Dstc:n poistaminen väliaikaisesti käytöstä, yaw sensori
  • 1 Vastauksia
  • 1301 Lukukerrat
Poissa lanco
Koitin hakea mutta en löytäny vanhaa aihetta tästä....
Nettiä kaivaessa tuli vastaan mahdollinen ratkaisu omaan ongelmaan.
Eli puhuvat että yaw sensorilta kun katkaisee virrat, luistonesto putoaisi pelistä kokonaan jättäen silti nelivedon ja absit toimimaan. Kaikki varmaan tietää miten dstc sportti toimii joten siitä ei sen enempää vaan keskityn kysymykseen.
Eli toimiiko kyseinen modaus - 14 mallin v60 awd:ssä?
Onko tätä joku kokeillut ja millaisia kokemuksia?
Yaw sensori pitää ilmeisesti kalibroida autolle mutta puhuvat että kun virrat laitteelle kytkee uudestaan ja auton käynnistää uudelleen, vanhat asetukset olisivat muistissa ja vikakoodit katoaisivat samalla.
Tässä linkki jossa oli puhetta asiasta.
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?270761-AWD-Stability-Control-Disable-Confirmed-Unplug-the-Yaw-Sensor/page6&amp=1
Poissa lanco
Vs: Dstc:n poistaminen väliaikaisesti käytöstä, yaw sensori
« Vastaus #1 : 24.02.2020, 00:02:50 »
Hiljaista on... Sen verran ehdin vilkasta ennen ratapäivää ettei sensori ainakaan pelkääjän penkin alla ollut? Kellään haju mihin se näissä on piilotettu?
