Volvo 940 jarrujen vertauslaput
  • 9 Vastauksia
  • 2366 Lukukerrat
Poissa Volvo_miäs
« : 10.11.2019, 20:12:49 »
Hyvää iltaa jälleen ja hyvää isänpäivää! Ongelmana on siis vertauslappujen saanti, kyseessä on volvo 940 vm91 b230fb johon laitettu ahdin kylkeen ja nyt tarvisi laput jostain jolla todistaisi että jarrut yms vastaa turbomallia, autossahan ei siis ole abs jarruja mutta aikaisemmin kun olen kysellyt niin ei ilmeisesti tarvitsekkaan olla. Katsastusmies oli samaa mieltä mutta vaatii silti laput. Autosalvasta en saanut lappuja enkä konttorilta ja maahantuojalta kun kyselin niin eivät hekään osanneet auttaa.
Poissa Jambo
Vs: Volvo 940 jarrujen vertauslaput
« Vastaus #1 : 10.11.2019, 21:11:15 »
Riittää kun teet vaikka Motonetin varaosanumeroilla vertailulistan itse A4:lle  :)
Pari viikkoa sitten leimasin seiskan ahtimella jne. vastaavaa käyttäen
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #2 : 11.11.2019, 11:26:29 »
voitkos selittää tuon lapun teon paremmin, mitenkäs saan todistettua että ei abs turbossa on ollut samanlaiset jarrut jos ei ole mitää mihin verata, ei esim ole ei abs turbo 940 papereita jotta voisin katsoa motonetin nettisivulta varaosanumerolla. Huonosti selitetty mutta ei riitä äo parempaan :)
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 11.11.2019, 16:53:40 »
Pitäisi kai onnistua ihan näin, eli vertaamalla varaosanumeroita. Jos sama osa on listattu turbo ja N/A malliehin niin pitäisi olla vertailukelpoinen.
940 -91 turbo O.DIA 287 mm ventilated pn. 1359908
940 -91 N/A O.DIA 287 mm ventilated pn. 1359908
Pn. numerot yllä on siis volvon varaosanumerot, löytyy esim. tuolta volvowebpartsstoresta ja skandixilta netistä.
Poissa Jambo
« Vastaus #4 : 12.11.2019, 01:35:49 »
No vähän niinkuin Acke tuossa jo kertoikin.
Ite käytin vaan Motonetin tuotenumeroita kun tuli lapun teon kanssa hiukan kiire.
Mulla kelpas ainakin ilman mitään korjaamon tms. leimaa mutta voihan sitä semmoisellakin virallistaa jos on tuttua korjaamoa tiedossa.
Muutenhan tossa nyt on kylmä tosiasia ettei ne siellä konttorilla pysty oikein vääräksikään sun väittämiä todentamaan mikäli ne asiallisesti ja kohtuuden rajoissa on esitetty.
Tosiaan abseja eivät vaadi asennettavaksi kun noita on ilmankin saanut ahtimella ja vaparina.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #5 : 12.11.2019, 14:14:43 »
Eli jos otan nuo pn numerot ylös ja menen katsastuskonttorille niin niiden pitäisi käydä?
« Vastaus #6 : 12.11.2019, 14:20:43 »
kyllä tai tulostat tai otat kuvan tai jotain tämmöstä!
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #7 : 12.11.2019, 14:29:54 »
Tämä selvä, kiitos ja näkemiin :) !
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 12.11.2019, 15:45:42 »
Kannattaa varmaan ottaa numerot satuloista ja ehkä vakaajista jne. myös, katsastusmies kertoi toivottavasti mitä kaikkea vaaditaan. Ainakin alustan muutoskatsastukseen sain ihan lapun mukaan konttorilta, missä luki mitä vaaditaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #9 : 12.11.2019, 16:31:54 »
Vakaajista piisannee pelkästään paksuus, tukivarsista riitti kun sanoin että ne on kaikki samoja läpi mallisarjan (vaikka periaatteessa tämä ei pidä ihan paikkaansa).
