XC60 Mittariston vaihto
  • 163 Vastauksia
  • 39929 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: XC60 Mittariston vaihto
« Vastaus #135 : 30.01.2023, 07:20:02 »
Tuossa mittarin vaihdossa kannattaa huomioida että muutama toiminto jää puuttumaan alkuperäiseen verrattuna ja esim huoltoväli kuittaantuu vain vdahin kanssa.
Poissa NNH
« Vastaus #136 : 30.01.2023, 15:13:41 »
VDD-donglella hoituu myös. Mitään puutteita en huomannut (vm. 2012) alkuperäiseen verrattuna, sen sijaan digimittarin ECO- ja POWER-näytöt eivät toimi.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
« Vastaus #137 : 30.01.2023, 16:52:54 »
Mikä hyöty tuosta vaihdosta on?
Vai onko vain silmää hivelevä näky? :o
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #138 : 30.01.2023, 17:03:02 »
Moottorinlämpötila
« Vastaus #139 : 30.01.2023, 17:15:31 »
Eikö siinä vanhemmassa oo?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #140 : 30.01.2023, 17:20:30 »
Analogisessa mittaristossa ei ole moottorin lämpömittaria. Muutenkin analogisen mittariston "grafiikka" on 80-luvulta.  :idiot2:
Poissa belarus
« Vastaus #141 : 30.01.2023, 18:18:25 »
i: https://www.youtube.com/watch?v=3kpWZSHqbWM
tuolla olen saanut nollattua
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #142 : 30.01.2023, 18:24:24 »
Näyttääkös tuollainen digimittaristo sen moottorinlämmön ihan oikeasti vai onko se sellainen perinteinen että viisari on puolivälissä jostain 60 asteen tietämiltä toiselle sadalle asti?
Ei oo vielä reilun 5 vuoden P3-volvoilun aikana oo moista ominaisuutta ollut ikävä. ::)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #143 : 30.01.2023, 18:35:45 »
Kuinkas moni orkkismittari näyttää jotain muuta?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #144 : 30.01.2023, 18:47:00 »
Väitinkö jotain sen suuntaista? Mun pointti oli se, että mitä virkaa sillä mittarilla ylipäänsä on jos se ei kuitenkaan kerro moottorin lämpötilaa kuin muutamien kymmenien asteiden tarkkuudella? Sinne mittaristoon tulee kyllä ilmoitus jos auto vaikka sattuu jostain syystä ylikuumenemaan, ja paljon tehokkaammin se herättää huomion kuin viisarin kipuaminen hiljalleen ylöspäin.
Automaattivaihteisessa autossahan kierroslukumittari on lähes yhtä turha varuste, kyllä se hommansa osaa hoitaa ilman että kuski vahtii mittaria.
99,9% henkilöautojen käyttäjistä ei kiinnosta mikään muu kuin nopeusmittari ja polttoaineen/akun varauksen määrä eikä muilla tiedoilla kyllä mitään oleellista lisäarvoa autoiluun saadakaan.
Poissa jak900
« Vastaus #145 : 30.01.2023, 19:00:45 »
Vdd apilla saan kaikki tarpeellisen tiedon mittariston lisäksi jos jotain tarvii. Ei tuo tft oikeastaan ole kuin ulkonäkökysymys ja maksaa tuo retrofit asennuskin jonkin verran..
« Vastaus #146 : 30.01.2023, 20:09:08 »
Väitinkö jotain sen suuntaista? Mun pointti oli se, että mitä virkaa sillä mittarilla ylipäänsä on jos se e.....
Enemmän itse sitä seurailen koska saa kiihdyttää rankemin tai miten lämmöt nousee talvella esim mulla oli termostaatti rikki enkä tienny asiasta ennenkuin huomasin ettei lämmöt nouse talvella.
« Vastaus #147 : 30.01.2023, 21:37:54 »
Kyllä mulla vanhuksen mittari toimii melko loogisesti.
Jos lämmöt on 80 niin mittari on sen piirun vajaa puoliväli.
Automaattiaskilla kieppakello ei ole turha jos on geartronic ja ajelee manuaalipuolella.
Näkee tönästä seuraavan pykälän kun vetää täysillä ettei pääse paukauttaan rajottajaan. Se se syö miestä. ;)
Viivehän siinä vaihdossa on mutta siihen oppii ennakoimaan. :sundaydriver:
Poissa NNH
« Vastaus #148 : 31.01.2023, 13:47:26 »
Moottorinlämpötila
Jos käyttää auton Sensus-navia, reittiopastus tulee suoraan mittaristoon näkyviin, ja mittaristo kertoo graafisesti mm. auki jääneen oven sijainnin tai mihin lasinpesunestettä pitää täyttää.
« Vastaus #149 : 31.01.2023, 14:42:20 »
jep siis tuolla vaihdolla on paljon hyötyjä!  :)
