Volvo s80 climatronic vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 1547 Lukukerrat
Poissa Joppeli
« : 21.02.2020, 17:24:13 »
Kokeilin toimisiko automaattinen lämmönsäätö paneli ja toimihan se mutta ei vain sammunut vaikka virrat katkaisi, eikä penkinlämmitin toiminut eikä luistonestoa saanut pois. Mitä muutoksia pitäisi tehdä että saisi toimimaan vai saako sitä ollenkaan?
Poissa Ahtopaine
Vs: Volvo s80 climatronic vaihto
« Vastaus #1 : 21.02.2020, 17:51:27 »
Pitää laittaa autoon kaikki tarvittavat anturit ainakin ohjaamoon ja ohjelmoida auto automaatti-ilmastoinnille.
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 21.02.2020, 18:07:31 »
Taitaa olla tekemätön paikka. DSTC vaatii lisää antureita verrattuna autossa olevaan STC:hen. Automaatti-ilmastointi vaatii ainakin sen ohjelmoinnin autoon, taitaa senkin osalta ehkä puuttua joku anturi autosta. Lisäksi tuossa toisessa paneelissa on tuo sisäilmanlaatujärjestelmä, jonka osalta autostasi puuttuu myös kriittisiä osia. Tuon STC:n napin saa toki vaihdettua uuteen paneeliin, mutta muuten on kyllä sellainen homma, että anna suosiolla olla. :idiot2:
Poissa Joppeli
« Vastaus #3 : 21.02.2020, 18:13:23 »
Joo ehkä parempi antaa olla. Sain tuon kaverilta purku volvosta nii pitihän se kokeilla.  ;D
Poissa Joppeli
« Vastaus #4 : 21.02.2020, 18:41:49 »
En ajatellut muuttaa STC järjestelmää DSTC.ksi. ajattelin että siitä napista silti olisi saanut STC pois päältä
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 21.02.2020, 18:45:33 »
Satavarma en ole, mutta se "äly" on niissä napeissa, eikä siinä itse paneelin kolossa. Joten uskoisin, että ei olisi toiminut noin kuten sanoit.
Poissa Joppeli
« Vastaus #6 : 21.02.2020, 18:48:37 »
Aijaa! Ajattelin että siitä napista menee tieto jollekkin auton "äly" boksille
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #7 : 22.02.2020, 20:45:56 »
Nappi vaan vaihtoon. Ei se paneeli siihen vaikuta. Mutta tossa näyttäis olevan automaattinen sisäkiertokin, niin muutaman anturin vaatii. Johdoista en mee sanoon, että onko valmiina.
