V70 2.5t 2003 sähköt pätkii
  • 34 Vastauksia
  • 6976 Lukukerrat
Poissa jp_olli
Vs: V70 2.5t 2003 sähköt pätkii
« Vastaus #15 : 31.12.2019, 14:20:51 »
Melkoisia selvännäkijöitä kun näkemättä tuomio on cem vika, taitaa olla vakuutus yhtiöiden lääkärit samaa porukkaa. Näissä ongelmissa kannattaa aina lähteä liikkeelle helpoimmasta päästä liikkeelle eikä aina kalleimmasta päästä.
Naurettu monet kerrat kun esim sinisen  tuomioita ja korjauksia tehty ja ehdoteltu järjettömiä korjauksia, laitettu kuntoon loppupeleissä pikkurahalla.
Tutkii ensin, löytää vian ja laittaa kuntoon, näin meillä edetään ja asiakkaat tyytyväisiä.
Samaa mieltä, että lähtee loogisesti poissulkemaan vaihtoehtoja oireiden ja vikakoodien perusteella. Vian tutkimiseen on annettu jo ohjetta aikaisemmin, lämmittää CEM-yksikköä riittävästi ja mikäli vika tulee päälle on vian syykin selkeä. Toki varmistuksena voisi arvata vielä, että mittaristossa ajotietokoneen näytössä sattaa pätkäisyn yhteydessä vilahtaa "vasen takaovi auki" herja. Tuo herja yleensä "sinetöi" diagnoosin, jos ovi on kuitenkin kiinni ja tapahtuu sähköjen, tai oikeammin pätkäisy tietoliikenteessä.
Irrallisen yksikön saapuessa ensin testataan ja varmennetaan vika ennen toimenpiteitä, meillä on itse valmistettu testipenkki CEM-yksiköille, jossa voi simuloida CAN-H ja CAN-L verkkoja, sekä tarkkailla ympäristömuuttujien vaikutusta laitteen toimintaan.
Ehdotettuun diagnoosiin sisältyy (minun mielestäni) aina vastuu todentaa asia, eikä ottaa joka tapauksessa rahat pois. Tällä systeemillä on pärjätty yli kymmenen vuotta autoelektroniikan parissa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #16 : 28.01.2020, 14:25:45 »
Selvännäkijä pääsi tekemään testipenkissä kokeita ja CEM-yksikössä selkeä vika. Väylä kaatuu, kun yksikkö sopivasti lämpenee.
Topcatti toimitti vaihtolaitteen ja tiedonsiirto tehtiin ns. BDM-lukuna / kirjoituksena piirikortin nastojen kautta. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa JanMac
« Vastaus #17 : 28.01.2020, 16:12:08 »
No purkki kunnossa, auto liikkuu ja pisteet meni .... ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa topcatti
« Vastaus #18 : 30.01.2020, 18:49:05 »
Tässäpäs kesti, en sitten tajunnut kirjottaa postipakettiin helposti koodia päälle jonka myötä molemmat cemmit hävisivät postiin 2 viikoksi.
Nyt on uusi (käytetty) cemmi tullut sercapilta jp_ollilta mihin vanhan tiedot siirretty. Kaikki tuntuu pelaavan hyvin eikä auto/valot enää pätki vaikka pistäis kaikki puhaltimet päälle.
Seuraavaksi sitten selvittämään mittariston vikaa joka ei poistunut cemmin myötä. Ilmeisesti sekin perusvika ja vika jossain juotoksissa. Pitää harkita pitäneekö itse yrittää kolvailla komponentteja uusiks, autosähköammatilainen vai joku TV korjaaja joka velottais tuurilla 40e  ;D
En käsitä kuinka nämä molemmat hajosivat aikalailla yhtä aikaa, huonoa tuuria.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #19 : 31.01.2020, 14:07:18 »
Noita kolvataan rutiinilla jollain 150 eurolla monessa paikkaa, missä oot. Ja mitkä oireet?
Poissa topcatti
« Vastaus #20 : 31.01.2020, 18:29:58 »
Vantaalla. Kilsat ja kello saattaa toimia randomilla kun auton käynnistää, sit välkkyy tai kaikkiin tulee vaan 888888. SRS valo palaa mutta en tiedä onko tämä vika cemmistä kun vikakoodeja ei vielä poistettu vai mittariston vika. Ois kätevä löytää paikka läheltä johon vois viedä tän, selailla puhelinta pihalla tunnin ja lähteä takaisin ilman että auto taas seisoo.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #21 : 31.01.2020, 19:02:55 »
Vantaalla. Ois kätevä löytää paikka läheltä johon vois viedä tän, selailla puhelinta pihalla tunnin ja lähteä takaisin ilman että auto taas seisoo.
Elkotron Tuusulassa:
https://www.elkotron.fi/?gclid=EAIaIQobChMI_8CY0aiu5wIVRrYYCh3npgX6EAAYASAAEgIYSPD_BwE
« Vastaus #22 : 31.01.2020, 20:48:03 »
Ja ton mittariston pystyy pihassa tarvittaessa itse irrottamaan ja kiinnittämään alle 5 minuutissa kun on pari meisseliä mukana https://www.youtube.com/watch?v=vz4JMhtVPEY
Poissa topcatti
« Vastaus #23 : 07.02.2020, 19:02:44 »
Jees. Vilkaisin tuota mittaristoa. Irrotin, rupee toimimaan kun väännän vasenta ylänurkkaa itteeni päin. Porukkahan on tehny näihin vaikka mitä tee-se-itse fixejä, muunmuassa poraa jäähdytyssiilin ja piirilevyn läpi reiän ja pistää siitä ruuvin ja mutterin pitämään sitä pänningissä. No tää mittarihan on 4 ruuvilla kiinni... joka kulmasta... Laitan vasemman ylänurkan ruuvin kiinni ennen mittaria jotta se pistää sitä pänninkiin ja kiristän loput normaalisti. No tuntuuhän tää toimivan, eka pelas vähän aikaa, uudelleen säädöllä tuntui pelaavaan pikkusen pomppuisan kaupan parkkipaikka-taajama-parkkihalli pätkän. Seurataan innolla josko tää oikeasti toimisi pidemmän aikaa. :smoke:
Ruuvin löysennystä = enemmän pänninkiä
Tuntuu toimivan
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #24 : 07.02.2020, 22:45:48 »
Tarpeeksi kauan kun antaa mittariston pätkiä menee softa sekasin ja sen korjaaminen ei sitten enää menekkään ainoastaan juottamalla...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa topcatti
« Vastaus #25 : 07.02.2020, 22:58:37 »
Jaaha! Mistä moinen johtuu? Sitten pitää keksiä jotain varmasti toimivaa
Poissa jp_olli
« Vastaus #26 : 08.02.2020, 07:38:33 »
Katkokset tai toisin sanoen murtuneet juotokset, jotka ennalta arvaamattomasti vaikuttavat prosessorin toimintaan, voivat saada aikaan sen, että flash-muistissa oleva data korruptoituu.
Tällöin pitää juottelemisen lisäksi vaihtaa prosessorin softa toimivaan siihen sopivilla työkaluilla.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa topcatti
« Vastaus #27 : 08.02.2020, 11:10:54 »
Kiitoksia tiedosta!
Poissa topcatti
« Vastaus #28 : 09.02.2020, 17:16:23 »
Kysyin iltapäivällä Elkotronilta huoltaako tätä mittaria, juu. Koska vapaata aikaa ja 30min päästä olinkin siellä pihassa ja 15min päästä kolvailtu. Kaikki pelaa ja srs valokin poistui.
« Vastaus #29 : 09.02.2020, 18:19:59 »
Paljonkos maksoit
