740 hyytyy kesken ajon.
  • 3 Vastauksia
  • 1189 Lukukerrat
Poissa KanttiOnKaunista
« : 19.11.2019, 20:42:46 »
Siis, 740 ja koneena b230f ja ruiskuna lh jetronic. Hyytyy kesken ajon eikä lähde heti käyntiin, sitten kun saa käyntiin menee muutama kilometri ja taas hyytyy jne. Kotipihaan kun hinasin ja seuraavana päivänä lähdin ajamaan toimi kaksi päivää moitteettomasti ja taas sama homma. Bensa pumpun releeseen on vanha omistaja tehnyt näköjään hyppypiuhan, eli siinä vika ei varmaan ole? Ruiskun rele menee seuraavaksi vaihtoon. Lämpötila-anturia olen kanssa miettinyt mutta niitäkin taitaa olla koneen kylessä enemmän kuin yksi, eli mikähän näistä lämpötilaantureista se on?
Kankikari
Vs: 740 hyytyy kesken ajon.
« Vastaus #1 : 19.11.2019, 20:54:21 »
Tuhkiksen takana bensapumpun rele ohjaa muutakin ku vaan bensapumppua.
Puuhapiuhat pois ja uus rele.
« Vastaus #2 : 19.11.2019, 22:34:40 »
Ei tullut uuden releen kanssa elämää pumppuihin
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 20.11.2019, 07:19:15 »
Mulla oli joskus aikanaan samaa vikaa. Vika löyty siitä isosta moninapaliittimestä joka muistaakseni vasemman iskaritornin lähistöllä. Siitä kai kulkee lähes kaikki moottori-info läpi. Oli vaan hapettuneet liittimet ja alko aina kosteella kenkkuileen.
960 2,5 STW.
