Kokemuksia V90 tyyppivikojen korjauksesta jatkettuna takuuna? JKL Hämis ei tee.
  • 57 Vastauksia
  • 38585 Lukukerrat
Poissa Niclashki
Näkyynsä sama ongelma omassakin -18 V90. Takaovet satunnaisesti aukeaa, välillä toinen puoli, välillä toinen ja kun saa auki, niin ei välttämättä jää kiinni :D
Meinasi tulla eilen hätä toisen oven kanssa, kun piti töihin lähteä ja sehän ei suostunut jäämään kiinni. Vieläköhän nuo lukot menisi takuuseen? Volvon select takuu on vielä heinäkuulle. Aseöljyä laitoin lukkohin, niin nyt ne ovet jää kyllä kiinni, mutta eipä tänäkään aamuna tarvinnut silti niitä avata.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa kabel
Mulla vaihdettiin joulukuussa takaovien lukot Fraguksen vaihtoautotakuun piikkiin eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia.
Poissa Gazza
Viittaatko tällä että myös vanhemmissakin, takuuajan jälkeen, olisi mennyt takuuseen?
Minulle ainakin viime talvena sanottiin, että kaikki nämä lukkojutut menee Volvon piikkiin. Mun 2017- malliseen vaihdettiin taakse molemmat (uudemman mallisiin lukkoihin) viime talvena. Nyt toinen ovi kuitenkin tekee aina välillä kovilla pakkasilla, että ei aukea kuin sisäpuolelta, mutta toinen on toiminut moitteetta.
Poissa Gazza
Kuten tuossa jo edellä kirjoitin, niin ainakin viime talvena minulle sanottiin, että nämä kyiseset ongelmat menee Volvon piikkiin. Eli vaihtavat veloituksetta uudemman malliset lukot taakse, vaikka autossa ei enää takuuta olisikaan.
Poissa kooamkoo
Saako udella missä liikkeessä asioit?
Poissa Gazza
Hämeenlinnan Autosalpa.
Poissa alaakkonen
Wetteri haluaa rahaa lukkojen vaihdosta. Erikoista että eri liikeet toimivat eri tavalla. Ei kai ne huoltoliikkeen maksettavaksi kuitenkaan jää?
Poissa kooamkoo
Kysyin lukkohommaa suoraan maahantuojalta.
Vastaus sieltä oli että yhteys paikalliseen huoltoon tai myyjäliikkeeseen. Huollot vastaa takuukorjauksista ja reklamaatioista takuun jälkeen. Huollot voivat sitten raportoida eteenpäin maahantuojalle...eli koittaa löytää maksajan :)
Liikkeet toimii siis miten parhaaksi näkee, jos niitä ei kiinnosta ruveta vääntämään maahantuojan kanssa niin asiakashan sen sitten maksaa.
Voi olla että osassa tapauksista myyjäliikkeet maksavat itse osat goodwillinä. Jos siis auto ostettu heiltä.
Poissa juppeli
Onpa erikoinen linja, että on paikallisen huollon määritettävissä kuuluuko goodwillin piiriin?
Takavalo kanssa alkanut reistailemaan eli luukun valo sammunut. Pitää tätäkin kysellä meneekö goodwill tapauksena.
V90 D5 AWD
Poissa kooamkoo
En sanoisi että paikallisen määritettävissä. Toki voivat itse maksaa jos haluavat, mutta enempi taitaa olla kyse kunkin liikkeen halusta nähdä vaivaa yrittää saada maahantuoja maksamaan.
Vastaavasta on kokemusta moottoripyörän kanssa. Sillä kerralla myyjäliike voivotteli kuinka vaikeaa on maahantuojan kanssa...soitin itse ja asia hoitui  ;D
Volvolta tulleesta sähköpostista saattoi päätellä että sieltä ei heru takuupuolen yhteystietoja yksityishenkilölle..
Poissa juppeli
Eikö se silloin juuri määrittele miten homma menee. Jollei yhteyksiä suoraan maahantuojaankaan ole saatavilla.
V90 D5 AWD
Poissa Justus68
Vaijeri irti lukosta. Paffit irti ja vaijeri takas paikoilleen. Rasvaa pirusti perään. Ja joka päivä auot kaikki ovet. Pelaa se kuskin ovikin. Kun sitä jatkuvasti aukoo
Mulla V90:ssä ei aukea repsikan puolen takaovi kuin sisäpuolelta. Jotain vissiin irronnut sieltä.
Onko kukaan purkanut ovea niin, että saisi ovipahvin takana olevan sisemmän osan irti.
Yritin ottaa sitä mutta ilmeisesti joku ikkunan systeemi pitää sitä kiinni.
Poissa hessu80
Ikkuna avataan noin 15 cm raolle, jotta lasin pystyy irrottamaan avausmekanismista. Siinä välimuovissa on sellaiset kumitulpat, joiden kohdalta ikkuna irrotetaan. Kun lasi on irti, se nostetaan käsin ylös ja teipataan karmiin. Sitten irrotetaan ulkokahva ja lukkomekanismi. Vasta tämän jälkeen sisuskalut lähtee kokonaisena pakettina ulos.
Poissa kooamkoo
Juu, lasi pitää irrottaa hissistä jotta sisemmän pahvin saa irti.
Suunnilleen keskellä sitä pahvia on isompi kumitulpattu reikä josta pääsee avaamaan ikkunan ja hissin välisen lukituksen kun laskee ikkunan sopivaan kohtaan.
Ulkokahvan joudut myös irrottamaan, sieltä päästä se vaijeri muistaakseni oli omassa irronnut.
