V70N -04 puhallin ongelma..
  • 1605 Lukukerrat
Poissa Axu85
« : 29.11.2019, 17:08:25 »
Eli jos ajelen jonkin aikaa ja enkä tee mitään säätöjä missään kohtaa niin silti puhallin jatkaa pyörimistä mutta puhallus teho muuttuu täysin olemattomaksi ja raitisilmasuodatin on pois.
Mikä helvetti tota paskaa vaivaa..
Alkuun kyllä puhaltaa mut jonkin ajan jälkeen ei mitään. Tulee kylmä talvisin ja kesäsin kuuma.
Säädän sisäkiertoon tai ihan mitä vaan, kanavista ei tule yhtään mitään. Aivan kuin joku läppä tipahtaa puhaltimen eteen ettei ilma kulje.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
Vs: V70N -04 puhallin ongelma..
« Vastaus #1 : 29.11.2019, 18:06:17 »
Vois olla se sisäkennon kyljessä oleva lämpöanturi paskana, vetää tovin jälkeen aina lauhduttimen jäähän ja puhallus loppuu. Ei maksa montaa kymppiä ja aika kivuton vaihtaa
D5244T
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 29.11.2019, 18:21:04 »
Kummalta puolelta siihen pääsee käsiksi? On varmaankin tämä kenno siellä keskellä kojelautaa ja jalkatilan puolella?
Poissa sikalintta
« Vastaus #3 : 29.11.2019, 18:27:33 »
Joo kuskinpuolelta jalkatilasta se keskikonsolin potkumuovi irti ja taiteilla ittensä kunnon jooga-asentoon että sinne näkee. http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/sensor-mixed-air-temperature/1024690/
Ton näkönen anturi pitäs sielä törröttää, nypätä vain irti ja uus tilalle
D5244T
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 29.11.2019, 21:00:24 »
Vidallahan tuon näkee toimiiko tunnistin vaiko mikä mättää. Samalla kalibroi läpät varmuuden vuoksi. Kaarinasta löytyy laitteet jos apua kaipaat.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2019, 21:02:25 kirjoittanut jak900 »
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 29.11.2019, 21:05:22 »
Onko se suodatin kauankin ollut poissa ? (läpät jumissa).
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 30.11.2019, 17:06:30 »
Laitoin suodattimen takaisin kun sillä ei ollut vaikutusta puhallustehoon. (kokeilin vain että olisiko se tukossa)
Täytyy käydä hakemassa varmaan uus anturi, kun ottaa automaatin ilmastoinnista pois niin toimii paremmin.  :buck2:
