Xc60 D4 -14 automaattiöljyt
  • 19 Vastauksia
  • 5353 Lukukerrat
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« : 15.11.2019, 22:05:20 »
Vaihdetaanko tähänkin öljyt sinisellä huuhtelemalla/käyttämällä oikeaan lämpötilaan vidan avulla niinkuin vanhemmassa 6v laatikossa. Ja onko hintaa yhä noin  300€?
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa JykäD5
Vs: Xc60 D4 -14 automaattiöljyt
« Vastaus #1 : 16.11.2019, 10:43:41 »
Kun alkuvuonna omaani XC60 D4 vm-15 ja 8-vaihteiseen automaattiin vaihdettiin öljyt, sininen mainitsi että näihin uusiin laatikoihin ei enää pysty tekemään vaihtoa huuhtelemalla. Mainittiin syykin mutta en sisäistänyt, muista sitä.
Hinta oli juuri 295-300 euroa.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #2 : 16.11.2019, 10:44:23 »
Kyllä mulle tehtiin ainakin V70 2014 D4:seen. Hinta oli tuota luokkaa ainakin muun huollon yhteydessä.
Edit: tais olla tosin niin, että heidän ”ohjelmisto” tarjosi vaihtoa vähemmällä öljyllä, mutta sovittiin, että tehdään isommalla määrällä huuhtelemalla. Hinta tosin muiden huoltojen yhteydessä eli varmaan tarjous.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2019, 10:48:06 kirjoittanut Teinipajero »
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #3 : 16.11.2019, 15:52:17 »
Sinisellä ja muissakin huolloissa kannattaa olla itse seuramaassa vieressä, että öljynvaihto tehdään huuhtelemalla. Nimim. kokemusta on, ajalta jolloin autoja käytin vielä muiden huollettavana.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 16.11.2019, 15:57:48 »
Ei kai ne sentään laskuta 8-10 litraa jos sellaista määrää ei oikeasti kulu? On meinaan severta iso se ero että jossain vaiheessa täytyy jo kirjanpitoakin alkaa väärentämään ::)
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #5 : 16.11.2019, 16:35:14 »
Mulle puhuttiin kahdesta kannusta, joka näkyi myös öljyn hinnassa. Eli onko ne sit 4 tai 5 litran pönttöjä siinä tapauksessa. Täytyy kattoa kuitista vielä.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 16.11.2019, 17:35:19 »
Pistoolista kai ne yleisimmät öljyt ottaa. Siis sinisellä. Minulla ainakin litrat vaan merkattu kuittiin
« Viimeksi muokattu: 16.11.2019, 17:37:15 kirjoittanut mulugren »
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #7 : 16.11.2019, 18:49:03 »
Kyllä tämä Volvo vaihteistoöljy oli myyty näemmä ihan kappaletavarana sinisellä.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #8 : 16.11.2019, 20:22:23 »
Vaihdoin laatikon öljystä noin puolet. Avasin propun ja pois tuli vajaa 4 litraa. Kaadoin laatikkoon saman verran samanlämpöistä uutta öljyä. Näin aion tehdä parin vuoden välein.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa juho82
« Vastaus #9 : 16.11.2019, 21:57:21 »
Mistä kaadoit? Eihän näissä ole täyttö korkkia.
« Vastaus #10 : 16.11.2019, 22:34:05 »
Kyllä ainakin 6 vaihteisissa on, isohko Torx laatikon päällä.
Poissa janhon
« Vastaus #11 : 17.11.2019, 18:05:05 »
Juurikin näin ne öljyt vaihtuu. Tuossa vaihtuu puolet öljystä, mutta jos vaihtaa useammin niin pysyy hyvänä.
Torx:in kautta tai letkulla alakautta.
Poissa juho82
« Vastaus #12 : 17.11.2019, 20:09:25 »
Jaahas, tämä olikin uusi tieto. Missä päin torx on. Tuollein vois itekki alkaa vaihtamaan välillä öljyt..
Poissa KariL
« Vastaus #14 : 17.11.2019, 20:28:27 »
Ja kun vaihdon jälkeen käyttää, tyhjentää ja täyttää uudestaan niin sehän on sitten melkein huuhteluvaihto
