XC60 Mittariston vaihto
  • 163 Vastauksia
  • 39921 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: XC60 Mittariston vaihto
« Vastaus #15 : 14.12.2019, 10:14:32 »
Mulla ei onnistunu ollenkaan vaihto,  uusi ei herää ollenkaan henkiin. Valittaa vaan
Mittari ei siis reagoi mitenkään auton kanssa
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #16 : 14.12.2019, 10:24:01 »
Itsellä lähti mittari suoraan toimimaan. Rengaspaineledin teippasin piiloon mittarin sisällä.
Obd johtoja en koskaan onnistunut rakentamaan, eli ei näytä mulla mittari ihan kaikkia tietoja, esim kulutusta ja tehojen käyttöä.
Johtorumbassa kerran uusi mittari meni pimeäksi, ongelmasta pääsin yli kun käytin autossa kerran vanhaa mittaria ja taas uusi pelasi sen jälkeen.
Vuoden ainakin toiminut nyt ilman ongelmia.
Ai niin, huollossa eivät onnistu resetoimaan huoltohälytystä tuolla mittarilla, johtuu varmaan niistä puuttuvista obd johoista joita en onnistunut rassaa millään paikalleen.
Noi OBD-johdot on helppo jälkikäteenkin rakentaa. Tällöin saa ajotietokoneen toimimaan.
Huoltomuistutinta ei pysty Vidalla nollaamaan, koska Vida ei "näe" koko mittaria. Se siis naitettu yhteen edelliseen autoon ja tuolla LIN-väylässä kaikilla omat osoitteensa ja tätä uutta mittaria ei ole naitettu sun auton kanssa yhteen. Huoltomuistutuksen voi nollata myös manuaalisesti youtubesta löytyvillä ohjeilla.
Näiden kait on pitänyt pitää virtojen päälle laitettuna alkuun jotain surinaa. Sulla ei siis herää ei sitten millään tavalla? Onko mittari varmasti ehjä?
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #17 : 14.12.2019, 10:49:14 »
Ei niin mitään eloa tossa. En osaa sanoa onko ehjä. Mistäs sen tietäisi, onko olemas jotain kikkaa millä testata?
Pystyykö millään yleismittaril testaa tuleeko noihin uusiin liittimiin tietoa?
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #18 : 14.12.2019, 12:39:52 »
Ainut kikka taitaa olla, että kokeilee jossain faceliftikaarassa, että herääkö se siinä. Pinneille tulee joka tapauksessa virta, kun vanha mittari kuitenkin toimii. Ekalla sivulla joku käyttänyt vanhaa mittaria ja perään uutta ja sit oli se uuskin herännyt. Mutta noiden kait pitäis ainakin surista kun laittaa virrat päälle
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #19 : 14.12.2019, 21:00:27 »
Auto kyl jotenkin surisee ku virrat laittaa päälle. Pitää viel kokeilla kun vanha mittari on nyt paikallaa et mitä sanoo uudella kun kokeilee
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #20 : 14.12.2019, 21:23:25 »
Oletko muuten Pavelille laittanut VDASH:lle tuosta viestiä? Ne saa tarvittaessa etänä järjestymään VIN-koodilla autokohtaisen tuen  8)
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #21 : 15.12.2019, 08:16:35 »
En ole vielä, luki siin koneel et ettei ole juuri nyt tukea paikalla. Tietyst varma vastais sit myöhemmin
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #22 : 15.12.2019, 13:04:14 »
Tänään ajon hetken vanhalla mittaril ja alkuun oli srs vikavaloa mut hävis itsestään. Kokeilin sit vielä kerran uudella mittaristolla mutta ei inahdakkaan.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa TonttuX
« Vastaus #23 : 15.12.2019, 18:40:57 »
Oletko varmasti seurannut kaikkia ohjeita. mullakaan mitään tehnyt ennen kuin poisti sulakkeen (tätä piti soveltaa sulakkeen nro ei ollut sama omassa, töötin sulake) ja avot vdash alkoi ohjelmoimaan mutta heitti erroria kesken kaiken  ja piti uudestaan tehdä mutta lopulta onnistui.
Luovuttaja bensa v60 jenkeistä -> BiFuel v70
« Viimeksi muokattu: 15.12.2019, 18:44:23 kirjoittanut TonttuX »
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #24 : 15.12.2019, 19:44:29 »
Töötin sulake konehuoneesta oli pois kyllä. Ja täysin ohjeen mukaan menty.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa TonttuX
« Vastaus #25 : 15.12.2019, 19:55:08 »
Ok. Jännä ku lupailevat että minkä vain sais toimimaan ohjelmoimalla. Ja mittari on varmasti ehjä? Pitäs jossain toisessa autossa testata...
Joo vikavaloja tuli paljon mullakin ku alko akku loppupaan. Nollaus ja kaikki hävis.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2019, 19:58:08 kirjoittanut TonttuX »
« Vastaus #26 : 15.12.2019, 20:48:15 »
Onko tosiaan niin että jos laitan omaan 2011 XC60:iin ton TFT-mittariston niin en saa enää DSTC:tä pois koska ei ole sensusta?
https://youtu.be/p47tuB9B--c
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #27 : 16.12.2019, 05:14:53 »
Pavel oli yön aikana vastannut:
The additional wiring (two new CAN bus wires) has to be perfectly working, otherwise VDASH cannot talk to the new TFT DIM, it cannot reprogrammed, etc. Check the wires with the car electrician to see where the problem is. You might try to check the voltage on the new pins (it shall be around 1.6-2V), the pins must be perfectly fit into a white housing (the blue notch must fit too). Double-check, triple-check if the wires are not swapped (we had one customer who found this out after three iterations).
Rarely, the new TFT DIM might be faulty.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa TonttuX
« Vastaus #28 : 16.12.2019, 06:22:55 »
Joo tosta se oli mullakin kiinni ettei ohjelmointi pelannut. Piuhat ei pysyneet paikallaan.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #29 : 16.12.2019, 15:06:34 »
Elikkäs tänään taas vähä arvottiin. Pinneille tulee virta, mutta niissä pinneissä nyt joku häikkä. Liittimen kun laittaa mittariin nousee toinen pinni irti sieltä. Eli joko toinen tai molemmat pinnit ei ota kontaktia mittariston kanssa  :tickedoff:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
