Turvatyyny srs.
  • 10 Vastauksia
  • 4379 Lukukerrat
Poissa b20majuri
Turvatyyny srs.
« : 23.10.2011, 12:46:07 »
 :( Autoon tuli yön aikana outovika .Tietokone ilmoittaa seuraavaa turvatyyny srs huolla heti mistä ihmeestä tämä voi johtua ?Autolla on ajettu 167000 km ja vm 2000 auto on s80.Onko volvon laatu jo näin huono ,että vika tulee auton seisoessa. :(
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #1 : 23.10.2011, 13:20:10 »
Ota kokeeksi akun + kaapeli irti muutamaksi minuutiksi.
Tee se kuitenkin niin, että auton sammutuksen/virta-avaimen poisoton jälkeen annat auton olla rauhassa noin 10-15min ennen tuon kaapelin irroitusta.
Tuo nyt ensiapuna.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa b20majuri
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #2 : 23.10.2011, 15:35:43 »
 Kiitos tätä kokeillaan  käytän virrattomana,jos se kuittaisi kyseisen vian.Ihmettelen kuitenkin miten tälläinen voi tulla. Edellinen Volvoni oli 850 autolla oli ajettu 425000 km ja tässä autossa ei ollut lastentauteja.Taitaa olla nämä uudemmat laadultaan huonompia. :o
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #3 : 23.10.2011, 15:43:42 »
Onko akku hyvässä iskussa? Näihin malleihin tulee tuo SRS herja, jos akkujännite jostain syystä laskee liian alas. Oliko vika heti, kun käänsit virrat päälle, vai tuliko vasta starttauksen yhteydessä?
Poissa b20majuri
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #4 : 23.10.2011, 16:46:50 »
 :o Herja tuli heti kun auto startattiin.Akun jännitettä en ole mittanut auton seisoessa.Jos vika ei häviä,niin aloitan akun mittauksen.Kiitos vinkistä.....
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #5 : 23.10.2011, 16:52:38 »
Kysehän on nyt turvatyynyn hälytyksestä. Turvallisuuteen liittyvät vikakoodit ei poistu ilman vikakoodien poistamista. Eli toisin sanoen akun navan irrotus ei auta mitään tässä tapauksessa.
Vikakoodien luvulla näkisi mistä tuo johtuu... vian aiheuttaja voi olla myös mittaristokin mahdollisesti ( riippuu hiukan minkä mallin mittaristo autossa on)
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa b20majuri
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #6 : 23.10.2011, 17:53:27 »
 :( Irrotin akunnavan ja edelleen srs herja on päällä.Olen kuullut myös ,että näissä s80 malleissa on mittaristossa kylmäjuotoksia.Tiedän yhden RTV-huolto kaverin joka korjaa audin,volvon ym... mittaristoja.Täytyy käydä luetuttamassa vikakoodit. :(
Poissa volvo96
  • Pure Jenkki!!
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #7 : 25.10.2011, 09:43:24 »
V70:ssä  vm 00-03 on kanssa mittaristo ongelmia,vaasassa on firma joka korjaa näitä mittaristoja,voit joko irrottaa ja laittaa sinne mittariston menemään tai käydä itse paikan päällä,firman nimeä en nyt muista,mutlaitan tänne sen kunhan tiedän nimen...
Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 LE -96
Poissa volvo96
  • Pure Jenkki!!
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #8 : 25.10.2011, 09:47:45 »
Dodii,firman nimi on VEKATRONICS OY
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #9 : 25.10.2011, 10:30:42 »
Eipä tuota mittaristoa kannata korjata, ennen kuin joku toteaa vian olevan siellä.. vikakoodien luku on sellainen mistä tutkinta lähtee.
Syynä voi olla vaikka katkennut sivuturvatyynyn johto, se ei tule mittariston korjauksella kuntoon.
Mittaristoja korjaa myös vaikkapa VRCF:n yhteistyökumppani http://sercap.fi/
Poissa b20majuri
Vs: Turvatyyny srs.
« Vastaus #10 : 02.11.2011, 20:05:18 »
Kiitos kaikille vastauksista......En ole ennättänyt luetuttaa vikakoodeja vielä,koska käväisin välillä Turkin Alanyassa lomalla. 8) Näin siellä muutamia Volvoja. 8)
