-03 V70 D5 Rattiakseli
  • 1570 Lukukerrat
Poissa TS1968
« : 12.11.2019, 16:22:10 »
Vaihoin vaihdelaatikon (automaatti) ja muuten meni remontti nappiin,mutta rattiakselista katos pituussuuntaan säätö.Lattian rajasta kun otan ohjausakselin irti niin kaikki säädöt pelaa,onko rattiakseli nyt päässy jotenki "putoamaan" paikaltaan vai mikä siihen tuli?
Poissa kenppi
Vs: -03 V70 D5 Rattiakseli
« Vastaus #1 : 12.11.2019, 16:47:01 »
Eihän mennyt se alumiininen ohjausakselin pätkä mutkalle, tai pudonnut irti liukuosastaan? Joskus on jossain lähtenyt irti ohjausakselin laakeri, ja silloin ei välttämättä syvyys säätö toimi.
Poissa TS1968
« Vastaus #2 : 12.11.2019, 20:33:59 »
Miten sen liukuosan saa takaisin paikalleen? Näky olevan kokonaan näkösällä boorit,että luultavasti pudonnut alaspäin..
Poissa kenppi
« Vastaus #3 : 12.11.2019, 22:06:47 »
Se pitäisi mennä ihan vaan työntämällä, kunhan on oikeassa asennossa. Jos muu ei auta, niin se koko ohjauspylväs lähtee myös melko helposti irti kokonaisena. Siihen kojelaudan alaosaan, mistä rattiakseli tulee läpi, kannattaa tehdä joku suojalevy. Rattiakseli reunat repii muuten kojelaudan pinnan rikki. Itse väänsin pellistä sopivan palan siihen. Ei sitten kannata hirveästi pyöritellä rattia kun se ohjausakseli on irti hammastangosta. menee muuten turvatyynyn spiraalista johdot poikki.
Poissa TS1968
« Vastaus #4 : 18.11.2019, 18:54:15 »
Ei oikein vieläkään ymmärrä,pitääkö tuon akselin liikkua edestakaisin mustan putken sisällä?(lukituksen tietenkin ollessa auki)Pitääkö purkaa koko akseli palasiksi että saa kuntoon?
« Viimeksi muokattu: 18.11.2019, 19:16:34 kirjoittanut TS1968 »
Poissa TS1968
« Vastaus #5 : 19.11.2019, 08:35:32 »
Rikkinäinen muovin pala oli akselin ja laakerin?välissä. Eli purkamiseksi varmaan menee. Oisko se muovi joku tukiholkki? Yritän laittaa kuvan siitä kohasta.
Poissa TS1968
« Vastaus #6 : 19.11.2019, 19:59:35 »
Homma ratkes, hammastuksen päällä oleva muovi päästä rikki. Nätisti mattoveihtellä siivu pois,rasvaa ja paikalleen.
