Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
Vinokoneen yläpään tiivistesarja biltema vai motonet?
6 Vastauksia
1898 Lukukerrat
lolvo_
De Luxe
www.vrcf.fi
19.11.2019, 12:41:26 »
B230ft tarttisi kansipahvia vaihdella. Biltemassa yläpään tiivistesarja olisi halvempi kuin motonetin, mutta onko ”parempi” motonetin.
Toki motonetin sivuilta löytyy 2 eri yläpään tiivistesarjaa. Onkohan niissä eroja.
Mutta lähinnä nyt kiinnostaa jos on kokemuksia biltema/motonet kansipahveilla!
Edit: selitys löytyikin motonetin hintaeroissa, kun toinen sarja b200 ja toinen b230
Viimeksi muokattu: 19.11.2019, 12:43:19 kirjoittanut lolvo_
hespa
Grand Luxe Touring
O.V.L.O.V.
Vs: Vinokoneen yläpään tiivistesarja biltema vai motonet?
Vastaus #1 :
19.11.2019, 13:36:37 »
Ainakin tähän asti motonetistä tullu Victor Reinz paffeja. Ei moitittavaa.
960 2,5 STW.
Acke
Global Moderator
Turbo
Vastaus #2 :
19.11.2019, 16:11:26 »
Kaksi kertaa tullut Elring motonetistä. Nokan stefa on niissä vähän heikkoa laatua oman kokemuksen perusteella, muuten ok satsi.
e: Sinisen stefa on eri mitoilla. Kampi- ja apuakselin stefat olen varmuuden vuoksi myös ottanut siniseltä, kuten myös vesipumpin tiivisteet. Ei huvita olla vaihtamassa heti uudestaan jos ei tarvike toimikaan.
Viimeksi muokattu: 22.11.2019, 22:56:16 kirjoittanut Acke
Keppi
De Luxe
Vastaus #3 :
19.11.2019, 22:06:55 »
Joka kerran tullu motonetista "professional swedish parts", tai jotain muuta yhtä huonoa. Biltemasta ei muuta kokemusta, ku venttiilinkopan tiivisteestä, mikä oli ihan käppyrä. Fixuxella on elring / reinz, mikä on hyvä.
LAIRA
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
20.11.2019, 08:10:19 »
Mielestäni ainakin se nokka-akselin etustefa kannattaa hakea siniseltä. Muut ei oikein tahdo kestää.
karppineen
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
20.11.2019, 09:36:17 »
itte oon yleensä ostanu fixus liikkeestä elringiä taikka victor reinz.
stefat on myös itellä ollut hyviä kyseisissä sarjoissa.
b230ft turbon tiivisteet oon hakenut siniseltä
jos on ollut pakottava tarve saaha heti viikonloppuna joku tiiviste niin saattanut ostaa motonetistä, ei ole toistaseksi ollut niittenkään kanssa ongelmia
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
Janza
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
22.11.2019, 21:33:06 »
Joo motonetin sarja ihan pelittävä, paitsi se nokka-akselin stefa oli susi. Siniseltä otin sen ja öljyt alkoi pysymään sisällä. Sen verran sanoisin vielä, että kaikki stefat, kandeis ottaa siniseltä, niin ei tarvii olla vaihtelemas uudelleen...
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
