PT Cruiser°Subaru OB H6°Imperial°Ford ranchero°BatteryPoni
  • 121 Vastauksia
  • 53709 Lukukerrat
Vähän rengas jumppaa näin perjantai 13 kunniaksi  :D
Transun takaset.
315/60-15 vs 275/60-15
RAMiin
35/12.5-20, sain tänään aikaiseksi hakea TPMS anturit.
Bilteman rengasmasiina käy vain pieneksi noille pyörille, menee painimiseksi päälle laitto  :buck2:
Transun uudet etuiskarit.
Ostin myös lampdan hitsattavan kierreholkin, menee 9" perän öljypropuksi.
Niinja RAM katsastettu tänään  8)
Ihanan halpaa, kaikkinensa 184€ katsastus  :buck2:
Vkl oli hyvää aikaa pajottaa voortti nippuun, kun oli päivystys, niin mihinkään häpeninkeihin ei pystynyt lähtemään.
Olihan ne perän poski pukit ilman momenttia  :-[
Samoin sitten kairasin perä kuoreen 24mm reijän ja hitsasin sen lambda holkin pohjapropuksi.
Tänään sain takafillarit tasapainoon = alle = ja vetoja  :3/4 jättää sen:
Perä kokolailla hiljainen, aivan pieni jollotus "moottori jarrulla" saa olla.
Etupään jousituksesta tuli äärimmäisen hyvä  O0
Sinne jäi nyt vielä olemassa olevat jouset, 1" kumi korotus tuli ja nuo apujouselliset iskarit = toimii  :)
Ja mitä renkaisiin tulee, on hyvät, on pitoa  O0
Alkuun vaati vain pinnan "avauksen"  ::)
Tarvis enään vyöt, nii pääsisi 402 kokeilemaan  :)
https://ibb.co/ZRMzr9xx
https://ibb.co/LXhTcTVn
« Viimeksi muokattu: 16.06.2025, 20:25:06 kirjoittanut sjos »
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Sinne vyökauppaan sitten, hopi hopi!
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Maltetaan nyt vielä  ;)
Katsotaan mitä ens talvi tuo tullessaan.
Ainakin auto menee laihdutus kuurille (kuskista ei onnistu  :D )
Kuppipenkit, jonkinlaiset ainakin tulee, niin nelipiste vyöt samalla, tuleeko sitten häkki vielä, jää nähtäväksi.
Ostin k&n suodattimen, 5" korkea, nyt on skuuppi täytetty  8)
Parempaa penkkiä haettu tänään.
Kokeillaan noilla, miltä vaikuttaa.
Ei nyt ihan sitä, mitä ajattelin, mut paremmat mitä sohva.
Läheltä sai ja hinta ok, ni mikä ettei.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Kilpailukausi on täydessä vauhdissa?
9.8 ois vasta seuraava, mut mun osalta tänä kesänä ei vielä lähdetä koittamaan.
Auto täytyy olla valmis ja pystyä luottamaan ja sitä ei vielä ole.
Päivä turattu hallilla penkkien kanssa  :buck2:
Kuskin kiinnikkeet heftissä.
Joutu 242 kaivaa kiskot ja nehän oli umpi ruosteessa, aika työmaa liotella ne toimiviksi  :buck2:
Älytön ja turha homma tuokin, nyt kun pääs autossa penkkejä testaamaan, on ne päin persettä  :-[
No, talvella uus yritys parempia palleja metsästään.
E. Sen verran aikataulu painaa päälle, et huomenna ip pitää olla kasassa, kunnossa, jos keli sallii, niin mommilan kyläpuodille.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2025, 19:00:00 kirjoittanut sjos »
Dedlaini onnistu, keli ei vain ollut kanssamme samaa mieltä.
Mutta penkit siis on paikoillaan.
Ihan positiivinen asia oli tuo rengas koon muutos (Ransu).
Vanhat pyörät, ~90 vauhtia, koneessa 2900rpm, nyt isommilla n.2600.
Mikä taas aiheutti aika moisen kulutuksen laskun maantieajossa, 32 -> 25L/100km  :o
Saattoi pientä vaikutusta olla myös tuon perän remontoinnilla.
Tänään oli sitten RAMn vuoro, vihdoin sain korotus setin aikaiseksi asennella.
Ilman painimista ja rautakankea ei tuokaan sujunut.
Tai no, olisi, mut halusin hieman oikoa, eikä ihan niin paljoa purettu romuja, kun olisi pitänyt.
Sopivan lämmin oli päiväkin tuohon hommaan  :buck2:
Satulat käytin pois ja tutkin jarruja muutenkin, niin taitaa olla niin, että ihan tehdas jarrut olisi vielä paikoillaan  :o
Paloissakin vielä ⅔ jäljellä  :idiot2:
Kuitenkin 162tkm ajettu.
Jos huomenna jatkaisi normi huollolla, moot öljy ja suod, jos jarru nesteet vaihtelisi myös.
Tänään vasta oli tuo ed viestin huominen  :D
Öljyt ja suod vaihdettu, nyt meni öljyn sekaan x1r lisäaine kaveriksi.
Edellinen vaihto oli 21.9.24, 10kk ajoa tullut karvan yli 9tkm.
Älysin eilen, korotuksen myötä joutunee verokoukun uusimaan, no se tuli alista sitten tilattua, vähän race malli  :D
Rajummalla vetopainolla, 12000lbs.
2" ja 2⁵/¹⁶" kuula koot.
E. ilta pesut.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2025, 21:44:09 kirjoittanut sjos »
Volvon osia (osaa) hyväksi käyttäen  :P
Aloin rancheroon veistelemään keskikonsolia, ääs 80 konsolista.  :o
Edestä pätkä pois ja uusi etuseinä muovi"hitsaten"
Hionta ja musta muovi maali päälle + loppu sovitus  O0
Siihen se nyt muljahti  :)
Ihan kun aina olisi ollut  O0
« Viimeksi muokattu: 27.07.2025, 17:34:23 kirjoittanut sjos »
RAMin ensimmäinen remontinkorjuu  8)
165tkm ajettuna, kuskin etupyöränlaakeri alkoi pitämään ääntä.
Eilen soitto us parts klo9, lasku sähköpostiin, sen maksoin 9.20, postista tuli ennakkoilmoitus 9.31  :o
Tänään ennen neljää kävin post offisesta paketin hakemassa.
Toivottavasti huomenna ehtii jaksaa vaihdella, rancheroon pitää ensin käydä kilkkeitä ostamassa, hakemassa  8)
Laakeri vaihdettu, pienin vastoinkäymisin, mitkä johtuivat asentajasta, puratti uusiksi kaiken irti ja toisella kerralla meni kaikki oikein  ;D
Niija ilmeni uutta remontinkorjuuta, alapallo oli väljä, siis oli, tehty väliaikainen korjaustoimenpide  8)
Rancheroon haettu myös uusia aihioita  :P
Ja muutama vk sitten kotiutui johtosarja, mistä pitäisi veistellä kaikki uudet sähköt.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Ekkai v*ttu jottai kuttaperkka"puskuria"... :facepalm:
Älä hyydy
