Onko S80 takaluukun mikrokytkin altis kosteudelle?
  • 14 Vastauksia
  • 5011 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Nyt se tapahtui: ensimmäinen vika hyväksi kehumassani S80 bensavaparissa!
Auton takakontin lukkosysteemi urahtelee ja haukahtelee kuin pieni koiranpentu. Lukko seilaa eestaas ja ajotietokone ilmoittaa jatkuvasti, että takaluukku on auki.
Mistä löytyy edullinen ja varma apu? Sinisellä ei tunneta termiä mikrokytkin. Siellä vaihtuu koko lukko aika suolaiseen hintaan. Onko vaihtoehtoja?  >:( >:(
Edit
Sinisellä suositeltiin isompaa pakettia - tutkimista, johtosarjaa ja tietysti uutta lukkosysteemiä. Maksaa maltaita ja mansikoita päälle.
Edit II
Tänään (ma 27.1.) eestaas vouvaaminen loppui itsestään! Onko Volvon koneisto pakkasherkkä - aamulla oli -14 astetta. Aiheuttiko se vian korjautumisen itsestään vai mikä?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2020, 15:03:30 kirjoittanut Kaldonia1 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Mistä apu S80 takaluukun hurinaan ja vikavaloon?
« Vastaus #1 : 21.01.2020, 06:26:35 »
Takaluukun johtosarjassa saranan kohdalla voi olla johtoja poikki..
Tai sitten itse lukkolaite viallinen.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 21.01.2020, 07:11:17 »
Pitääpä tutkia.
Onko kukaan hoidattanut vikaa Sinisellä? Näyttäisi tulevan aika arvokkaaksi, sillä siellä vaihdetaan koko lukko kerralla. Hinta itse laitteelle taisi olla yli 200 euroa + työt.
Onko halvempaa vaihtoehtoa? Uskaltaako jättää hurisemaan eestaas eli vian hoitamatta? Mitä kaikkia kauheuksia se aiheuttaa?
Poissa mheguli
« Vastaus #3 : 21.01.2020, 08:03:15 »
Olihan autosi facelift? Pre-faceliftissä on vähän erilainen rakenne takaluukussa.
Todennäköisimmin kahva on hajalla, ei lukkolaite. Kahvan mikrokytkin on se, joka antautuu ekana. Sen voi ehkä itsekin vaihtaa, mutta Volvon mielestä kahva on yksi osa. Väliaikaishoitona voi nypätä kahvalle menevän johdon irti, jolloin takaluukku vielä kuitenkin aukenee kaukosäätimestä (ja tiukan paikan tullen avaimella, suosittelen testaamaan avainavauksen toiminnan ennen johtojen irroittelua). Tällöin tosin pimenevät myös rekisterikilven valot.
Skandixilla kahva ei oo älyttömän hintainenkaan. Se vain pitää maalata korin väriin. http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/bootlid-hatchdoor/contact-unit-handle-tailgate-bootlid/1043148/
Tuolla lääkkeeksi tarjotaan myös vasarointia, jos vika onkin itse lukkolaitteessa:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67526.msg1060962361#msg1060962361
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 21.01.2020, 09:01:50 »
Kiitos!
Mielenkiintoista. Auto on tosiaan 170-hevosvoimainen bensavapari S80 vm. 2004/05.
Tähän saakka ollut aivan erinomainen auto. Saa nähdä rupeavatko sähkölaitteet reistaamaan.  :( >:(
Voiko olla oire tulevista, äärettömän viheliäisistä sähkövaivoista, joita Volvoissakin välillä esiintyy?
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #5 : 22.01.2020, 19:59:08 »
Hei vielä!
Sopiiko meikäläisen 170-hevosvoimaiseen bensavapari S80:n (vm. 2004/05) vuosimallin 2005 D5:n mikrokytkin?
Luulisi, että autoissa on samat korit ja samanlainen muu tekniikka - paitsi tietysti moottori.  8) 8)
Poissa Kaldonia1
Vs: Onko S80 takaluukun mikrokytkin altis kosteudelle?
« Vastaus #6 : 17.02.2020, 22:49:21 »
Huhuu!
Ei taida mistään löytyä pelkkää mikrokytkintä takaluukkuun?
Olisiko sellaisia myynnissä elektroniikkaliikkeissä - kuka tietää? Sercap?
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 17.02.2020, 23:19:14 »
Tässä pitäisi vaan saada ensin selville mikä on hajalla, mikrokytkimiähän nyt voi käydä kyselemässä vaikka paikallisesta elektroniikka huoltoliikkeestä, aina toki parempi jos on vanha osa mukana niin näkevät millaista on hakemassa.
https://www.ipdusa.com/uploads/images_products_slideshow/fullsize_39534.jpg | Tuo lukkolaitehan nyt kuitenkin näyttää ihan purettavalta kun on ruuvitkin, mutta paha sanoa miten on sitten todellisuudessa.
Helppo tapa selvittää onko tuossa lukossa vika, on että käärii pari kierrosta sähköteippiä lukon vastakappaleen ympäri siihen kohtaan mihin tuo lukko ottaa kiinni. Jos ei enää herjaile, niin silloinhan on selvää että itse lukon mikrokytkin on kulunut. Näitä poppakonsteja sai harrastaa aikoinaan V70 Mk1:sessä joten kokemusta on, P2-korissa näitä vikoja ei ole läheskään niin paljon.
Itse avasin tuosta meidän S60:sestä tuon mikrokytkimen viime viikonloppuna oikuttelujen takia, ja siellä syynä ei ollut korroosio eikä mikrokytkimen vika, vaan pieni kulunut muovi itse avauspainikkeessa jonka senkin sai yllätys yllätys, korjattua sähköteipin palasella.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2020, 23:21:31 kirjoittanut Kraft »
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #8 : 20.02.2020, 15:24:46 »
Hommaa on selvitetty, tosin ilman elektroniikkaa tai mittareita.
Vika tuntuu olevan itse takakontin lukossa. Tai sitten koko hemmetin lukkojärjestelmässä!
Tällainen, ilmeisesti toimimaton värkki sieltä löytyi:
Saako näitä mistään muualta kuin Siniseltä?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 20.02.2020, 15:29:35 »
Varmaan useimmissa purkuautoissa on toimiva. Sarjanumerolla ebayhin myös löytynee.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #10 : 20.02.2020, 15:41:51 »
Wauu!!
Heti kun tietää mitä hakee, niin ebay auttaa. Erilaisia lukkoja vaijereineen löytyi useampia.
Ei kai tuota tarvitse mitenkään ohjelmoida? Jos sattuu siis toimivan löytämään ja uskaltautuu vielä tilaamaan? Kiitos, Mustalaatikko!
Poissa Kraft
« Vastaus #11 : 21.02.2020, 07:56:44 »
Ei tarvitse ohjelmoida, vanha irti ja uusi paikalleen niin toimii, noissahan ei mitään älyä ole.
Yksi mahdollisuushan on jos tuon vanhan saa purettua fiksusti että avaa ja katsoo missä on vika. Voisin kuvitella että joko kulunut hammasratas tai sitten pimahtanut sähkömoottori. Molempiahan saa varmastikin Ebaystä. Moottoreita saa yllättäen lelukaupasta missä myydään varaosia radio-ohjattaviin autoihin.  ;D
« Viimeksi muokattu: 21.02.2020, 07:59:49 kirjoittanut Kraft »
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #12 : 21.02.2020, 11:16:33 »
Mielenkiintoista tietoa!
Tilasin ebaysta jo eilen uuden, siis käytetyn lukon. Saa nähdä mitä tulee ja miten vaivattomasti, kun se tulee Briteistä.  >:( >:(
Poissa Kraft
« Vastaus #13 : 21.02.2020, 12:10:45 »
Jos vastaavaisuudessa tarvitsee osaa tilailla, niin voin lämpimästi suositella meidän omaa lähipurkaamoa, Backfältin autopurkaamo, heillä on Suomen laajin käytettyjen osien valikoima Volvoihin, ovat siis 99%:sesti Volvo purkaamo.
Poissa Murtsi
« Vastaus #14 : 21.02.2020, 13:54:03 »
Omakohtaiset kokemukset sumujen saarilta tilaamisesta: jos toimitustavaksi valitaan "Royal Mail International Economy", niin tavara joko tulee kuukaudessa tai sitten ei ollenkaan. Royal Mail International Tracked maksaa liki tuplasti, mutta viimeisin tilaus tuli alle viikossa.
Tähän vielä pakollinen disklaimeri: Tietysti myyjälläkin voi olla jotain osuutta.
