V50 2.0d jäähdyttimen puhallin / flekti ei toimi
  • 7 Vastauksia
  • 4148 Lukukerrat
Poissa Nikod3mus
Nyt kun on maski peitossa ja säät lähes keväisiä, niin meinasi lämmöt kaupunkiajossa karata turhan korkealle. Ja ihmekkös tuo, kun flekti ei pyöri ollenkaan.
Yleensä se ainakin minulla on huutanut käytännössä aina ja ilmeisesti ilmastointi päällä se niin tekeekin kovallakin pakkasella.
Tutkin yleismittarilla tuleeko virtaa, niin näyttää tulevan jatkuva 14,5V ja pieneen johtoon tulee jatkuva 4,5V. Ilmastointi päällä/pois ei ollut tähän mitään vaikutusta vaikka mittailin vähän pidemmän ajan. Ilmeisesti menee flekti uusiksi. Suoraan flektin moottorin napoihin ei oikein saa virtaa syötettyä, sen verran on ahtaassa välissä. Mutta Autodocilla on uusi flekti ohjainlaitteen kera n. 150 €, joten tuskin pelkkää ohjainlaitetta kannattaa etsiä, kun ei tuota montaa kertaa kehtaa purkaa.
Tunteeko kukaan tuota flektin ohjauksen logiikkaa, että meneekö ohjaussignaali nollaan, kun flekti pysähtyy vai miten sen kuuluisi toimia?
V50 D3 -11
Poissa jt4
Vs: V50 2.0d jäähdyttimen puhallin / flekti ei toimi
« Vastaus #1 : 12.01.2020, 14:16:39 »
Nouseeko lämmöt liikaa ilman viimasuojaa?
Mulla on D5 koneella ja aina talvirenkailla maski tukossa, tullu ajeltua +10 keleillä maantietä ja kaupunkia mutta ei ikinä oo liikaa lämmenny. Enkä oo huomannu flektinkään pyörivän.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2020, 14:19:05 kirjoittanut jt4 »
V50 d5 -10
Poissa Nikod3mus
« Vastaus #2 : 12.01.2020, 14:51:26 »
En ole kokeillut, mutta veikkaan että ei nouse. Eikä minullakaan ole ollut reilummilla + -asteilla ongelmia aiempina vuosina. En yleensä kaupungissa pyöri kovin pitkään ja normaalilla työmatkalla ei ole ongelmia nytkään ilman flektiä.
V50 D3 -11
Poissa M141
« Vastaus #3 : 13.01.2020, 12:40:03 »
Ylävesiletku lämmin @termari toimii? Obd:stä katsottuna mulla lämmöt sahaa 75-78° pitkässä matka-ajossa, eka nousu saattaa mennä 80-81° ja sitten tasottuu. Anturi lienee missä, oletan että termostaattikotelossa. Flektin anturi lienee syylärissä, diagnostiikkatesterillä kuten vida ja delphi pystyy käynnistämään flektin ym.
Poissa Nikod3mus
« Vastaus #4 : 14.01.2020, 16:46:47 »
OBD lukijalta oli live-data päällä ajossa ja eka nousu meni 84 asteeseen ja sitten laski nopeasti 80 ja jäi 80-81 lukemiin. Vähän oli lyhyt ajomatka, mutta toiminta vaikuttaa normaalilta ja termari on varmaan 83 avauksella, mikä näyttää olevan yleisin saatavilla oleva varaosa. Sinulla lienee 80 avauksella, sellaistakin löytyy.
Tuttavalla on Delphin ohjelma läppärillä, missä jo kävinkin tarkistamassa löytyykö jotain koodia flektistä, mutta ei ollut. Pitää ehkä käydä uudelleen ja tutkia saisiko sillä käskytettyä flektiä päälle. Jos jollain Kuopiossa on VIDA, niin voi toki ilmoittautua niin otan tarvittaessa yhteyttä.
**PÄIVITYS**
Sain tuttavalta Autocomin lukijan ja läppärin Delphin ohjelmalla lainaan ja löysin mistä flektin saa päälle. Ja kas, kyllähän se lähtikin päälle! Sitten pistin auton pyörimään ja flekti hurisi iloisesti. Kokeilin sitten toimintaa ilmastoinnin kanssa ja sekin vaikutti toimivan niin kuin pitää. Ilmastoinnin kun laittoi puhkumaan kylmää, niin heti kun kompressori naksahti, lähti flekti päälle. Kun ilmastoinnin laittoi pois päältä, niin hetken päästä sammui myös flekti.
Sitä en tiedä miksi flektin ohjaus sitten oli jumissa siten, ettei se lähtenyt päälle ollenkaan. Ehkä flektin rele jumittaa? Se tosin lienee sen flektin ohjausboksin sisällä? Tai sitten on menossa se ohjainboksi rikki, pitää seurata tilannetta.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2020, 11:51:30 kirjoittanut Nikod3mus »
V50 D3 -11
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 18.01.2020, 00:17:01 »
Jos tässä se malli missä metallinen laatikko flektissä niin ne piuhat hapettuu siitä aina. Ebaysta näköjään saa korjaus osiakin niihin nykyään.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Nikod3mus
« Vastaus #6 : 19.01.2020, 12:53:47 »
Juuri sellainen. Onko linkkiä laittaa vai onko ne ihan komponentti kerrallaan mallin mukaan haettavia?
V50 D3 -11
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 20.01.2020, 20:23:07 »
Hitto. Yritin ettiä ebaysta, kiinasta niitä sai missä pikku pätkät johtoa. Laadusta en tiedä, muttei nyt ollut kalliita. En vaan saa millään päähän millä hakusanalla sen löysin...
Tosin koko flekti voi olla myöskin halpa ulkomailta, pitäisi se orkkis numero vaan kaivaa ja sillä googlettaa.
