2004 V70 2.5T Geartronic ohjelmointi
  • 10 Vastauksia
  • 6157 Lukukerrat
Poissa topcatti
« : 09.02.2020, 18:38:02 »
Mitäs näille nykyään on järkevä tehdä, kaikki aiheet tuntuu olevan muutaman vuoden vanhoja. Autossa on tällä hetkellä eflexfuel eli suuttimetkin pitäisi varmaan vaihtaa suurempiin. Entä itse softapuoli? BSR softan saa 308€ mutta onko se ns. järkevä myös laatikon kannalta, tekeekö se sille edes mitään. Hinta ainakin erittäin pieni.
Ja tärkein kysymys, kannattaako 270tkm ajettua enää edes ohjelmoida ilman pelkoa että ahdin/kanget/laatikko hajoaa?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: 2004 V70 2.5T Geartronic ohjelmointi
« Vastaus #1 : 09.02.2020, 23:25:32 »
Ei ole vielä pahat kilsat eli ei pitäisi olla ongelma. BSR hinta on kyllä halpa, mutta jos on automaatti niin sille eivät tee mitään.
Teen mielelläni tarjouksen jos kiinnostaa. Voimaa tulee 260hv ja 420Nm ja automaatti ohjelmoidaan aina.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvov50awd
« Vastaus #2 : 11.12.2021, 00:00:38 »
Moro. Onnistuuko ohjelmointi myös s60r 2004 geartronicilla?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 12.12.2021, 14:55:53 »
Onnistuu. Reilua 300hv ja 440Nm lähtee.
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #4 : 12.12.2021, 16:12:12 »
BSR lupaa ärrään 354hp ja 493  Nm ja ilmoittavat että -20Nm vähemmän automaattiin.
Vääntö ei siis paljoakaan nouse automaatissa, tehoa tulee vähän huomattavammin
Itsellä T-5 geartronicissa tuo BSR ja on kyllä ihan eri auto, tehoa luvataan 299 ja vääntöä 388 jos otetaan se 20Nm pois mitä ilmoittavat.
Omassa oli mittarilukema 450 000 km kun ohjelmoin ja hyvin menee.
Halpa ja helppo asennus kun lainaa niiltä sen PPC laitteen.
Johan tuohon ärrään vakiona luvataan 304 hp ja 458Nm.
Kukin tavallaan.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 12.12.2021, 23:51:19 »
No niin ajattelin jostain syystä 2.3T5, josta siis lähtee reilu 300hv ja 420Nm. R 300hv versiosta saa 350-360/480 nurkille voimia.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvov50awd
« Vastaus #6 : 13.12.2021, 08:47:28 »
Joo, pystyykö ite laatikkoa ohjelmoimaan samalla nopeammaksi?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #7 : 13.12.2021, 09:44:00 »
Pystyy
Lisäätehoa.fi
Poissa Volsa
« Vastaus #8 : 12.02.2022, 00:02:15 »
Pystyy
Keposesti lainaan tätä, mutta teetkö myös tomaatin ohjainboksiin jonkun ohjelmoinnin myös? Käsittääkseni se ei ole ainakaan boschin käsialaa se koodi, mikä sieltä lötyyy
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
« Vastaus #9 : 12.02.2022, 09:28:12 »
En ole ohjelmoija mutta mulla on sellanen käsitys että laatikon boksi tekee vain mitä ecu sille sanoo.
No, tässä kohta kuullaan varmaan totuus?
Kiinnostaa vähän itseäkin.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #10 : 12.02.2022, 17:07:20 »
Käytännössä juuri noin. Laatikon ecussa on toiminnalliset asiat ja moottorin ecu niitä käskyttää.
Lisäätehoa.fi
