Automaattikeppi ei liiku
  • 16 Vastauksia
  • 9001 Lukukerrat
Poissa noviisivolvoilija
« : 15.01.2020, 11:44:23 »
Moi. Auto on S80 T6 Geartronc vm. 2000. Nyt vaihdekeppi on lukittunut P-asentoon enkä saa autoa liikkeelle vaikka kuinka paljon poljen jarrua ja koputtelen keppiä nyrkillä varovasti. Tätä se on tehnyt aiemminkin, mutta napautus kepin oikeaan reunaan on aina auttanut. Nyt ei. Paikallinen huolto sanoi että vika lienee jarrupolkimen kytkimessä, mikä vapauttaa vaihdekepin liikkeelle. He ovat yrittäneet löytää sitä kytkintä varaosaliikkeistä ja Volvon merkkihuollosta, onnistumatta. Jos kytkintä ei löydy mistään, (Ruotsia ei olla vielä kokeiltu), niin onko mahdollista ottaa se mahdolisesti ruostunut lukkotappi pois tai estää sen jatkuva päälläolo jollain konstilla? Mitä vaihtoehtoja teille viisaammille tulee mieleen, poislukien auton paalaaminen tai myyminen jonnekkin hajottamolle purettavaksi varaosiksi? Kiitos kaikille jotka jaksoivat lukea tämän vuodatuksen, koska auto on muilta osin hyvässä kunossa.
Poissa Volv0 S80
Vs: Automaattikeppi ei liiku
« Vastaus #1 : 15.01.2020, 12:08:43 »
Syttyykö jarruvalot jarrupoljinta painettaessa?
Jos ei niin onko jarruvalojen sulakkeet ehjinä?
Eräässä toisenmerkkisessä autossa on tuollainen juttu tullut esille että kun jarruvalojen sulake oli palanut niin auto ei käynnistynyt kun auto oli sitä mieltä ettei jarrua paineta kun valo ei syttynyt.
Ja järjestelmä siis tunnisti jarruvalojen syttymisestä tilanteen, ei jarruvalokatkaisimesta.
Joo, eri asia mutta tulipa mieleen...
Edit:
Eikös tuota jarrupolkimen kytkintä saa ohitettua ja oikosuljettua?
Jarruvalot siis palavat koko ajan mutta saisi auton liikkeelle.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2020, 12:10:26 kirjoittanut Volv0 S80 »
« Vastaus #2 : 15.01.2020, 13:04:27 »
Jarruvalot syttyvät ihan hyvin. Ja auto käynnistyy hyvin ja kevyesti, kuten aina. Sain juuri tiedon, että jostain on löytynyt se jarrukytkin. Kysyin samaan syssyyn, että onko mahdollista, että se tappi joka estää vaihteen siirron olisi ryytynyt tai ruostunut Paikoilleen. Uskon että huomenna tiedän enempi asiasta, kirjoittelen sitten taas kuulumisia. Kiitos sulle kommentista!
Poissa Maatti
« Vastaus #3 : 15.01.2020, 13:20:37 »
Jos vaihdekepin koputtelu on auttanut aiemmin, vika löytyy varmaan lukituksen avaavasta solenoidista tai mekanismista vaihdekepin juuresta. Pitäisi kepin juuresta kuulua naksahdus aina kun jarrua painaa. Lukituksen voi ohittaa irroittamalla paneeli kepin juuresta ja painamalla käsin lukitussalpa auki.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2020, 13:22:23 kirjoittanut Maatti »
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 15.01.2020, 13:33:25 »
Yksi pikakokeilu on kanssa käyttää ratin pituussäätöä edes takaisin, virtalukkojumi joskus parani kun se lukon ja vaihteiston välikaapeli jumitti.
« Vastaus #5 : 15.01.2020, 16:07:59 »
Juuri jotain tällasta ajattelin itsekkin vaikka en tunne autoja yhtään. Tämän viestin vien pajalle joka juuri ilmoitti löytäneensä siniseltä tiskiltä jarrun kytkimen. Jos sen vaihto ei auta (kuten luulen), niin sitten sen solenoidin kimppuun. Kiitos vinkistä!
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #6 : 15.01.2020, 22:32:38 »
Siellä on semmoinen sähkösolenoidi mikä on helppo vaihtaa tai ottaa kokonaan pois sieltä häiritsemästä. Tai nostamalla vaihdekepin ympäryksen ylös niin saa sormella vapautettua kepin jos tarvitsee ajella.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Jartzis
  • Volvo 164 1972... V70 Mk2 2006
« Vastaus #7 : 02.02.2020, 13:21:37 »
Itselläni oli sama ongelma V70 ´06 170hv bensakone, automaattikeppi ei suostunut siirtymään P-asennosta. alkoi ensin takellella ja sain vain ajan kanssa vaihteet päälle. Ruiskuttelin huolella osittain avaamaani vaihdekeppitilan (solenoidi) WD40, toistin 2vko myöhemmin saman toimenpiteen. Nyt 50tkm ja toimii hyvin.
Poissa vikki
« Vastaus #8 : 02.02.2020, 17:44:36 »
Mulla s80 teki kerran saman ja viaksi osoittautui palanut sulake konehuoneen puolella. En muista tarkalleen mikä, mutta numero oli kai joku 8-12 tjsp.
« Vastaus #9 : 04.02.2020, 10:21:19 »
Nyt ei ole enää sähkösolenoidia. Jarrukytkimen vaihto ei auttanut, kuten ennustinkin aiemmassa viestissäni, ja nyt huolto suostui ottamaan solenoidin pois. Oli kuulemma "kova homma kun oli niin ahtaat paikat"... Eivät hyvittäneet sitä turhaa kytkimen vaihtotyötä ja osaa, koska tästä solenoidin poistamisesta tulisi minulle 50€ isompi lasku. Taisivat kusettaa.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #10 : 04.02.2020, 16:03:07 »
Vaihtaisin itse jatkossa pajaa.
Omissa löydetyllä "hovipajalla" jos ei korjaannu osan vaihdolla niin vanha laitetaan takaisin eikä osan hintaa veloiteta. Muutenkaan ei kunnon korjaaja ala komponenttejä vahtaa vain varmuuden vuoksi vaan selvittää  järjestelmän ohjausta muutenkin, sulla kun ollut kepin liikuttelulla vaikutus niin sieltähän se selvittely pitäisi alunperinkin aloittaa.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa samisalama
« Vastaus #11 : 28.03.2025, 17:03:36 »
Jarruvalot syttyy, jokin naksahtaa. Keppi ei silti liiku.
Solenoidi liikkuu vähän lisää käsin. Ei silti tulosta.
Rattia yritetty liikutella jne.
Mitä nyt? V70 D5 2007
« Viimeksi muokattu: 28.03.2025, 17:32:42 kirjoittanut samisalama »
Nyk:-69 Amazon B20+M40
Ex:-88 240 B200E+BW71 #-87 740 B200E+M47#-73 142 B20+M40#-67 Amazon B18+M40#-65 Amazon B20(2,2)+M41#-96 850 B5252F+M56
« Viimeksi muokattu: 28.03.2025, 19:01:47 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa samisalama
« Vastaus #13 : 28.03.2025, 18:59:39 »
Tadaa  V:>
https://youtu.be/O9g5lCSD26c?si=lq1hiZ1_0EFbAcVy
Kepin nupin ja sen sisällä olleen "tikun" otti irti. Nyt liikkuu.
Poissa samisalama
« Vastaus #14 : 28.03.2025, 19:00:26 »
Eli uus nuppi & tikku???
