V70 vm2015 keskuslukitus
  • 16 Vastauksia
  • 4900 Lukukerrat
Poissa 960
« : 17.12.2019, 19:15:07 »
- Keskuslukitus murheet alkoi, ensin lakkas toimimasta keyless lock toiminta kokonaan. Vaihdoin kapulaan patterit, eipä ollut apua, mut auton saa lukkoon ja vielä aukikin kapulasta. Nyt täytyy viedä kapula n. metrin päähän lukosta en saa ovet auki/lukkoon. Toisinaan lähtee auto käymään vaikka avain olis taskussa ja joskus on laitettava pesään ennen kuin starttaa. Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa. Mistähän lähtis hakee vikaa?
Poissa Stail
Vs: V70 vm2015 keskuslukitus
« Vastaus #1 : 17.12.2019, 19:42:14 »
Onko toista avainta? Testaa sillä..
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 17.12.2019, 19:46:22 »
Ja myöskin vikakoodien luku voi auttaa pääsemään vian jäljille..
Poissa 960
« Vastaus #3 : 17.12.2019, 21:00:40 »
On testattu toisella avaimella, samanmoinen toimiminen molemmilla
Poissa Rasseli
« Vastaus #4 : 18.12.2019, 14:56:27 »
Toimiikos takaluukku ilman avainta? Tai hanttarin puoli?
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa 960
« Vastaus #6 : 19.12.2019, 19:28:41 »
Liittyiskö tähän?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84480.msg1061165808#msg1061165808
Lueskelin linkin ja jotenki nämä kaks lainausta vois sopia,
"-En tiedä onko jo täällä vika korjattu mutta omaani vaihdettiin auton etävastaanotin saman vian takia ja nyt kantamat on taas kunnossa.
Osa oli 192€ ja työt 128€ Sinisellä."
"-Huollon aikaan kun ongelmasta informoin, sanoivat sinisellä ongelman viittaavan lukituksen/ohjauksen keskusyksikköön, joka jemmattuna kattoverhoilun alle. Kuitenkaan ei ollut mitään vikakoodeja aktiivisena. 500-600EUR kustannusarviosta puhuttiin ja useamman tunnin hommasta (kattoverhoilun purku), joten tuumasin jättäväni asian hautumaan. Alkoi kuitenkin pelittämään taas itsekseen, olisko pätkäajosta johtuvaa kosteusongelmaa ollut loppujen lopuksi. Samaa huomattavissa myös noissa ovilukoissa (keyless), joskus toimii, joskus taas ei."
Poissa mulugren
« Vastaus #7 : 19.12.2019, 20:02:15 »
Kattoverhoilun alla olevan ohjausyksikön vaihtoivat tuohon mun XC60 ja kaukkarin kantama korjautui 5m ->100m. No en tiedä onko ihan 100m mutta tolkuttoman kaukaa kantaa nyt kun kunnossa. Keyless mulla toimi kokoajan mutta yksikön vaihdon jälkeen oven avaamisen ei tarvitse "keskittyä" eli voi tarttua kahvaan ja tempaista miten haluaa.
Repareeraus maksaa tosiaan viitisen sataa
Poissa 960
« Vastaus #8 : 24.02.2020, 16:14:11 »
-Käytin luettamassa vikakoodit, herjas poksia mikä on peräkontissa oikeanpuolen verhoilun alla, no poksi vaihdettiin, eipä muuttunut miksikään. Uudelleen luku nyt herjas avainta. Siinä vaiheessa puhalsin peli poikki, kun tuli semmonen tunne en kohta vaihdellaan komponetti kerrallaan, et josko juku osus kohdalle. Sovittiin niin et yrittävät selvitellä et onko näitä ollu muualla samanmoisia, kuukausi kulunut eikä oo mitään kuulunut asian tiimoilta.
Poissa 960
« Vastaus #9 : 25.02.2020, 17:39:11 »
Nyt rupes herjaamaan mittaristossa tekstiä -Avainta ei löydy- tämä tulee kun aukaisee oven vaikka avain on pesässä ja auto käynnissä. tekee kylläkin molemmilla avaimilla samoin. Liityskö johonkin lukkopesään vai johonkin muuhun?
Poissa jtpaajan
« Vastaus #10 : 26.02.2020, 16:39:25 »
Juuri nämä kaikki samat oireet olivat omassa 2015 XC70:ssä sen ostohetkellä, eli PCC-kantomatka oli todella lyhyt, välillä ei meinannut avata ovea ollenkaan, ilmoitteli ajaessakin että avainta ei löydy ja kaukosäätimen patterin vaihdolla ei vaikutusta.
Katossa oleva ohjausyksikkö vaihdettiin sinisellä vaihtoautotakuuseen, kustannus oli varmaan 5-6 sadan luokkaa. Vaihdon jälkeen on pelannut kuin unelma, ja kantomatka on tosiaan tuon melkein 100m.
Oma veikkaus on että tästä on kyse, sillä tuntuu olevan jonkinlainen uudempien P3-koristen tyyppivika kyseessä.
Poissa minissin
« Vastaus #11 : 02.03.2020, 20:20:44 »
Samoilla oireilla vaihtoivat tänään -14 V60:een vastaanottimen, about 350€ kustansi osat+työt+vikaluku.
Poissa 960
« Vastaus #12 : 02.03.2020, 22:48:45 »
Siis sen kattoverhoilun alla olevan ohjausyksikön, vai. Kuulostaa siedettävältä hinnalta, jos on vielä sinisenhuollon hinta.
Poissa minissin
« Vastaus #13 : 04.03.2020, 15:43:02 »
Osa nro 31652488 vastaanotin, sijaintia en tiedä ja merkkihuollossa juu.
Poissa 960
« Vastaus #14 : 28.03.2020, 19:17:26 »
Nyt sain maaliin tämän ongelman. Elikä sieltähän se kattoverhoilun alta löytyi ongelma, ohjausyksikkö vaihdettiin. Yllätyin kun asentajalta ei mennyt tuntiakaan kyseiseen operaatioon. Hintaa hommalla osineen oli 350e.
