B230F käyttöauto viritystä
  • 480 Vastauksia
  • 234056 Lukukerrat
Poissa AnttiR
Vs: B230F käyttöauto viritystä
« Vastaus #255 : 06.02.2014, 23:05:27 »
Ei tuo 16v omasta mielestä kovin huonokaan ole 8v kanteen verrattuna ainakaan jos tehon hakua miettii. Taloudellisuuspuoli voi taas olla toinen juttu. Ei kai se ihan susi ole racemielessäkään, ainakin eräässä keski-suomalaisessa kiihdytys-escortissa on cosworth pohjaisen kellarin päällä moinen kansi. Tuskin sitä siihen olisi laitettu jos cossun kansi paremmin toimisi?
Jos TVR escorttia meinaat niin taitaa kyllä olla 2.5l pinton alakerta siinä.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #256 : 07.02.2014, 16:47:31 »
Volvon kansi on ihan susi siksi kun siinä lukee Volvo. Nää on näitä uskon asioita...
Volvo ja BMW M-sarja vissiin parhaita 16v kansia
Japanialaisista löytyy myös käyttökelpoisia aihioita
Cossuvoorti jostain syystä epäsuosiossa
Tietääkö kukaan syitä?
Poissa Hannu_264
« Vastaus #257 : 11.02.2014, 20:48:17 »
Paljonhan noita käytetään edelleen, nelikon kansi taisi olla niistä se parempi... ongelmana taitaa olla hinta ja saatavuus! Noita ei ole kovinkaa montaa tehty ja niitä tuntuu tuhoutuvan moottoririkoissa. Kyseinen kansi on aika yleisesti käytetty monessa kilpalaitteessa, joku vuosi takaperin katselin Focuksen rally cross laitetta, missä pellin alla oli tuommoinen cossun moottori. 2,6 bar ahdoilla tuommoisesta lähtee kyllä aikalailla tehoa ja ääntä!
« Vastaus #258 : 11.02.2014, 22:59:32 »
Hmmm... Niin, 16v kannen etu 8v kanteen on imu/pakoventtiilien ajoituksen säätäminen. 8v kanteen pitää tehdä uusi akseli jos ajoituksia haluaa muuttaa.
Paljonko 2.3 vapari 16v antaa vakiona tehoa? Onko kukaan päässyt perstuntumalla vertailemaan 8v/16 vaparien "ajokäytöstä"?
Palatakseni taas fiateihin...
...Tuosta aikaisemmin kertomastani 1.2 8v "fire" moottorista on myös 16v "superfire", missä on kokonaista 5hp enemmän kuin kiukkuissemmassa (paremmalla nokalla ja kannella) 8v:ssa. Mutta moottorin luonne on aivan erilanen, vaihtamistarve pienempi ja tasaisempi vetoalue.
Tätä mieti., että tulisiko perus vaparivinokoneeseen laahejempi vetoalue oikein säädetyllä 16v:lla vrt säädetty 8v.
« Vastaus #259 : 11.02.2014, 23:11:29 »
155hv eli 10hv vähemmän kuin FT ::)
« Vastaus #260 : 11.02.2014, 23:27:11 »
Oorlait. Vielä kun tietäisi maksimiväännöt ja kierrosluvut tehoille&väännöille.
Ja näitä kyselen nyt ihan puhtaasti mielenkiinnosta vaparivinokoneen taloudelliselle "potentiaalille". :D Todistetusti mitattu pitkän matkan kulutus 744 B230F oli hitusen alle seitsämän (6.8-6.9l/100km) tankillisella, Huikkoster voi tämän vahvistaa.
« Vastaus #261 : 11.02.2014, 23:35:52 »
Minun ajolla se oli 7.5 mutta isä sai tuonne alle 7.
Ei se M nokka välttämättä niin verkonpaino ole. Siinähän on sitä samaa fiilistä kuin atkinson moottoreissa, eli vähemmän ilmaa koneeseen, pienempi puristuspaine, kevyempi pyöriminen. Tämähän toimii kevyellä osakaasulla hyvin. ::)
« Vastaus #262 : 11.02.2014, 23:39:40 »
Niin ja 2.0 -> 2,3 = -1l/100km
Entäpä jos pidentäisi iskun 2,5l. Toisiko se sellaista kulutusta laskevaa vääntöä? :P
« Vastaus #263 : 11.02.2014, 23:46:37 »
Ja tämän saisi ehkä tehtyä 16V koneeseen myös hyvin ajoituksia säätämällä? Kenties jos jostain saisi säätyvän nokkapyörän modifioitua?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #264 : 12.02.2014, 10:45:50 »
Farkku 7 koppana
-B234F vakio setupeilla raikaa 4000rpm-rajoitin
-B230F VX3 ilman kattia raikaa 3000rpm-rajoitin
16v koneessa enemmän tehoa
Poissa exclusive
« Vastaus #265 : 12.02.2014, 14:46:57 »
Tuli sellanen mieleen noista nokka-akseleista että mikä kirjain nokka olisi hyvä vaihtoehto moottoriin joka tehdään b230et lohkoon n.11,5 rutuilla, päälle 530 isoventtiili kansimuokatuilla kanavilla ja kylkeen tuplat? Oisko vx3?
Moottorista haetaan siis kaasarivaparina menohaluja :) muuten on selvät sävelet mutta nokan valinta on vielä auki.
moottorin luonne saisi olla sellanen että vetoalue on jossain 3000rpm-->
Poissa Sittana
« Vastaus #266 : 12.02.2014, 20:14:22 »
K tai H.
Poissa exclusive
« Vastaus #267 : 12.02.2014, 20:52:32 »
K tai H.
joo..noita hiukan veikkailin. Tuo H-nokka löytyykin jo tosta lähes vakio b200 moottorista. Taidan vaihtaa tuohon jonkun muun..varmaan sitte tuo K-nokka.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #268 : 13.02.2014, 14:42:12 »
K-heräs 40mm tuplilla jossain 4000rpm kahen litran koneessa
Ihan tulee ikävä sitä konserttia
Poissa Hannu_264
« Vastaus #269 : 13.02.2014, 15:09:14 »
H on tiukin ja niitä on ollut vain B23E moottoreissa, K-nokka ei siis apuja tarjoa. Nokan ajoitukseen kannattaa käyttää hetki, muutetussa moottorissa optimikohta ei ole se volvon vakio puhumattakaan siitä mihin se nokka sattuu menemään vakio ajoitusmerkkejä käytettäessä. Volvolla vihreässä on annettu asteet, mihin nokka tulisi sokasta huolimatta saada (sokka antaa hieman periksi). Imupuolta jos muuttaa niin nokan asentoa pitää myös muuttaa.
Nokan ajoituksen muuttamisella (2-4 astetta) voi kääntää vääntökäyrää sen maksimin suhteen. Eli jos alhaalta paranee niin ylhäältä häviää ja vastaavasti toiste päin.
