän tuossa voi tulla ongelmaksi kuin sähköt, tuskin kiinnityksissä yms on eroa? Mistä tuota voisi kysellä?
« Vastaus #775 : 04.09.2012, 20:24:53 »
Joo ei varmaan kiinnityksessä ole eroja. Oli aika jännää jos oli kun muuten tuntuu sisustan osat olevan aina samat.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #776 : 04.09.2012, 20:51:08 »
Tietääkö ne Sinisellä tuon sopivuuden, tai alkavatko edes selvittämään? Jos jos jää kiinni sähköista, niin eipä noita voi ostaa. VOI PRKL!
Poissa Eagle|
« Vastaus #777 : 04.09.2012, 21:05:20 »
Sinisellä lienee korjauspuolella sähkökaaviot, niistä voi varmaan nähdä osittain mahdolliset poikkeavuudet. Kai ne nyt keinolla tai toisella saapi pelittämään?
Pienet haasteethan on vain autonlaittamisen "suola"  ;D
Poissa Pikkuhukka
Joku muistaakseni yritti tehdä tommosta swappia (Volvolandiassa) ja jäi tekemättä juurikin sähköjen (CAN-väylä) takia.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2012, 10:16:50 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Tuohan tuntuu Volvon suunnalta jopa kiusanteolta.
