TF-80SD automaatin öljynvaihto
  • 14 Vastauksia
  • 6174 Lukukerrat
Poissa Cädi
« : 10.12.2019, 08:21:14 »
Pitäis vaihtaa automaattivaihteiston öljyt 2017 vuoden V60 awd volvoon.
Onko jollain kokemusta, että kuinka se homma kannattaa tehdä?
Vanhempaan TF-80SC laatikkoon olen monesti vaihtanut, mutta eroaako tässä uudemmassa työvaiheet jotenkin?
Poissa janhon
Vs: TF-80SD automaatin öljynvaihto
« Vastaus #1 : 13.01.2020, 17:17:05 »
Ei juurikaan eroa, paitsi öljy on erillaista(3309 -->aw1).
Poissa Vulva man
« Vastaus #2 : 09.09.2020, 19:12:45 »
Onko normaalia että automaattilaatikossa on n.9dl liikaa öljyä? Auto on vaaterissa. Pintalämpötila 47C. Onko vaihdevalitsimen asennolla väliä öljyn ulos saamiseen, eli tuleeko öljyä enemmän ulos jos on P-asennossa?
« Viimeksi muokattu: 09.09.2020, 19:25:18 kirjoittanut Vulva man »
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 09.09.2020, 21:45:07 »
Huomioitko, että öljymäärä katsotaan auto käynnissä.
Vaihteella ei ole väliä, mutta itse en menisi auton alle muuten kuin vaihde P-asennossa.
Poissa Vulva man
« Vastaus #4 : 10.09.2020, 05:41:39 »
Kiitos. Siinä se juju olikin, moottorin käydessä vaihteisto tosiaan pitää sisällään enemmän öljyä. Tuosta TF-80SD laatikosta tuli 2,5litraa ulos. Minulla oli 2x4litran purkkia, tein 2litralla kolmesti öljynvaihdon ja neljännellä kerralla jätin öljyt sisään, mutta huomasin että sinne piti lisätä öljyä koska sitä ei tosiaan tullutkaan ulos yhtään moottorin käydessä. Ensi kerralla varaan enemmän öljyä niin saan puhtaamman lopputuloksen. Kyllä nytkin sisään jäänyt öljy oli huomattavasti puhtaampaa kuin vanhat. Alhaalla vanha öljy, keskellä se mitä laatikkoon lopuksi jäi ja ylhäällä puhdas öljy. Autolla on ajettu 72tkm.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2020, 08:23:02 kirjoittanut Vulva man »
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 10.09.2020, 16:01:35 »
12 litraa on sellainen aika hyvä määrä varata tuohon hommaan. Neljä litraa/kierros ja lopuksi ylimääräiset ulos.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #6 : 10.09.2020, 16:40:08 »
Juuri huutelin omasta laatikon. Niin kyllä näytti 15 litraa olevan minimi määrä että sai puhdasta. Vanhat öljyt oli 60tkm ajettu.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Vulva man
« Vastaus #7 : 10.09.2020, 22:31:16 »
Suositteletteko minkä valmistajan öljyä? Laitoin nyt Volvon omaa, siksi vähän kitsastelin määrästä, kun oli 75€/4lit
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #8 : 11.09.2020, 00:02:34 »
Commaa laittanut. 29.90€ 5litraa motonetissa. Moneen olen tota laittanut laatikkoon ja hienosti pelaa. Saman valmistajan moottori öljyä myös käyttänyt.
Poissa Sute
« Vastaus #9 : 11.09.2020, 10:48:50 »
Onko kellään antaa tarkempia ohjeita TF:n huuhtelusta?
Vanhat pois ja uudet sisään ja ajoa. Tämän jälkeen taas pois ja uutta tilalle. Kuin monta rundia?
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Puisto69
« Vastaus #10 : 11.09.2020, 13:06:53 »
Itse aion tehdä volvoswedenin ohjeella joka löytyy Youtubesta, mutta on siellä muidenkin ohjeita.
Öljynä Mannol 8218 jota saa kotimaasta 20 l pönikkä 70€  :)
Poissa Niclashki
« Vastaus #11 : 11.09.2020, 13:08:19 »
Ei sillä silloin ajeta, vaan käytetään auto aina käynnissä. Letku irti öljynjäähdyttimeltä ja auto käyntiin -> lasketaan vaikka kanisteriin se 2L ja auto sammuksiin ->lisään se 2L uutta ja taas sama toimenpide, kunnes tulee kirkasta öljyä. Tällä forumilla on useampikin ohje tähän.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 11.09.2020, 16:51:37 »
Itsekkin tohon vanhempaan Volvoon käyttänyt tota mannolin. Mutta 2010 uudempiin ei enää siinä luokitukset riitä kun pitää olla 3324 luokituksella.
Poissa Kojontti
« Vastaus #13 : 11.09.2020, 18:09:55 »
Samalla ohjeella ja samalla öljyllä olen tehnyt. Helppo ja toimiva tapa. Jäähdyttimen letkuja en ole irroitellut, eikä sillä oikeastaan saavuta mitään muuta kuin riskin rikkoa liitos. Uudemmissa vaihtuu öljylaatu, toimitus on sama.
Karvan verran alle neljä litraa tulee pohjasta laskien ulos, neljä tilalle ja käynnissä kaikki mahdolliset vaihteet läpi. Viimeisellä kierroksella vaan sitten laatikko ohjelämpöön ja tarkastusproppu auki kone käynnissä.
Poissa Sute
« Vastaus #14 : 16.09.2020, 13:44:36 »
Tuo Comman MVATF öljy näyttäisi täyttävän AW-1/ JWS 3324 vaatimuksen, joten tuolla voisi tehdä. 15 litraa tulisi maksamaan noin 90 euroa, joten omana työnä edullinen verrattuna Marmorin laskutukseen.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590329/Comma-MVATF-5l-automaattioljy
