gt1749v turbon purkaminen
  • 1 Vastauksia
  • 1788 Lukukerrat
Poissa Riverbeach
« : 12.12.2019, 10:43:11 »
Moro,
Minulla olisi v50 2.0D 2007 sopiva turboahdin. Tiedän että ahtimen purun kanssa saa olla tarkkana että ei säädöt ja tasapainoitus mene perskuulleen. Mutta kuinka pitkälle turboa voi purkaa että ei vaikuta säätöihin tai tasapainoitukseen. Jos tarkoitus olisi ottaa vain kuoret pois mutta keskiosan jätän purkamatta. Tai sitten ottaisin vain pakopuolen irti ja soodapuhaltaisin, loput osat mitkä jää käteen niin liottelisin jossain puhdisusaineessa. Olisiko suositusta puhdistusaineesta? Turbo pitäisi olla ehjä, mutta käytetty. Tahtoisin puhdistaa sisältä ja päällisin puolin katsoa välykset, ilman että tarvitsisi pakosti laittaa vielä turbo tarkistukseen ammattimiehelle.
Poissa Jopas_Jotakin
Vs: gt1749v turbon purkaminen
« Vastaus #1 : 05.03.2020, 14:17:41 »
Purkaa voit niin pitkälle, että et irrota siipiä akselista, jolloin turbo ei pääse epätasapainoon, eli imu ja pako kotelot voi huoletta irrottaa ja vaikka kiilottaa jos haluaa, sitten vaan hammasharjalla ja bräkleenerillä siivet puhtaiksi ja turbo kasaan.
NOin kun tekee niin pitäis olla tasapainossa ja toimia.
