940 fk/ft maksimi tehot vakio hiluilla?
  • 68 Vastauksia
  • 36785 Lukukerrat
Poissa kempula
Vs: 940 fk/ft maksimi tehot vakio hiluilla?
« Vastaus #15 : 19.01.2012, 00:12:16 »
Omaani ei ole penkitetty. Mutta arvioisin 210? 400nm?
Muutokset: 1.0 bar, v-nokka, 3 tuuman downpipe+katti, 2,5 tuuman putkisto, sähköflekti, lastu.
Varmaan tuota luokkaa. Vääntöjä ehkä muutama kymmentä nyyttonia vähemmän ja heposia voi olla se 10 enempi :) Mistäpä sitä tietää. Itse en usko, että viskon poisto tuo minkäänlaista teholisää. 740:ssä mulla oli sähköflekti ja siihen meni luotto kun kone jo kerkesi keittää niin alkoi flekti pyörimään :2funny: Anturi oli mallia motonet.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #16 : 19.01.2012, 08:22:19 »
Itse ohjaan flektiä katkaisimella.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
hevonen
« Vastaus #17 : 23.01.2012, 12:31:35 »
No älä sitä ainakaan kesäksi noin jätä. Takuuvarmasti et muista käyttää tarvittaessa.
Mallia Motonet munkin anturit on olleet ja hyvin on pelanneet. Ota joku 87-92 niin ei mee liian kuumaksi. Niin, missä se anturi sijaitsee, vaikuttaa myös melekosta paljon... Noilla lukemilla toimi hyvin kun anturi oli jäähdyttimen yläkulmassa siellä repsikanpuolella...
Jos paat sen noilla spekseillä alaletkuun niin keittäähän se. :)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #18 : 23.01.2012, 12:36:44 »
Katkaisijassa ei tarvi olla kuin AUTO ja ON -asennot. OFF -asentoa ei tarvi mihinkään.
Poissa kempula
« Vastaus #19 : 23.01.2012, 20:36:25 »
Itselläni oli anturi tuossa paikassa ja alkoi porisemaan ja flekti lähti pyörimään vasta silloin :idiot2:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #20 : 23.01.2012, 20:42:30 »
Alavesiletkussahan se kuuluu olla. Kun syylärin jäähdytysteho loppuu, alavesiletku kuumenee ja silloin puhalletaan.
Kotkot
Poissa nurzi_
« Vastaus #21 : 16.11.2012, 20:46:48 »
morjesta vaan :)
 haulla en löytänyt, joten kysyn täällä, että miten pitkälle ezk sytkä riittää uusilla vakio osilla ja onko sytkä lastusta mitä hyötyä vähän enemmän viritetyssä myllyssä. koneessa on 531.hx35 yms.
940 230fk käyttis
940 230ft projekti
« Vastaus #22 : 16.11.2012, 20:51:25 »
Ennakkoa muuttamalla koneeseen saadaan luonnetta. Eli tuosta on todella paljon apua.
Poissa nurzi_
« Vastaus #23 : 16.11.2012, 21:02:51 »
juu pitää ostaa, kun joskus saa vehkeet ajo kuntoon :D
 onko kellä kokemusta miten se kipinä riittää kovemmilla ahdoilla? esim 1,5bar
940 230fk käyttis
940 230ft projekti
« Vastaus #24 : 16.11.2012, 21:06:25 »
Aika heikosti...
Omassa oli HX40 ja 1.4 bar ja nelosella  noin 4 700 - 5 000 rpm alkoi pätkiminen täyskaasuvedossa vartilla. Kipinä loppui kesken. Kadulla se toimi ihan  ok, kun ei tollasia nopeuksia pysty ihan joka nurkassa ottamaan.
Poissa nurzi_
« Vastaus #25 : 16.11.2012, 21:09:35 »
kiitoksia vastauksista. pitää säästää megaan ja kunnon sytkä vehkeisiin.
940 230fk käyttis
940 230ft projekti
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #26 : 30.12.2012, 00:19:58 »
Ei -88 ollut vielä vahvoja veivejä turboissa. Raja menee tuossa n.-91.
Kurkkaamaan vaikka öljypropun kautta kameralla...
Tässä tapauksessa sanoisin olevan 9mm veivit ellei ole vaihdettu jälkeenpäin. Älä ota yli 210 hp ja 370Nm. Tosin noillakin sen saa rikki kovalla kiusaamisella.
Nonnii...käyttikseen on tulossa tekniikanvaihto B200K->B230FT ja elintenluovuttaja-auto on vuosimallia -92 eli olisikohan rohkea vai kurkkisiko suosiolla veivien koon?  :-\
Volvo-raadin kommentit, kiitos...
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
« Vastaus #27 : 30.12.2012, 00:23:29 »
Eikös sen saa katottua ihan ö-pohjan irrottamalla? henk.koht. kokemusta ei ole, mutta niin on ainakin väitetty.
Poissa 240 -87
« Vastaus #28 : 30.12.2012, 01:00:07 »
Kun olisi kamera, niin öljypropunkin kautta ilmeisesti näkisi, mutta kun joulupukki ei tuonut moista kapistusta...
Poissa Ari E
« Vastaus #29 : 30.12.2012, 10:57:02 »
vahvat veivit käytännössä vuosimallissa -90 ja uudemmissa ?
