XC 60 kardaani
  • 10 Vastauksia
  • 4193 Lukukerrat
Poissa V70-TDI
XC 60 kardaani
« : 12.02.2020, 15:29:38 »
Nuvoisko joku miten saan Kardaanin irti Haldeksista
Poissa Paaso31
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #1 : 12.02.2020, 18:25:40 »
Siinä Haldeksin laipassa on reikä (vai oliko niitä kaksi?) Vähän hankala paikka mutta siitä tuurnalla ja moskalla naputtelemalla omastani sain irti. Muistaakseni reikä ylös niin haldeksin yläpuolelta onnistui lyömään.
Poissa V70-TDI
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #2 : 12.02.2020, 18:31:26 »
Näyttäis olevan 2 reikää. Täytyy koittaa naputella.
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #3 : 12.02.2020, 21:27:59 »
Älä hakkaa sit tuurna vinossa, menee nivelen rasvasuoja rikki.. mistäkö tiedän  :2funny:
7mm volvon vesipumpun pultti menee timmisti reikään ja pysyy suorassa niin silläkin on hyvä naputella kun löytää vaan oikean kohdan et mahtuu lyömään.
Poissa V70-TDI
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #4 : 13.02.2020, 15:36:25 »
Seuraava ongelma. Pitääkö kardaanin laippa ottaa haldeksista irti, että ton moottorin saa pois. Nyt näyttäis ettei mahdu tulemaan
shesher kobita poem lyrics in bengali
Poissa belarus
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #5 : 13.02.2020, 17:02:01 »
Pitää olla laippa irti
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #6 : 13.02.2020, 19:49:16 »
Pitää tosiaan ottaa vaikka jossain youtubevideossa heppu vääntää välistä väkisin.
Älkää vääntäkö!! Mulla meni pumpun akseli kieroksi kun kokeilin, mutta onneksi olin muutenkin uusimassa pumpun niin ei tullut ihan mahdotonta vahinkoa.
Poissa V70-TDI
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #7 : 17.02.2020, 13:00:50 »
Oliskohan jollain Kotkan seutuvilla lainata/vuokrata työkalut, jolla saan perän pienen vetoakselin mutterin irti. Ei tunnu irtoavan pelkästään mutterista kääntämällä, pitäis päästä vääntämään keskeltä booreista. Netistä jos tilaan, menee taas viikko.
Poissa V70-TDI
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #8 : 27.02.2020, 22:12:08 »
Tein sitten työkalut itse. Mitenkäs kardaanin etupää irtoaa? Pultit on irti, niin pitäiskö lähteä helposti naputtelemalla, vai miten?
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #9 : 28.02.2020, 00:35:08 »
Etupää lähtee samalla tavalla lyömällä kuten aiemmin on todettu.
Poissa V70-TDI
Vs: XC 60 kardaani
« Vastaus #10 : 29.02.2020, 16:55:31 »
Eipä siellä ollut oikein tilaa lyödä. Onneksi selvisi ilman etupään irroitusta. Kauhulla odottelen, jos kulmavaihde vaatii remontin, niin silloin kardaani on pakko saada irti.
