XC90 D5 2010 Öljynpaineen merkkivalo ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 2654 Lukukerrat
Poissa Perak
« : 26.11.2019, 11:17:25 »
Merkkikorjaamolla tuo piti varmistaa ja öljynpainevalo on jätetty pois jo tehtaalla. Miksi ? onko syynä suositeltu ohut öljy 0W-30 A5/B5? Toimiiko vanhempien mallien öljynpainekytkin? jos laittaisi merkkivalon jonnekin mittariston ulkopuolelle. Onko kukaan kokeillut? Öljyntasoanturi on öljypohjassa. Testerillä kokeiltaessa öljynpaine merkkivalo palaa muden mukana mittaristossa, mutta ei pala kun kääntää virrat päälle. Painekytkintä ei ole lohkossa, tulppa ruuvi tilalla ja johtosarjasta puuttuu johto. Käyttöohjekirjassa on maininta, että merkkivaloa ei kaikissa ole mutta syytä siihen ei mainita. Asentaja ei osannut sanoa syytä.
Vs: XC90 D5 2010 Öljynpaineen merkkivalo ei toimi
« Vastaus #1 : 26.11.2019, 11:37:10 »
Jos se kerran on jo tehtaalla jätetty pois niin tulisiko siitä digitaalinen ilmoitus?
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 26.11.2019, 12:44:59 »
Harmaakoppaisen D5:sen kohdalla jätettiin tosiaan tuo perinteinen valo pois jostain syystä. Ajotietokone kyllä informoi sitten kun asiat alkavat olla huonosti.
Poissa Perak
« Vastaus #3 : 27.11.2019, 10:40:45 »
Valvotaanko öljynpainetta jollain muulla tavalla? Minkälaista informaatiota tulee?
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 27.11.2019, 15:20:39 »
Eikö nuo öljynpaineen merkkivalot ole ollu historiaa jo hyvän aikaa autoissa ja prätkissä. Turhake. Kyl se sit hälyttää jos häikkää
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 27.11.2019, 16:03:40 »
"Ei öljynpainetta, pysäytä moottori" on sanatarkka ilmoitus.  :D
Poissa Perak
« Vastaus #6 : 28.11.2019, 11:56:52 »
Kiitos tiedosta!!! Olisi tuonkin voinut käyttöohje kirjaan laittaa. Siinä lukee muistaakseni "varustetta ei ole kaikissa..." öljynpaine valon kohdalla.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 28.11.2019, 12:04:39 »
Mites kun itsellä on mustakoppainen D5 ja se osaa sekä tuon öljynpainevalon että "Ei öljynpainetta, pysäytä moottori" -ilmoituksen niin onko autossa 1 vai 2 öljynpaine-anturia?
Poissa tuomaril
« Vastaus #8 : 28.11.2019, 12:30:28 »
Täyttä mutuilua, mutta eiköhän nuo kaksi ilmoitusta laukase yksi ja sama anturi. Ainakin täysin samaan aikaan nuo ilmoitukset häviävät, kun tuli ihmeteltyä tuota "Ei öljynpainetta, pysäytä moottori" -ilmoitusta 0,5sek öljynvaihdon jälkeen.
Poissa hannutt
« Vastaus #9 : 24.07.2022, 13:32:01 »
Minulla XC60 vm 2012 osaa ilmoittaa pienestä öljynpaineesta Moottori vika huolla heti :idiot2:
