XC90 vm 2010 perä vinkuu n. 80 km/h vauhdissa
  • 4 Vastauksia
  • 1501 Lukukerrat
Poissa Perak
« : 22.11.2019, 10:01:33 »
Kyselin korjauksesta ja Backfältsin korjaamolta, Alaveteli, sieltä sanottiin syynä oleva kuluneet laakerit pikkupyörän akselilla, ne ovat vakio laakeria ja ne saa laakerikaupasta. kustannusarvio korjaukselle 600-800€. Onko kukaan korjannut näin ja kuinka pitkään kestää kilometrejä? Nurmon Autopiste suositteli kaikkien perän laakerien vaihtoa, että kestää pitkään kun vaihtaa öljytkin 60tkm valein. Tilaavat laakerit ulkomailta, Volvolta ei saa. Kustannusarvio kaksinkertainen. Korjaus tehtiin, kaikki laakerit vaihdettiin, ei vinkunaa ja ajettu n. 9tkm korjauksen jälkeen.
Poissa wolmari
Vs: XC90 vm 2010 perä vinkuu n. 80 km/h vauhdissa
« Vastaus #1 : 22.11.2019, 12:49:51 »
Ostin kaikki laakeri Tasanto Oy, Oulu noin 150€. Hyllystä löytyy. Kaikki stefat SAH Oulu 60-70€(?). Wetteriä apuna käyttäen (sieltä myös pinion-akselin laakereiden välinen joustoholkki, löytyy oliko Land Roverin varaosista) erikoistyökalun tarpeen vuoksi homma tuli maksamaan perä- ja haldexöljy mukaan lukien noin 380€. Itse siis perän irroitus ja asennus. Lopuksi 60€ 4-pyöräsuuntaus..
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa Perak
« Vastaus #2 : 24.11.2019, 11:23:41 »
Kiitos vastauksesta, tämä on hyvää tietoa. Tarvitko Wetterin asennus työtä laakerien vaihtoon tai säätöön?  Onnistuuko työ pikkukorjaamoilla, niillä työ maksaa vähemmän? Saako osat tilattua Volvo XC90-nimellä vai tarvitaanko laakerien ja stefojen ja holkin varaosa numerot, jos tarvitaan niin onko ne vielä tallella ? Osat voisi tilata valmiiksi ja korjaus nopeutuisi.
Poissa wolmari
« Vastaus #3 : 24.11.2019, 12:40:08 »
Pinion-akselin mutteri tarvii erikoistyökalun avatessa ja kiristettäessä se tiettyyn lujuuteen lopuksi. Akselin pyöritysmomentti piti olla muistaakseni 3-4Nm.
Yritän tonkia kuitit lähikköin, josko tiedot löytyis. Voi olla että laakereista sain kuitin ilman tyyppejä. Kävin irroitettujen mallien kanssa tiskillä..
Stefat löytyy SAH tai Wetteri pyytäen.
Edit:
Tarvii laakereiden asennustyökalut ainakin pinjoniakseli sisemmän laakerin ulkokoolin asennukseen. Lisäksi pitää olla huolellinen Haldexin ja perän välisen stefan asennussyvyydestä. Wetteri painoi stefani paikoilleen special-toolilla..
Land Rover pinjonin joustoholkki 1kpl LR023343 ainakin Wetteriltä.
Laakerit 2kpl (poski) 32008X Timken, 1kpl 30206 Timken, 1kpl HM88649 / HM88610 Timken TAI joku muu merkki..
« Viimeksi muokattu: 24.11.2019, 15:28:49 kirjoittanut wolmari »
XC90 -11 155tkm
Poissa Perak
« Vastaus #4 : 25.11.2019, 10:13:57 »
Kiitos tiedoista!!!
