V90.n takavalo pimeni -18 autossa
  • 18 Vastauksia
  • 17831 Lukukerrat
Poissa pmneuvon
« : 18.12.2019, 17:31:32 »
Moi, takavalo on kokonaan pimeänä V90:ssä. Takuu just ohi. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Menisköhän jatkettuun takuuseen....?
Poissa hessu80
Vs: V90.n takavalo pimeni -18 autossa
« Vastaus #1 : 18.12.2019, 18:39:55 »
Vois kuvitella, ettei tarvii kokonaan itse maksaa. Led-lamput on kuitenkin tarkoitettu toimivaksi auton koko eliniän ajan.
Ei ole kokemusta itse ongelmaan.
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 19.12.2019, 11:43:50 »
Ikuisten ksenonien jälkeen ikuiset ledit. Omaan olen jo joutunut vaihtamaan tunnuskilven valot ja kun ajovaloja tarkkailee, tuskinpa nekään rimpulat vuosia kestävät.
Eräissä muissa merkeissä ainakin peilivilkuista on tullut kulutustavaraa.
« Vastaus #3 : 19.12.2019, 13:29:40 »
Tämä. Pitäisi olla joku säädös että led-moodulit olisi vaihdettavissa eikä tarvisi vaihtaa koko valaisinta. Mutta jos kysyjällä  pimentyny molemmat niin vika varmasti jossain muualla.
« Vastaus #4 : 19.12.2019, 13:30:26 »
Jos just takuun jälkeen molemmat pimenee niin alkaisin kyselemään virhevastuun perään. Kuulostaa joltain muulta kuin että just sopivasti molemmista ledit menny.
Poissa dazer
« Vastaus #5 : 21.12.2019, 22:56:15 »
Mulla on jonkin aikaa aina kovalla sateella mennyt pimeäksi oikean puolen takavalot (eli se pystyosa + paksin reunassa oleva). Yön yli kun tallissa kuivuu, niin lähtee taas toimimaan poikkeuksetta. Ei ole halkeamia tai muita näkyviä vaurioita. Niin ja ei ole takuuta voimassa.
Tätä käytin viime viikolla merkkihuollossa tutkittavana, totesivat vain että takavalot pitää uusia. Kun yritin kysyä, että miten nuo sitten toimii aina täysin normaalisti, kun ei ole kova sade/pesty autoa, niin vastaus oli vain "ei me voida tehdä kuin uusia ne takavalot".
Johonkin kuitenkin selkeästi pääsee kosteutta, jonka seurauksena valot sammuu.
Yleensä kun valot sammuu kosteana, niin auton kun sammuttaa, lukitsee ovet ja avaa ovet, syttyy nuo takavalot - siis useimmiten. Sitten kun auton käynnistää, sammuu ne n. 5sek kuluttua.
Testailin myös, että irroitin takaluukun valon liitännän silloin kun valoja ei saanut syttymään mitenkään päin, ovet lukkoon->auki, pystyssä oleva valo syttyi -> kytkin paksin valon liitännän -> pystyvalo sammui välittömästi. Kokeilin toistaa tämän toisen puolen toimivissa valoissa, mutta liittimen kytkentä valojen palaessa ei sammuttanut pystyvaloa.
Ja kuitenkin sitten tässä yhteydessä kun pystyvalon sai palamaan, auton käynnistys aiheutti valon sammumisen n. 5sek kuluttua.
Ei mun mielestä vaikuta ihan suoraan viallisilta valoilta.... Eipä paljoa myöskään huvittaisi maksaa n. 500€ koko takavalon vaihtamisesta, kun se tuskin tähän edes auttaisi.
Hyviä ideoita otetaan vastaan..  :o
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 21.12.2019, 23:21:55 »
Olisiko tässä joku sellainen juju, että takavalojen ohjausmoduuli haistelee virran kulutusta ja kun se kasvaa liian suureksi, pudotetaan valot pois päältä. Tarkoittaisi käytännössä, että jostakin menee virtaa maihin, kun on kosteaa. Melko hankala asia korjata, kun tuossa ohjausmoduulissa on tuskin mitään virtashunttia, jota voisi helposti huijata. Tai mikä tietää vaikka olisikin.
Jos jotakin haluaa kikkailla, niin tuohon sisävalon liittimeen voisi yrittää syöttää ulkopuolista virtaa silloin, kun vika on päällä. Tällä selviäisi, voiko vian ilmenemiseen vaikuttaa ohjausmoduulin puolella vai onko vika itse umpiossa. Tietysti voisi myös mitata umpioon menevän virran silloin kun homma toimii ja silloin kun vika on päällä, mutta valot palavat ennen auton käynnistystä. Tämä edellyttäisi hyvää pihtimittaria.
Poissa Timo
« Vastaus #7 : 22.12.2019, 11:15:59 »
Sen enempää en osaa kertoa mutta ajelin kerran V90:n perässä josta oli toinen takavalo pimeä, tämä ei taida olla ainutlaatuinen ongelma..
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa puliukk0
« Vastaus #8 : 23.12.2019, 13:02:53 »
Saati, että etuvalot on akvaariot pienemmissä volvoissa.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 23.12.2019, 16:59:28 »
Lähinnä turkkilaista saunaa nuo etulyhdyt muistuttaa V90:ssäkin.
Poissa aquarius
« Vastaus #10 : 09.01.2020, 16:25:06 »
Mulla vaihtoivat takuuseen vasemmanpuoleisen takavalon. Autona V90 T8 -18
V90 T8 -18 & S60 T6 AWD -17
Poissa OneP
« Vastaus #11 : 10.01.2020, 14:03:48 »
Oman V90:n -18 vasen takavalo vaihdettiin takuuseen kuukausi sitten. Nyt oikea alkanut oireilemaan. Eiköhän sekin mene vaihtoon, kun kohta pitää huoltoon viedä kuitenkin.
Poissa pmneuvon
« Vastaus #12 : 14.01.2020, 12:37:56 »
Moi, palaan tähän eli ei ainakaan JKL:n Hämiksellä mennyt mitenkäänpäin takuuna tämä lyhdyn vaihto. Tästä on toisessakin ketjussa jo juttua. Harmillisen hankalaa saada selkeitä materiaalivikoja kuntoon heikon jälkimarkkinoinnin takia.
Poissa dazer
« Vastaus #13 : 06.03.2020, 18:39:48 »
Huollon suosituksesta vaihdettiin vain pienempi "takaluukun valo". Toimikin jo reilun kuukauden, kunnes taas eilen sateisen päivän jälkeen koko oikea puoli pimeänä. Jännä juttu kun toimi nyt noin kauan, aiemmin vika ilmeni lähes jokaisen vähänkään kovemman sateen aikana..
Poissa rancid86
« Vastaus #14 : 12.10.2022, 10:45:22 »
Toinen puoli aikanaan meni takuuseen eikä sen jälkeen ole reistaillut. Toinen puoli taasen pimeänä taas sateiden tiimoilta. Enää ei mene takuuseen kun ikää se 5 vuotta autolla. Hinta-arvio siinä 350€ tuolle kokonaisuudelle, vaihtavat sinne kuulemma jonkun piirilevyn tms. Onko jollain tietoa mikä siellä konkreettisesti on se juurisyy tälle vialle? Voisiko itse tuon osan vaihdella?
