Led valot
  • 26 Vastauksia
  • 5456 Lukukerrat
Poissa MIIKA
Vs: Led valot
« Vastaus #15 : 10.11.2019, 23:24:05 »
Amazon -67 B20, V70 -01
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Vs: Led valot
« Vastaus #16 : 11.11.2019, 00:08:12 »
Mulla on itsellä vastukset siellä lähivalojen polttimoiden päässä. Toimiihan se niinkin, että palaneen polttimon ilmoitus katoaa.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa merkku
Vs: Led valot
« Vastaus #17 : 11.11.2019, 00:11:15 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Led valot
« Vastaus #18 : 11.11.2019, 06:43:06 »
YouTube
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #19 : 11.11.2019, 07:33:17 »
Ei toimi, eikä toimi reiän porauskaan, eikä toimi philipsin oma sovitinkaan. Sen omituisuuden sovitin poistaa, että ahtopainemittariin ei syty valoa kun lukot  avataan, mikä ilmiö tuli ledien asennuksen jälkeen. Autossa ei käsittääkseni ole can väylää, on vain polttimovahti, mikä tuli jo 850piseen, H7 polttimon kantaan tulee kaksi mustaa johtoa samaan liittimeen, ja yksi keltainen, tämän toisen mustan täytyy jotenkin kaiketi liittyä polttimovahtiin.Haynesin korjaamokirjan kaaviossa ei ole piirretty toisen mustan reititystä, toinen menee maihin, se on vain sellainen yleiskaavio, kytkentäkaavioitahan on näihin kymmeniä, ellei satoja. Noita sovittimiakin on vaikka miten monia, mutta monissa sanotaan, että ei toimi volvoissa. Pakko siihen on joku muu konsti kuin musta teippi olla.Ledissähän virta kulkee vain yhteen suuntaan, kun normi H7kassa on sama mitenpäin liittimen laittaa, ja lediin jää aina jonkinlainen jäännösvirta, liekkö tällä tekemistä tuon omituisen mittarivalon syttymisen kanssa. Can väyläsovitin on vaan vastusyksikkö, mutta niihin menee molemmat johdot, autaisikohan vastuksen, vaikka 6 ohmia, asentaminen pekästään +johtoon.
Poissa Rasseli
Vs: Led valot
« Vastaus #20 : 11.11.2019, 11:13:52 »
Jos lisävastuksia laittaa niin ne pitää laittaa plussan ja miinuksen väliin polttimen rinnalle. Sarjakytkennällä aiheuttaa joko himmeän valon tai tyystin pimiän riippuen led-ohjaimesta
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Jorma
Vs: Led valot
« Vastaus #21 : 11.11.2019, 12:38:05 »
Eikö tässä auta se perinteiden lisäkuorma siihen valaisin piiriin? Mulla oli aikanaan lyhyissä xenonit (2x35W?), 1 kpl 20W lisävastus niin ei mitään herjoja. Nykyisin pitkissä 2 x 25W ledit, ei mitään herjoja eikä lisävastuksia.
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #22 : 11.11.2019, 13:02:41 »
Nämä on 21W ja lyhyissä valoissa, Can väyläsovitin on tavallaan lisäkuorma, kuumeneekin reippaasti, ei vaan häviä ilmotus.
Poissa merkku
Vs: Led valot
« Vastaus #23 : 11.11.2019, 13:26:38 »
Onko se Can väyläsovitin/vastus riittävän iso lähivaloille, että herja poistuisi? Liian pieni ei välttämättä riitä että kuormitus vastaisi halogen 50Wattia (vs HID 35W ja led ??W).
« Viimeksi muokattu: 11.11.2019, 13:28:38 kirjoittanut merkku »
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #24 : 11.11.2019, 13:50:00 »
Nämä polttimot ovat phipsin uusimmat gen kakkoset, ja sovitin on philipsin H7 led polttimoille plug and play. Vastusarvoa ei kerrota, ei laatikossa, eikä itse  värkissä, vaikea sanoa, mutta pitäs pelata, kun ovat vähän niinkun toisiaan varten tehdyt.
Poissa rauta_kanki
Vs: Led valot
« Vastaus #25 : 11.11.2019, 15:50:16 »
Eikö ois helpompi heittää paikalleen 55w xenon sarja eikä tarvis vastuksien yms kans takuta? Eihän tuosta Philipsin h7 gen2 ledistä lähde ku 1500 lumenea valotehoa. 35w xenonistakin irtoaa noin 3000 lumenea.
Poissa mara h
Vs: Led valot
« Vastaus #26 : 12.11.2019, 08:42:36 »
Ei se wattimäärä ole ainut autuaaksi tekevä asia, värilämpötila vaikuttaa lähes yhtäpaljon.Nyt on selvinnyt, että tuo philipsin oma hökötys, ei lisää keinokuormaa riittävästi, kokeilemme isommalla vastusyksiköllä. Soitin marmoritiskillekin, ja kyselin vahdin ohjelmallista poistoa, ei kuulemma onnistu tämän järjestelmän poisto.
