V50 -07 sisätilapistokkeen läpivienti
  • 6 Vastauksia
  • 8050 Lukukerrat
Poissa MJP3
« : 23.10.2011, 10:22:50 »
Mistä kohtaa tulipeltiä olette vieneet sisätilapistokkeen johdon läpi, löytyykö valmista reikää vai pitääkö tehdä itse? Oisko jollain kuvaa tai linkkiä asennuksesta? Ja  mihin kohtaa pistokkeen uskaltaa ruuvata sisäpuolella kiinni?
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V50 -07 sisätilapistokkeen läpivienti
« Vastaus #1 : 01.11.2011, 20:53:14 »
Vastataan nyt vaikka vähän myöhässä...
Tässä ohje asennuksesta. :)
Poissa MJP3
« Vastaus #2 : 02.11.2011, 18:54:20 »
Kiitos vastauksesta, eiköhän näillä ohjeilla onnistu :)
Poissa Tomba
« Vastaus #3 : 07.12.2011, 10:57:27 »
Heh, olipas hyvät ohjeet mullekin, kiitti  :hello:
S60 2.5T Chromium 2005
V50 2.0 2000
Zündapp Combinette S 423, 1958
Poissa Kaptah
« Vastaus #4 : 24.10.2015, 14:02:16 »
Olisko jollain tähän läpivientikohtaan jotain selvennystä?
En löydä ohjeen mukaista paikkaa eikä mitään valmista kohtaa ole eristematossa moottoritilassa enkä ole sisäpuoleltakaan mitään kumitutteja löytänyt maton alta enkä moottoritilasta. Kyseessä 09 1.6d.
Vai pitääkö repiä vaan eristemattoa konehuoneesta irti reilusti? Sisäpuolella on äänieristematossa reikä, mutta sen takana on pelti. Ohjeen mukaan ei mihinkään peltiin tarvi tehdä reikää...
« Vastaus #5 : 24.10.2015, 14:16:28 »
Viikolla yhteen juuri laitoin sisähaaran, siinä ei muistaakseni äänieristeissä ollut mitään reikiä valmina, mutta kumitulppa oli kyllä pellissä. Sisäkautta se löytyi äänieristematon alta. Äänieristeen reuna tulee vastaan kun vetää lattiamattoa tarpeeksi taaksepäin, käsi väliin ja rintapeltiä pitkin ylöspäin hivuttaa. Tulppa on keskivaiheilla. Sitten vaan puukottamaan mattoa.
Poissa Kaptah
« Vastaus #6 : 24.10.2015, 20:10:11 »
Kiitoksia! Siellähän se läpivienti oli kun tarpeeksi leikkasin auki äänieristemattoa sisältä. Konehuoneessa reikä tuli suoraan jonkun haitariletkun taakse, mutta johdon sai kuitenkin kohtuu helposti vedettyä sieltä. Läpivientiä peitti kumitulppa joka piti poistaa kokonaan ja calixin sarjassa oli mukana kumitiiviste johdolle. Moottoritilan kautta ei ole tässä mallissa mitään tietoa mistä johto pitäisi vetää. Ei ainakaan tässä yksilössä. 09, 1.6d.
