Sähkökäyttöinen käsijarru V70 2009, huoltoasento ???
  • 36 Vastauksia
  • 73533 Lukukerrat
Poissa Tm81
Vs: Sähkökäyttöinen käsijarru V70 2009, huoltoasento ???
« Vastaus #30 : 15.05.2021, 10:57:52 »
Creaderillä ei taida onnistua käsijarrun ajo kohdalleen. Muuten toimi hyvin mut herjaa käsijarrua . Voiko käsijarrun aja patterilla kiinni. Tai pitääkö?
« Viimeksi muokattu: 15.05.2021, 11:24:45 kirjoittanut Tm81 »
Poissa hessu80
« Vastaus #31 : 15.05.2021, 12:16:52 »
Pitäis mennä kiinni kun laittaa käsjarrun päälle. Voi tarvita muutaman toiston.Testeriä tarvitaan oikeastaan vain avaamiseen.
Poissa Volvo Doukie
« Vastaus #32 : 07.02.2022, 22:36:28 »
Mulla meni muuten hienosti, mutta herjaa palojen vaihdon jälkeen ajoittain "käsijarru vaatii huollon". Viimeksi toimi pari viikkoa normaalisti ja nyt, kun lauhtui tuli taas vikailmo. Tämä siis vaikka ei ole jarrua käytetty ja välillä heti käynnistyksen jälkeen ja välillä "hetken" ajon jälkeen.
Poissa tomppakoo
« Vastaus #33 : 03.03.2022, 10:24:08 »
Neuvoisitteko vielä tumpelolle miten käsijarrun moottorin virtaliittimen saa irti (V70 2013 III)?
Ei viittisi rikkoa ja on tiukassa kuin faan.
« Vastaus #34 : 03.03.2022, 11:18:09 »
Painat vähän sisään, alaviistosta ruuvarilla kevyesti painat lukkokynttä ja vedät pois. Monesti lukituksen välissä on kuraa eli tarvitsee kopistelua tai paineilmaa.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #35 : 30.10.2022, 19:15:02 »
Huolsin v70 jarrut ja ajoin käsijarrun moottorit Dicella huoltoasentoon. Nyt ei jostain syystä saa käsijarrun vivulla vapautettua huoltoasentoa, dice ei yhdistä myöskään PBM moduliin ja Vdashin ”vapauta huoltoasento” myös epäonnistuu. Patterilla kokeilin ajaa molempia sähkömoottoreita ja toimiivat. Mutta koska ei saa kalibroitua eikä huoltoasentoa resetoitua, herjaa näytöllä osittaista käsijarrua ja kuuluu pling plong samalla tavalla kuin turvavyö olisi auki. Mikä neuvoksi?
Vikakoodit:
BCM-U041741 Invalid data teceived from electrical parking brake -system internal failures -general checksum failures ja PBM-U210054 control module not configured -system programming failures -missing calibration
Poissa merkku
« Vastaus #36 : 30.10.2022, 22:00:07 »
Sain loppujen lopuksi yhteyden käsijarru/PBM-moduliin ja siellä piti kalibroida joku tasoanturi. Sen jälkeen poistui tuo pbm-u210054-virhe. Sen jälkeen onnistui huoltotilan deaktivointi. Ei meinannu ensin yhdistää millään moduliin, mutta ilmeisesti läppärin boottaus auttoi.
