Kaikki ikkunat auki?
  • 23 Vastauksia
  • 8835 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Kaikki ikkunat auki?
« Vastaus #15 : 06.02.2020, 15:46:00 »
Vielä kun avaa ovet kaukosäätimestä, niin käynnistyy se ilmanvaihto puhallus tuota tehostamaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #16 : 06.02.2020, 16:18:46 »
Aiheeseen liittyen, avautuuko takaikkunat, jos kuljettajan ovesta on esto päällä? ???
Poissa Timo XC60
  • XC60 D4 AWD YM 2017
« Vastaus #17 : 01.01.2025, 20:26:24 »
Sama tapahtui omalle xc60:lle (vm. 2017), Tammikuussa 2024. Iltavuorossa ja kun menin parkkipaikalle apumiehen ikkuna oli auki. kuinka pitkään se oli ollut auki en tiedä. Pimeässä huomasin vasta liikkeelle lähtiessä, että ei perskules…ikkuna auki. Pakkasta oli -19. Työkaveri sanoi, että hänelle käynyt samoin Skoda Kodiaqin kanssa.
Det rullar
Poissa Dimefield
« Vastaus #18 : 19.01.2025, 21:19:51 »
Olisipas kätevää jos ovet lukitessa myös mahdollisesti auki olevat ikkunat menisi kiinni, viittaan tuohon toimintoon jossa pitkällä avauspainalluksella saa kaikki ikkunat auki kerralla.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 19.01.2025, 22:12:37 »
Meneehän ne kiinnikkin pitkään painaessa, ainakin omassa näin toimii ja muistaakseni tuo automaattinen sulkukin on ohjelmoitavissa.
Poissa Modifier
« Vastaus #20 : 19.01.2025, 22:41:42 »
Menee joo. Itseasiassa tuuletus toiminto on varmaan yksi vähiten tiedossa oleva toiminto joka ollut iät ja ajat useimmissa autoissa.
Poissa Joukose
« Vastaus #21 : 26.07.2025, 16:22:46 »
Mites pitääkö jostain aktivoida tuo toiminto.. mielestäni toimi ja nyt kun akku vaihdettiin liikkeessä niin eipä aamulla toiminutkaa.. V70 2012 malli..
Poissa Modifier
« Vastaus #22 : 26.07.2025, 16:39:20 »
Ei vaadi aktivointia. Pitkä painallus kaukosäätimen auki tai kiinni napista riippuen haluaako avata vai sulkea ikkunat. Voit kokeilla sopeuttaa/kalibroida uusiksi ikkunoiden ääri asennot jos on hukkunut akun vaihdon yhteydessä.
Avaat lasit ja sen jälkeen nostat ne kiinni asentoon, päästät irti lasin nostimesta ja sen jälkeen nostat lyhyesti nostimesta vielä.
Poissa Joukose
« Vastaus #23 : 26.07.2025, 19:27:19 »
Muistu mieleen että nehän ikkunat pitää opettaa uudelleen että toimivat kun akku vaihettu, sillähän ne alkoi pelaamaan..
