Vinokoneen yläpään tiivistesarja biltema vai motonet?
  • 6 Vastauksia
  • 1899 Lukukerrat
Poissa lolvo_
B230ft tarttisi kansipahvia vaihdella. Biltemassa yläpään tiivistesarja olisi halvempi kuin motonetin, mutta onko ”parempi” motonetin.
Toki motonetin sivuilta löytyy 2 eri yläpään tiivistesarjaa. Onkohan niissä eroja.
Mutta lähinnä nyt kiinnostaa jos on kokemuksia biltema/motonet kansipahveilla!
Edit: selitys löytyikin motonetin hintaeroissa, kun toinen sarja b200 ja toinen b230  :D
« Viimeksi muokattu: 19.11.2019, 12:43:19 kirjoittanut lolvo_ »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Vinokoneen yläpään tiivistesarja biltema vai motonet?
« Vastaus #1 : 19.11.2019, 13:36:37 »
Ainakin tähän asti motonetistä tullu Victor Reinz paffeja. Ei moitittavaa.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Paikalla Acke
« Vastaus #2 : 19.11.2019, 16:11:26 »
Kaksi kertaa tullut Elring motonetistä. Nokan stefa on niissä vähän heikkoa laatua oman kokemuksen perusteella, muuten ok satsi.
e: Sinisen stefa on eri mitoilla. Kampi- ja apuakselin stefat olen varmuuden vuoksi myös ottanut siniseltä, kuten myös vesipumpin tiivisteet. Ei huvita olla vaihtamassa heti uudestaan jos ei tarvike toimikaan.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2019, 22:56:16 kirjoittanut Acke »
Poissa Keppi
« Vastaus #3 : 19.11.2019, 22:06:55 »
Joka kerran tullu motonetista "professional swedish parts", tai jotain muuta yhtä huonoa. Biltemasta ei muuta kokemusta, ku venttiilinkopan tiivisteestä, mikä oli ihan käppyrä. Fixuxella on elring / reinz, mikä on hyvä.
Poissa LAIRA
« Vastaus #4 : 20.11.2019, 08:10:19 »
Mielestäni ainakin se nokka-akselin etustefa kannattaa hakea siniseltä. Muut ei oikein tahdo kestää.
Poissa karppineen
« Vastaus #5 : 20.11.2019, 09:36:17 »
itte oon yleensä ostanu fixus liikkeestä elringiä taikka victor reinz.
stefat on myös itellä ollut hyviä kyseisissä sarjoissa.
 b230ft turbon tiivisteet oon hakenut siniseltä
jos on ollut pakottava tarve saaha heti viikonloppuna joku tiiviste niin saattanut ostaa motonetistä, ei ole toistaseksi ollut niittenkään kanssa ongelmia
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
Poissa Janza
« Vastaus #6 : 22.11.2019, 21:33:06 »
Joo motonetin sarja ihan pelittävä, paitsi se nokka-akselin stefa oli susi. Siniseltä otin sen ja öljyt alkoi pysymään sisällä. Sen verran sanoisin vielä, että kaikki stefat, kandeis ottaa siniseltä, niin ei tarvii olla vaihtelemas uudelleen...
